1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Устройство, укрепление, строительство грунтовой дороги. Только личный опыт, практика, наблюдения
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем nested, 09.06.08.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, Ечли бой бетона уже отсыпан, то вариантов не так много. Геотекстиль по бетонному бою, это чревато повреждением геотекстиля. Геотекстиль стелится на грунт, под отсыпку.
  2. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    К сожалению бой бетона отсыпан. Получилось как-то спонтанно (спросил если бой - а через 1-час уже навезли, да Эксковатор под боком оказался.)
    Но смотрел как в масло уходит бетонный бой.
    Стелить геотекстиль буду - сверху пескогрунт подойдет-?
    Или сначала пескогрунт и потом геотекстиль -?
    Также последовательность подскажите.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Farest, Если бетонный бой утонул, то можно стелить геотекстиль и делать отсыпку пескогрунтом с последующим слоем щебня.
  4. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Сочи-Пермь-Москва-Пермский край-Тамань
    Всем привет.
    Проблема как у многих с дорогой к дому.
    Длина дороги, которую необходимо сделать 250-270 метров, делать классический пирог из песка, щебня и крошки/асфальта дороговато получается.
    Съездил на ближайший карьер и увидел у них "отсев", мелкий гравий как бы, цена 150 руб за тонну против 380 р/т за щебень.
    Они им отсыпают вокруг бытовок и подъездную дорогу на парковку легковушек, так эта дорога твёрдая как бетон и ровная как асфальт (ну почти:)).
    Так вот я подумал если взять грейдером мою дорогу выровнять, снять небольшой слой 15-20 см (плодородки нет, глина сразу и в глубину тоже глина) потом постелить геотекстиль 4 метра шириной и засыпать отсевом без песка и гравия, т. е. сделать один слой 30-35 см отсева и утрамбовать виброплитой (есть в наличии).
    Что скажете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VEnergy, для легковушек может и прокатит, для грузовиков, точно нет.
  6. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Спасибо.
    А можете пояснить, если не трудно?
    Будет проваливаться?
    Что бы и грузовикам можно было ездить, что обязательно нужно? Песок на подушку или гравий?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VEnergy, Могу пояснить. Дело в том, что чудес не бывает. Есть нормативные требование по устройству дорожного покрытия в зависимости от класса. Оптимальный пирог, который подойдет как для легкового, так и для грузового на период строительства, изложен здесь.
  8. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Добрый день, друзья! Необходим ваш совет.
    Заезд на участок расположен на территории перед участком, к которой от противоположного края участка с лесом идет уклон. Летом сухо, но после таяния снега в лесу в зависимости от его количества этот участок с дорогой может подтапливать. Соответственно, почва (суглинок, глина) сохраняется переувлажненной практически до начала лета, в зависимости от погоды.
    Совсем недавно сделали дорогу. Так как почва переувлажнена и после снятия плодородного слоя мы бы получили в лучшем случае участок с мокрой глиной, а в худшем небольшой бассейн, решили не снимать плодородный слой, а вести дорогу прямо по грунту с помощью подпорных стенок. Сразу оговорюсь, что этот заезд не капитальный, а временный. Капитальный будет делаться после окончания всех строек, т. е. нескоро. Сейчас стоит задача, чтобы этот въезд прослужил максимально долго и мог держать трафик строительной техники.
    Делали следующим образом:
    1) Подровняли участок пескогрунтом, уплотнив его виброплитой (на фото виден кусок пескогрунта, еще не укрытый геотекстилем).
    2) Положили геотекстиль, сверху насыпали 10см песка, прошли по нему виброплитой
    3) На песок насыпали щебень 20-40, уплотнили его
    4) Далее подсыпали щебнем 5-20 до края подпорных стенок, уплотнили
    Первый же прошедший по дороге манипулятор, завозивший бытовку, сел в щебень, начав его копать. Пришлось помочь ему гусеничным Bobcat'ом. Дорога после этих покатушек выглядела так.
    Понятно, что у него довольно узкие колеса и большая нагрузка на кабину (одна стрела весит 2 тонны) и скорее всего Камаз пройдет, но при этом дорога довольно быстро ушатается.
    Что посоветуете предпринять, чтобы максимально укрепить этот заезд?
    Пока есть идея пригласить людей с тяжелой виброплитой (300кг+), чтобы его хорошенько утрамбовать. Так же формучане предложили насыпать пескобетон, утрамбовать, пролить. Вариант выглядит хорошим, но не очень понимаю, во сколько по деньгам выльется эта задумка, учитывая 170м2 дороги.
  9. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    По ссылке про трубу, но я так понял, что Вы говорите про ПГС/песок+Щебень крупный+Щебень мелкий.
    Однако видно, что, например у daemon7 в такой щебень сел погрузчик.
    Тоже наблюдал такую картину на участках у соседей...
    Не могли бы Вы пояснить, почему моя схема не будет работать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой слой щебня фракции 5-20 насыпали? Быть может виброплита хиловата?
    Это должно дать результат. напомню, дорожное полотно с аналогичным пирогом отсыпки трамбует дорожный виброкаток за не менее 6 проходов. Еще лучший результат будет после нанесения слой отсева, толщиной 5 см с обильным поливом и трамбовкой.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VEnergy, постом выше я объяснил какие могли возникнуть проблемы у автора.
  12. daemon7
    daemon7
    daemon7
    @Groundworkturf, спасибо, думаю с установлением сухой погоды займусь вопросом, отпишусь по результатам.
  13. VEnergy
    VEnergy
    VEnergy
    Вы меня простите, но я не понимаю как Ваш ответ касается моей ситуации...
    Вы предлагаете:
    Я хочу весь слой сделать отсевом.
    Ещё Вы говорите про щебень 5-20 с трамбовкой.
    Я так понял, что Вы не можете ответить, почему один слой отсева не подходит для грузовиков.
    Ну ладно, спасибо что уделили время.
  14. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Согласен! Показанная на фото виброплита подходит для тротуаров, скорее ... щебень она не уплотнит от слова "совсем".
    Если у автора вопроса @daemon7, это коммерческий долгоиграющий проект, то я бы не пожмотился и положил бы георешетку 15 см в основание с щебнем и сверху ее закрыл бы 10 см щебня или асфальтовой крошки с послойным уплотнением по 5 см.
  15. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Подскажите, какой верный алгоритм:
    1) Сыпем отсев на то что есть, проливаем, после чего всё вместе трамбуем серьезной виброплитой
    Или же
    2) Проходим виброплитой то что есть, насыпаем сверху отсев, проливаем, проходим виброплитой по отсеву
    Проект не коммерческий вовсе) Пока что это временный въезд на время строек на участке, а после завершения строек планирую добавить к тому, что останется от въезда, нормальные бордюры и залить всё это бетоном. Надеюсь, к тому времени всё прилично утрамбуется и проблем с этим не возникнет.
