1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Относится.
    УШП является
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Если наездами - согласен. Если задачи остужать дом нет - теплые полы поддерживают заданную температуру вообще без проблем.
  3. grdv
    grdv
    grdv
    Если дом не выстуживается, в нем не нужно быстро поднимать температуру. Поэтому Ваше утверждение, что ТП не могут быть основной системой отопления глубоко ошибочно. У меня нет радиаторов на первом этаже, а только теплые полы. Ни разу не пожалел.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Согласен
    Не согласен.
    Кроме компенсации теплопотерь через ограждающие конструкции, система отопления еще и должна нагревать, поступающий с улицы, холодный (если нет системы приточной вентиляции, непосредственно осуществляющей нагрев воздуха) приточный воздух. Теплые полы "не умеют" нагревать воздух, опускающийся к ним из приточных стенных клапанов.
  5. grdv
    grdv
    grdv
    Вот видите, нюансов много. Я об этом даже не подумал, т. к. сразу ставил рекуператор.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и не надо таких резких выпадов - "глубоко ошибаетесь".
    Я, всеж-таки, профессиональный наладчик инженерно-технических систем. Так что "несколько глубже" знаю в этой сфере, чем большинство.
  7. grdv
    grdv
    grdv
    А в чем еще минусы, кроме необходимости организованного притока?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сложность ремонта/замены, в случае "неисправности".
    Сложность полного слива теплоносителя.
    Необходимость применения НСУ.
    Определенные требования, предъявляемые к источнику теплоснабжения.
    Плохой прогрев "околооконной" зоны
    Да еще много всяких нюансов, которые необходимо учитывать индивидуально, применительно к каждому дому.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Имхо, один из основных недостатков чистой тп системы в том, что в зависимости от забортной температуры требуется изменение температуры пола, что по определению нежелательно.
  10. AntonRyazan
    AntonRyazan
    AntonRyazan
    Добрый день! А какие посоветуете варианты финишного покрытия в санузле кроме плитки? Я не хотел бы класть плитку, сейчас основание - обрезная доска 50х150мм
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @AntonRyazan, Линолиум и его разновидности.
  12. AntonRyazan
    AntonRyazan
    AntonRyazan
    Вопрос, что постелить на доски, под тот же линолиум, доска сухая уже, лежит больше года, но по толщине играет конечно. Утепление 200мм базальт, пароизоляция и на ней доски без вентзазора, если, скажем, брошу фанеру или осб и накрою это все линолиумом, не сгниет ли пол, от конденсата скажем или случайной влажности. Снизу утеплитель закрыт влаговетрозащитой, дом на сваях, цоколь пока не зашит
  13. 79drl2dw
    79drl2dw
    79drl2dw
    Доброго всем времени суток..Помогите советом, если можете.
    Имеем каркасник, утеплитель пенопласт. На 2-ом этаже имеется сан. узел-произошла года три назад утечка воды-(перетопили котел и из расширительного бачка хлынула горячая вода),плюс были еще утечки с разных мест, поскольку 5 детей :|:). Да, еще в полу был установлен греющий кабель под кафелем, был включен очень часто.
    Через три года полезли реальные рыжие грибы из межплиточных швов керамогранита и запахло плесенью.
    Вскрыли пол недавно, теплый пол убрали, плитку отодрали, ГКЛ влагостойкий весь в хлам, как каша -выкинули,под ним сразу шпунт. Доска пола 39*14,под шпунтом изоспан, под ним пенопласт и перекрытия.
    Практически 2/3 от всей половой доски сгнили. Вокруг ваннЫ тоже сняли настенный кафель, под ним весь клей на ВГКЛ был в плесени, под листами ВГКЛ все стены затянуты фольгированной пленкой, как в бане! Там где нет кафеля, за ванной, гкл сухой, без признаков поражения. DEUYwAotMC4.jpg nT4NaiXC0Vo.jpg XHJ6qL4okJA.jpg yc5JAh8AdAw.jpg
    Уже понятно что надо менять доску пола, но поскольку я не строитель, ВОПРОС ВОЗНИК ТАКОЙ-
    1. Нужно ли оставлять старый изоспан под новым полом? Ведь сухую шпунт. доску не стали снимать, только гнилую.
    2. Возможно ли положить на доски нового пола водостойкую фанеру или шифер плоский, что лучше? если да, то нужно ли обрабатывать доски пола перед этим и делать вент. зазор?
    3. Как правильно сделать гидроизоляцию в таком случае- какой -то мембраной, жидкой резиной типа ГЛИМС или оклеечным битумом и лентой по углам и стыкам?
    4. Теплого пола больше не будет, плитку тоже не хотим, решили просто положить линолеум натуральный или плитку пвх, какие особенности в таком случае?
    5. Вентиляции в комнате нет, только окно, но очень хотелось бы что то сделать, пока не знаем как эффективнее.
    6. Что делать со стенами ума не приложу:faq:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сгниёт скорей всего- т. к. сделана пароизоляция и у вас получиться что доски и осб будут заперты между двух пароизоляторов.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 КАКОЙ именно изоспан у вас, и что после утеплителя?
    2 для начала определитесь со всеми элементами пола.
    3 см. пункт 2
    4 см п 2 и 4.
    5 вентиляция в ванне просто НЕОБХОДИМА.
    6 для начала рассказать о всём пироге ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН.
    Вам бы спеца на место пригласить.
