1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    А насчёт пола в ванной подскажите ещё. Что нужно положить на пол помимо гидроизола? Уже есть фанера ФСФ 21 мм по лагам, нужно сделать электрический теплый пол и положить плитку.
  2. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Чтобы не расплавить гидроизол теплым полом, надо слой теплоизоляции, например пенофол. Посмотрите конструкцию на сайтах производителей теплых полов.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если не ошибаюсь, то теплостойкость гидроизола - около 85гр
    теплый пол такой температуры отправит вас в больницу :)
    ТП (электрический) по моему максимальную температуру имеет 32-33гр
    А вот уложить плитку на пенофол вам вряд ли удасться.
  4. Timur44
    Timur44
    Timur44
    Казань
    У меня в ванной так вообще ОСБ кладут, или запретить ? Какой все таки материал на пол положить чтобы можно было потом плитку. Дайте пирог
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А я себе прямо на лаги, между которыми 150 мм пенопласта, положил ЦСП (цементно-стружечная плита) 12 мм в два слоя с перехлестом швов. Листы ЦСП имеют размер 3200х1250. Правда они очень тяжелые, но зато все ровненько, влаги абсолютно не боятся и класть на них плитку - одно удовольствие. Причем класть лучше на силиконовый герметик точечно, а не на плиточный клей сплошняком. Тогда ничего не потрескается и не отлетит. А после затирочкой швы пройдете и будет Вам счастье. На стены тоже ЦСП прикрутил в один слой 8 мм листы. И тоже плитку приклею на силикон. Удачи.
  6. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Опишите пожалуйста поподробнее технологию поклейки плитки на силикон.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и осб.
    Потом плёнку потолще, стяжку с кабелем и армированием, сверху плитка.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Технология поклейки: берем любой силиконовый герметик под пистолет, соответственно вставляем его в пистолет, наносим на обратную сторону плитки герметик небольшими порциями точечно через 6 - 7 см около 0,5 мл и прикладываем плитку к полу или стене через крестики или спички (кому что нравится), придавливаем слегка и проверяем горизонтальность правилкой. Вуаля. Герметик набирает твердость уже через полчаса, а через сутки уже можно спокойно ходить по плитке.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А швы чем затираете?
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Я клал гклв на него пленка теплого пола, сверху клей-плитка.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Швы затираем обычной затиркой.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    У нас ЦСП нет как класса строительных материалов. А если вот на пол из ОСБ (СИП) положить лист шифера плоского? А перед этим гидроизрляцию (в промежутке между ОСБ и шифером).
    Кстати, не считали вашу технологию - насколько она дешевле традиционной (с заливкой по тому же ОСБ основы-стяжки, а затем на клей плитку)?
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тут я пока дом строил, у меня часть одной стены была не закрыта и на уже положенную ОСП-3 (OSB-3) попала вода в сильный дождь. То, что ОСП влагостойкая - вранье чистой воды. У меня она вся от воды взбухла капитально. Придется либо менять этот лист, либо зашлифовывать болгаркой. Я бы в туалете на пол из ОСП ничего бы не клал. Лучше уж вместо ЦСП шифер плоский, хотя он гораздо более хрупкий, чем ЦСП. Гидроизоляция 100% никогда не бывает. Вода всегда найдет себе дырочку. А на счет дешевизны я бы порекомендовал прикинуть, сколько стоит пистолет и несколько тюбиков силикона и сколько стоит мешалка для клея вместе с "веничком" и бадьей для замеса + сам клей + намордник с очками, чтобы пыль от клея в верхние дыхательные пути не попадала + шпатель+ стирка рабочей одежды (https://www.otrezal.ru/kino/1520.html) ... уборка соседних помещений от клеевой пыли. Короче, надо пробовать...
  14. Krosh
    Krosh
    Krosh
    А чем плох водостойкий ламинат на пол?
    Ну стоит он около 50 долл. за метр, ну так не спортивный зал же в санузле у нас...
    А от тяжелой плитки, и бетона он нас избавляет...
  15. T000t
    T000t
    T000t
    Хуэ
    Кроме цены, наверное ничем не плох. Где-то от 2500 за м. кв. За такие деньги уже можно смотреть какую-нибудь палубную доску.
