1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делал 40-50 мм армировав кладочной сеткой- пластификатор нужен, фибра не для таких вещей.
    Смесь брал готовую цементно-песчаную- объёмы маленькие чтобы заморачиваться с своим песком.
  2. himikus23
    himikus23
    himikus23
    А на низ нужно именно доску 50 или можно ОСБ 22?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На низ ЧЕГО?
    Если под стяжку -читайте мой пост 221, что именно ставить под стяжку зависит от параметров самой стяжки и нагрузок на неё.
  4. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Ну просто вопрос что прочнее 12 мм фанера или 22 мм осб? Я так понимаю что стяжка тоже возьмет часть нагрузки и распределит ее на лаги а не на пролет между лагами. Верно понимаю?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @himikus23, 22 осп кладут как ОСНОВНОЙ пол, а у вас основной пол будет стяжка сначала решите КАКОЙ толщины будет стяжка и тогда надо выбирать толщину ОПАЛУБКИ под стяжку.
    Стяжка в таком виде ДОЛЖНА быть обязательноармированной- на сетку удобно кабель или трубы отопления крепить.
  6. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Стяжку думал в 4 см, армировать сеткой 100*100 (толщина?) к сетке теплый пол, все залить, потом клей и плитка... Что тогда ставить на лаги? Или нужно армировать арматурой 8 мм?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    4-5мм.
    Хватит 12мм фанеры, только не ходить после заливки- сделайте временные мостки, если нужно быстрее делать отделку через неделю положить на стяжку толстые доски и никаких прыжков ИЛИ 22 осп.
    На фанеру ГИ пилитилен минимум 150мкм и с заходом на стены, сетка не должна лежать на плёнке, не забудьте демпферную ленту по периметру стяжки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @himikus23, А ЧТО будет стоять в ванной из тяжёлого и точечной нагрузки?
  9. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Ванная и стиральная машинка, унитаз, умывальник. все...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ванные и ножки у них бывают разные.
  11. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    НО практически все создают сосредоточеную нагрузку.
  12. himikus23
    himikus23
    himikus23
    я думал что залитая плита будет равномерно распределять нагрузку на лаги... В том смысле что сосредоточенная нагрузка на плиту, немного распределится между 2-3 соседними лагами... Разве не так?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно, но вам больнее будет если девушка шпилькой наступит на ногу или ногой обутой в кросовок?
    Поэтому и вопрос о Размере ванной- есть большие с гидромасажем а есть обычные.
  14. himikus23
    himikus23
    himikus23
    А нет самую обычную буду ставить, что-то с бюджетного варианта.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда ничего страшного- под ножки (если не будет плитки) подложите чтобы увеличить площадь опоры.
