1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Slastya
    Slastya
    Slastya
    Спб
    @mitenka00 шаг стоек в основном 600, как я поняла должно быть 400, поэтому и обрешетка
  2. sergeyshik
    sergeyshik
    sergeyshik
    Доброе утро ! Устраняю последствия потопа в своем каркасном доме. Ранее в СУ лежал ламинат (весь вздулся) и пирог был таков: лаги с утеплителем шаг 600, далее пароизоляция, потом дюймовка с шагом 40 между центром доски, фанера, подложка фольга, теплый пол и ламинат. Сейчас есть огромное желание положить плитку в СУ. Хочу следующий пирог 1 вариант: лаги с утеплителем шаг 600, далее пароизоляция, потом дюймовка с шагом 40 между центром доски, фанера (это остается т. к демонтаж трудоемок и оно все целое), пленочная гидроизоляция (можно ли использовать полотно натяжного потолка, тк оно у меня порвалось под тяжестью воды в большом помещении при потопе?), далее тонкий слой стяжки из плиточного клея армированный сеткой теплого пола и серпянкой, далее плитка на клей). Либо 2 вариант: лаги с утеплителем шаг 600, далее пароизоляция, потом дюймовка с шагом 40 между центром доски, фанера, пленочная гидроизоляция, пленочный теплый пол, листы шифера (будет ли работать теплый пол в таком пироге), а на него плитка на герметик? Какой вариант жизнеспособен и предпочтителен? Тонкий пирог обусловлен уровнем полов в других помещениях, В СУ унитаз, стиралка, раковина и чугунная ванная. Заранее благодарю за советы.
  3. sergeyshik
    sergeyshik
    sergeyshik
    Забыл указать-Тонкий слой стяжки- сантиметр выходит, либо плоский шифер аналогичной толщины
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sergeyshik, добро пожаловать в клуб "у меня всë сгнило"! :(
    Оставив за кадром жёсткие конструкционные требования к балкам перекрытия со стороны плитки и плиточного клея, правильный пирог будет выглядеть так:
    1. Балки перекрытия
    2. ФСФ 20+ мм (раз шаг балок 600мм)
    3. Обмазочная гидроизоляция с лентами
    4. Плитка на эластичном клее
    или
    1. Балки перекрытия
    2. ОСП/ФСФ 12 мм
    3. Бетонная стяжка от 40 мм с трубами тëплого пола
    4. Обмазочная гидроизоляция с лентами
    5. Плитка на эластичном клее
    Кстати, второй вариант за счëт бетонной стяжки несколько снижает конструктивные требования к балкам перекрытия. Что видно и по уменьшению толщины ОСП/ФСФ.
    Можно ещё упомянуть самый дорогой и толстый вариант:
    1. Балки перекрытия
    2 ФСФ от 20+ мм
    3. Маты тëплого пола с бобышками, тепло распределительные пластины и трубы тëплого пола.
    4. Два слоя ГВЛВ от 10 мм или элемент пола Knauf-суперпол.
    5. Обмазочная гидроизоляция с лентами.
    6. Плитка на эластичном клее
  5. sergeyshik
    sergeyshik
    sergeyshik
    Остановился на первом Вашем варианте, спасибо
  6. Evgenku
    Evgenku
    Evgenku
    Здравствуйте !
    Подскажите, пожалуйста, хочу минимальными средствами сделать маленький санузел (1,5*2,5) в деревянном каркасном домике (5*4). Душевая кабина, толчок, рукомойник.
    Для жизни в дачный сезон (весна-осень).
    Стены, пол и потолок обыкновенные (деревянный каркас, 20 см. минваты, половая доска на полу и вагонка по стенам и потолку). Также в с/у. есть свое окошко на улицу.
    Могу ли я - без всяких "ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, ацеидов, сантех. плиток и т. д." - просто поверх имеющейся вагонки Оклеить стены и потолок санузла толстой П/Э. пленкой (проклеив проф. скотчем швы), а на пол положить водоотталкивающий линолеум с нахлестом на стены. Заделать щели Герметиком, а в стену дополнительно врезать рекуператор, принудительную вытяжную вентиляцию ?
    То есть, проще говоря, организовать внутри Санузла герметичное пространство из толстого Полиэтилена с принудительным выводом пара на улицу (плюс через окно).
    Внешний вид стен не важен.
    Но образование грибка и плесени - чтобы было исключено !
    Большое спасибо :)
  7. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Недавно наткнулся на интересный вариант тонкой стяжки от Ветонит. Его обычно применяют на гибких основания.
    Наливной пол (номер марки не помню), в составе фибра.
    Толщина 25мм.
    Затем стеклосетка 10х10 и льют по геотекстилю, так как он добавляет дополнительное армирование-прочность.
    Думаю можно заменить самомесом или аналогом с добавлением фибры.
    Клей для плитки конечно эластичный, С2 если не ошибаюсь, читай дорогой =)
    Под стяжку не вижу смысла в толстой фанере или осп. Стяжка сама замечательно рспределит нугрузку. Главное лаги подходящего сечения с шагом 300-400.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А если на лаги Квикдек 20 мм, у него ведь меньше линейное расширение, а сверху грунт и гидроизоляцию с лентами и кварцвенил на клей?
    на стены в душевой плитку на клей titebond heavy duty c эпоксидной затиркой, и акриловый душевой поддон,
    и что подскажите для сауны на пол, можно ли кварцвенил, там у пола же не особо жарко будет. планирую в режиме русской бани около 60 градусов
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, СП 31-105-2002 Таблица 6.2 открывает третий глаз на использование древесно-стружечных плит всех систем, включая, но не ограничиваясь, Квикдэк. Если кратко - вообще нет места ему пока используется шаг балок перекрытия вокруг 600 мм. Вот при шаге 400 мм - можно думать о его применении.
    Почему такое предвзятое отношение? Ну просто модуль упругости маловат. А модуль упругости связан с деформициями. А деформации со способностью клея не отвалиться.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    т. е. только фанера?
    В прихожей к лагам закрепил доску толщиной 20 мм. с расстоянием между досками 15 см., на нее буду квикдек 20 мм.
    так можно? судя по таблице пиломатериалы 19 мм.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Фотограф1977, пиломатериалы 19 мм шип-паз. И надлежащей влажности.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    про шип паз не увидел там.
    у меня доска сухая строганая
  13. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Поднимем темку. имеем пирог (снизу вверх) белтермо 20мм,лаги 195/45,в них мин. вата, шаг лаг 600, поверх фанера 20мм,
    Предпологаю что сверху теперь надо отражайку плёнку, листы гвл 12мм,гидроизоляцию с лентами и плиточный клей с тёплым полом, поверх керамогранит. Правильно мыслю? И ещё вопрос по керамогранит, выше были мнения что в неотапливаемом доме это так себе затея.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @levchik_, а отражайку-то зачем? Между ней и ГВЛ будет 20-:-25 мм воздушная прослойка? Эсли нет, то отражайка бесполезна.
  15. levchik_
    levchik_
    levchik_
    Спасибо, мысль понял
