Газовая горелка для наплавления рубероида
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Abel2, 27.06.12.
  1. Vvarior
    Vvarior
    Vvarior
    Ростов-на-Дону
    Дороговато у них, берем в крассе там дешевле, но может еще ктото дешевле продает
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Разместите объявление здесь. https://www.forumhouse.ru/forums/116/
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Утром берем старенький резак, небольшие манипуляции, и к обеду имеем уже горелку в боеспособном состоянии.
  4. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Вчера пробовали со слабым редуктором в режиме "как зажигалка" и без редуктора вообще. Это две большие разницы.
    Со слабым редуктором (у нас был и бытовой, и регулируемый, но маленький) факел горит, греет не лучше паяльной лампы. Медленно работа идёт, просто невероятно. А когда изоляцию надо клеить на вертикальную стенку - вообще невозможно, пока один участок прогреешь, второй остывает. Да и что ожидать от пламени желто-оранжевого цвета.
    Мощного редуктора у нас не было, поэтому подключили без редуктора вообще. У нас горелка была с регулировкой - вентилем, она позволила сделать голубое мощное пламя, ревущее, как реактивный самолёт. Вот такое пламя прогревает лист 1х1 метр до жидкого состояния битума секунд за 10.
    Вывод: надо пользоваться горелкой либо без редуктора вообще, либо искать специальный мощный редуктор.
  5. Ярослав132
    Ярослав132
    Ярослав132
    Лучшие горелки- ДОНМЕТ. Есть с рычагом ГВ"ДОНМЕТ"150У и безрычажные (только с вентилем)-ГВ"ДОНМЕТ"231У. Работать лучше с редуктором БПО-5-ДМ (есть побольше БПО-5-4ДМ) с регулировкой, и есть БПО-5-ДМ10 без регулировки (заданное с завода давление 2кгс/см2). Бытовой редуктор не подходит (у него давление 0,03кгс-см2), и без редуктора тоже работать нельзя (читайте НАОП 1.4.10-1.03-85). Горелкам ГВ/ГВП нужно давление 1-2кгс/см2 (0,1-0,2МПа).
    Также настоятельно рекомендую использовать огнепреграждающий клапан КОГ, устанавливать на редуктор либо в разрув рукава. На горелку ГВ "ДМ"150У можно подцепить клапан напрямую (клапан КОГ).
  6. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    А без редуктора безопасно вообще пользоваться?
    Обратный удар пламени, оказывается, никто не отменял.
    P. S. Царь всех кровельных горелок «Змей Горыныч» «ДОНМЕТ» 263. Семь стаканов. Горелка требует подключения к минимум четырем баллонам одновременно. Расход газа 18 …25 кг/час.
  7. Владимир1508
    Владимир1508
    Владимир1508
    Подскажите, пожалуйста. Нашел в сарае баллон с пропаном. Использовался для плиты На нем плоская прямоугольная коробка прикручена. Я так понимаю это редуктор. Баллон большой, метра 1,5 в высоту. Есть мысль использовать его при перестилке крыши. Настил на крыше деревянный. Хотел гидроизол (с прошлых времён ещё остался) постелить под железо. Можно ли греть и клеить или все же опасно?
    Раньше никогда баллоном и горелкой не пользовался.
    Понял из постов, что мне не горелка понадобится, если что.
    Спасибо, если кто расскажет.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В таких баллонах пропан? Цвет баллона какой?
  9. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Добрый день! Вопрос: Хочу покрыть рулонной битумной гидроизоляцией ТЕХНОНИКОЛЬ (4-5 мм толщина) беседку с восьмигранной коровлей. Площадь - где-то 20 кв. метров. Уклон около 25 град. Поверх деревянной обрешетки будет слой полиэтилена, затем слой гидроизоляции, затем еще слой полиэтилена, затем плодородный грунт. В итоге получится зеленая кровля. Достаточно ли будет гидроизоляцию просто уложить листами внахлест? То есть не наплавлять горелкой по всей площади, а только в тех местах где в нахлест. Длинна шва будет 2,3 м. Ширина шва где-то 20 см. На картинках и видио вижу, как мощными горелками плавят всю площадь кровли и раскатывают рулоны ГИ. Честно говоря не понимаю зачем это дедалется. Если ГИ плотная и надежная, то почему недостаточно только обработки стыков (швов).
    На сколько мощную (большую) горелку надо будет приобрести для моего случая? Если греть только 20 см шва, то может быть достаточно будет варианта со сменным баллоном? Например такие варианты горелок:
    горелка газовая (лампа паяльная) портативная ENERGY GT-05 - купить по выгодной цене в магазине Максидом | Характеристики, фото, отзывы (maxidom.ru)
    Горелка газовая для цангового баллона light баллон Tulips - купить в Сосново, отзывы. ТД «Вимос» (vimos.ru)
    Просто не хочется для одного случая приобретать полный набор кровельщика. К мощной горелке ведь еще потребуется шланг, редуктор и т. д. Добавим трудности в перноске баллона и шланга в процессе работы. Ведь кровля наклонная и держать баллон наверху не удобно - будет опрокидываться и скатываться.
    Буду рад советам опытных товарищей.
  10. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Тоже в впервые собрался наплавить крышу гаража.
    Купил баллон 27 л., заправил 20л., шланг 10 м (девятку), редуктор китайский за 300 р, и в итоге пламя как у зажигалки. С таким давлением газа, а соответственно и с пламенем, чувствую будет мучение, а не работа.
    Подскажите пожалуйста, такой редуктор подойдет, чтоб давление было какое должно быть для на плавления?
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/reduktor-propanovyj-bpo-5-3-foob-00-00003351-6757897/
    А то такие редуктора мне не доступны:
    И
    КОГ тоже выбрал- подойдет? https://www.vseinstrumenti.ru/product/klapan-ognepregraditelnyj-atsetilen-propan-na-rezak-i-gorelku-kog-ptk-00000025600-1334435/
    з. ы. Ну и на засыпку вопрос:
    Т. е. что может произойти, и при каких условиях?
