1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Прошло три года. Полёт нормальный.
  2. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Олег, здравствуйте! Спасибо за ваш ответ. Все это время занимался электропроводкой и полом жилых помещений первого этажа. Сейчас подошёл к ванной комнате. Подкорректируйте, пожалуйста, мой пирог пола:
    1. Обрабатываю лаги антисептиком.
    2. Снизу лаг металлическая решетка. Спасибо за идею.
    3. 150 мм утеплителях. Каменная вата?
    4. Поверх лаг утеплитель никакими пленками не укрываю. Верно? Чем продиктовано решение? Пар из ванной комнаты не будет проникать в утеплитель?
    5. Что вы подразумеваете под "сразу стелите обрешётку (настил), шпунтованную доску"? Правильно правильно ли я понял: поверх лаг обрешётку из доски, затем полностью зашиваю пол шпунтованной доской?
    6. Три слоя гидроизоляции. Обмазочная?
    7. Два слоя асбоцементного листа.
    8. Грунт.
    9. Клей.
    10. Плитка.
    Олег, дайте, пожалуйста, развёрнутый ответ. Мнений жуть как много, а ошибиться нельзя.
    Огромное вам спасибо!
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    1. Обрабатываю лаги антисептиком. - Да.
    2. Снизу лаг металлическая решетка. Спасибо за идею. - Да.
    3. 150 мм утеплителях. Каменная вата? Да.
    4. Поверх лаг утеплитель никакими пленками не укрываю. Верно? Чем продиктовано решение? Пар из ванной комнаты не будет проникать в утеплитель? - Так обеспечивается вентиляция вышележащих слоёв.
    5. Что вы подразумеваете под "сразу стелите обрешётку (настил), шпунтованную доску"? Правильно правильно ли я понял: поверх лаг обрешётку из доски, затем полностью зашиваю пол шпунтованной доской? - Поверх лаг сразу шпунтованную доску. Лаги надо в этом месте положить почаще, на ширину листов утеплителя.
    6. Три слоя гидроизоляции. Обмазочная? - ТОЛЬКО ОКЛЕЕЧНАЯ! Любой гидростеклоизол, три слоя с перехлестом, средний - перпендикулярно нижнему.
    7. Два слоя асбоцементного листа. - Да. Листы крепить не надо, чтобы не повредить гидроизоляцию.
    8. Грунт. Я не клал, но не помешает.
    9. Клей. - Я применял силиконовый герметик, но можно и обычный плиточный клей.
    10. Плитка. Да.
    11. - Тщательнейшая промазка швов, с полным заполнением.
  4. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Олег, огромное спасибо! Остался один вопрос: вы рекомендуете сразу поверх лаг укладывать шпунтованную доску. А как же будет осуществляться вентиляция пространства между утеплителем и шпунтованной доской? Ведь шпунтованная доска будет практически касаться утеплителя.
    Спасибо за терпение.
  5. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    150 утеплителя в перекрытии в СПб ? У вас не ПМЖ, надеюсь ?
    Клей для плитки в каркасном доме - обычный - не подойдёт. Нужен эластичный клей.
  6. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Именно ПМЖ, профбрус 150*200. Лаги 150 и что-либо менять уже поздно. В СУ будет электрический тёплый пол.
  7. lexa_volga
    lexa_volga
    lexa_volga
    А, у вас не каркасник, а дом из бруса. Теперь понял. Раздел просто - каркасный) А доутеплить "покомнатно"пол перекрестно на 50 ещё - не выйдет ? 150 просто - холодно... Дом на сваях ?
  8. Шинка
    Шинка
    Шинка
    Уже не выйдет, так как 75% пола уже утеплено и зашито 21 фанерой. В СУ возможно ещё можно попробовать, но тоже не факт, так как под полом проложены коммуникации.
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Через утеплитель и будет вентилироваться. 150 мм утеплителя практически всегда достаточно, если только вы не занимаетесь его продажей.
  10. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Первая же зима и мороз -20 и вы поймете почему в нашей полосе утепление пола д. б 250-300 мм утеплителя.
  11. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    @николай44,
    Николай, а как выполнить такое утепление пола? Лаги такой ширины? Или как-то перекрестно? Картинку или схему с размерами можете подбросить?
  12. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Для начала опишите какой пирог у вас сейчас.
    Я лично везде делал перекрестное утепление: лаги 200 мм между ними утеплитель, потом сверху перпендикулярно брус перекрестное утепление.jpg 50*100 и между ними снова утеплитель. Сверху фанера и финишное покрытие.
    Это максимально исключает образование мостиков холода.
    Касаемо пола старайтесь все делать максимально плотно и герметично в противном случае получите приток холодного воздуха через все зазоры и неплотности. Под все стыки лаг и фанеры обязательно жидкие гвозди: это даст жесткость и не будет скрипеть пол в будущем. (по крайней мере у меня за 3 года ни одного скрипа). Для наглядности посмотрите видео как строят в штатах по технологии "платформа".
  13. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    У меня пока только план зреет:) но склонялся к 200 мм лагам, пока не прочитал ваш пост выше...
  14. Just
    Just
    Just
    Ивантеевка
    Ещё пара вопросов, пожалуйста.
    Под фанерой вент зазор есть?
    На утеплитель пароизоляция кладётся ли?
    И главное, каркас ставится уже сверху, на этот пирог? Т. е. под стенами тоже 300 мм ? По периметру стен...?
  15. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Сделайте расчет шага по прогибу в зависимости от ширины пролета!
