1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @himikus23, добрый вечер!
    Перекрытия подполья и первого этажа:
    доска 50х250 через 417 мм, на нее постелена ОСП 18 мм на клей и ершеные гвозди, пролет 3,95 мм, бриджинги в середине пролета, расчетная нагрузка - 450 кг/кв.м.
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Подскажите, пожалуйста, никак не могу понять и разобраться. В планируемом к постройке каркасном доме финишное половое покрытие во всех помещениях шпунтованная половая доска 35мм, а в санузле и кухне фанера не влагостойкая 18мм. На фирме говорят, что могут предложить вместо фанеры ЦСП в качестве подготовки под отделку плиткой. Что предпочесть? Если ЦСП, то какой толщины? Как-то НЕ влагостойкость напрягает, значит сверху надо гидроизоляция, еще какое-то покрытие, прежде чем плитку класть.
    И как в таком случае происходит выравнивание общего уровня полового покрытия, чтоб не было порожков? Как я понимаю снизу вверх основа то одна- лаги, утеплитель, черновой пол. Доска 35 мм, фанера 18 (35-18= 17мм) Но ведь на фанеру явно надо еще что-то,да плюс плитка, да плюс клей...Растолкуйте,если не сложно, нигде про это найти не могу.
  3. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну а как это может быть - берете за отсчетный уровень пол с плиткой, например 18 фанера + 10 гвл + 10 клей + 10 плитка, итого грубо 50мм. значит в остальных помещениях нужно поднять половой шпунт на 15мм. либо под шпунт кладете 15мм фанеру (что очень дорого), либо берете более толстый шпунт, либо обрешетку из дюймовки и более тонкий шпунт (не знаю на сколько жизнеспособно). либо отказываетесь от половой доски в пользу пирога вроде обрешетка+фанера+ламинат (линолеум) необходимой толщины.
  4. kompart
    kompart
    kompart
    Лично я в ванной специально порог делал, чтобы в случае протечки, вода не залила негидроизолированную часть перекрытия
  5. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Про плитку я написала отвлеченно, просто как пример финишного покрытия, прошу прощения, вообще-то я ламинат аквастоп хочу положить, есть такой с рисунком под керамогранит...
    У меня получается вот что:
    жилое: 20мм (черновой)+35 (чистовой)= 55мм
    в мокрой зоне 20х2=40мм (ЦСП)+1 мм (мат теплого пола)+ 2-5мм (подложка)+ 8-12мм (ламинат)=53-55мм
    Получается, чтобы не было порога надо 2 листа по 20мм ЦСП Или нет?
    И, если я верно поняла, то на ЦСП уже можно сразу укладывать мат теплого пола, просто покрыв плиту полиэтиленом с заходом на стены?
  6. Dmitriyhm
    Dmitriyhm
    Dmitriyhm
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как бюджетно сделать полы, стены и потолок в ванной комнате.
    Стены и потолок – вагонка, пол – шпунтованная доска. Разбирать стены потолок и пол не очень хочется разбирать. Есть ли какое- нибудь решение, чтобы чем нибудь обработать вагонку? На пол положить линолеум. Заранее Большое спасибо
  7. AffGur
    AffGur
    AffGur
    дык смотря в каком она состоянии
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не поменяете сейчас - поменяете потом.
  9. Dmitriyhm
    Dmitriyhm
    Dmitriyhm
    Вагонка новая, дом построили 2 месяца назад
    Например, промазать мастикой, а сверху линолеум. Вагонку обработать антисептиком и обшить пластиковой выгонкой?
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Да, я так делал в одном из домиков на даче, чисто летний вариант. Думал, что будет неважно, но опыт эксплуатации показал, что всё нормально. На фото нет отгораживающей стенки, я её поставил позднее. 3 года - замечаний нет. Все подводки воды и канализации выведены на наружную стену домика.
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    укрывным текносом покрыть, как вариантили акриловой на водной основе
  12. Dmitriyhm
    Dmitriyhm
    Dmitriyhm
    Большое спасибо за советы!
  13. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Здравствуйте многоуважаемые.
    Рабочие из поднебесной мне будут класть плитку, но перед эти выкладывать поддон.
    На стенах у меня гипсокартон зеленый на метал профиле
    На полу буду класть аквапанели кнауф с зазором 3-4мм на клей и на саморезы, потом замазывать шели тем же плиточным клеем, проклеивать гидроизалиционной лентой швы, мазить все гидроизоляцией стены душа и пол.
    Меня смущает что для выкладки поддона рабочие попросили купить мешок мелклого щебня, 2 мешка пескобетона, мешок цемента м500 и металлическую сетку.
    Я не очень разбираюсь, н оне понимаю зачем в этой конструкции нужен щебень?
  14. grdv
    grdv
    grdv
    Скорее всего, они его не будут выкладывать, а просто зальют из бетона. Абсолютно нормальное решение.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А если туда добавить электрического греющего кабеля то поддон будет уже тёплым до включения воды- делал так.
