1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    Как сахар, может чуть меньше. Значит средней фракции наверно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если с гарантией, то надо сделать так:
    1. Вычистить рыхляк.
    2. Застелить геотекстилем плотностью 300 г/м2.
    3. Слой песка 15 см с выравниванием и трамбовкой.
    4. Геосетка по этому слою.
    5. Слой песка 10-15 см. с трамбовкой.
  3. trin123
    trin123
    trin123
    Калужская обл.
    А какой слой бетона считается достаточным для проезда машины например тонн до 20-25 (Камаз с песком)?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    200 мм армированного бетона.
  5. AlexKaluga
    AlexKaluga
    AlexKaluga
    Калужская обл
    В общем было сделано так:
    1. Вычешен рыхляк,
    2. Геотекстиль 400г/м2
    3. Слой песка 30см
    4. Железнодорожная щебенка около 10см.
    Затраты - песок 21т.р.
    Геотекстиль - 6 т. р.
    Щебень - 15 т. р.
    Трактор - 8 т. р.
    Итого 50т.р. за 60 метров
    Фотки было и стало:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexKaluga, Конечно 10 см щебня маловато. Да и хорошо еще, увеличив слой щебня, расклинцевать его мелким. Еще немаловажный аспект, это трамбовка. Дорожное покрытие, как Вы знаете, укатывают дорожными катками. Тем не менее, по сделанному покрытию уже можно ездить.
  7. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Добрый день.
    Имеем подъезд к участку около 30 метров длинной и 3 метра шириной.
    Сняли плодородку - примерно 20 см. (УГВ глубоко, почва суглинок)
    Засыпали ПГСом в чуть выше уровня уровня плодородного слоя (5-10см) - в основном крупный песок, камней мало.
    Сверху насыпали гравий фракции 5-20мм, слоем 5-10см.
    Затем подсыпали на гравий немного ПГСа, для его расклинивания.
    Всё послойно проливали/трамбовали. Правда, трамбовка 50кг.
    Геотекстиль не применяли.
    С легковыми авто дорога справлялась. Но когда везли пару поддонов блоков на бусе, авто закопалось. Пока не разгрузили прямо на дороге, не уехал.
    Как решать проблему?
    -снять слой мелкого гравия с песком до уровня плодородки
    -постелить гетекстиль
    -подсыпать песка пару см
    -уложить геосетку 10см
    -закинуть в геосетку гравий 20-40
    -завершающим слоем насыпать смесь песка и гравия 5-20, который ранее сняли
    Или тут читал, что грунты стабилизируют, перепахивая почву с цементом. Будет ли рабочим вариантом в моем случает ничего не снимать, а перемешать верхний слой с цементом и пролить?
    2019-10-25 12-22-01.JPG 2019-10-26 10-58-36.JPG 2019-10-26 10-58-34.JPG 2019-10-26 15-48-16.JPG 2019-11-10 12-54-35.JPG
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сos1981, Здравствуйте.
    1. Снять только слой мелкого гравия, до песка.
    2. Георешетка h10 см с заполнением гравием 20-40.
    3. Вернуть мелкий щебень на отсыпку гравием.
  9. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Не "утонет" со временем гравий в подушку из песка?
    И на какую ширину стелить геосетку? на ширину дороги или чуть с нахлестом на плодородку?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, в идеале, постелить геотекстиль, дабы не утонула отсыпка. Если это позволяет бюджет. Делать нахлест на плодородку не вижу смысла.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не путайте! Вам посоветовали георешетку! Это объемная решетка высотой 10 см в Вашем случае.
    Геосетка - плоская сетка.
    Щебень не так сильно будет кольматироваться уплотненным песком, как глиной. Но геотекстиль не повредить - точно!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zack75, я думаю, что @Сos1981 не путает, просто не правильно называет георешетку геосеткой:
  13. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Да, запутался в терминах, спасибо. Имел в виду георешетку).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не суть важно, главное, что я понял Вас правильно:)
  15. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Здравствуйте подскажите по правильности подъезда к участку.
    1) Была завезена глина (не мной конечно - а сосед складировал её).
    Договорились что я её забираю - под дорогу.
    2) Было выровнена земля под засыпку боя бетона.
    3) Завезли бой бетона и строительного мусора
    Вопрос дальнейшие действия.
    Планирую после как разровнять бетонный бой, положить геотекстиль 250 и засыпать пескогрунтом 10см-20см сверху геотекстиля и потом щебенку 5-10см.
    Что скажите или посоветуйте.
