1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Это первый этаж? Если да, то где-то между лагами и фанерой потерялась пароизоляция.
    А так всё верно. Плиточный клей отлично ложится прямо на каучуковую гидроизоляцию.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @mcarre, пароизоляция там не просто не нужна, но и вредна. Функцию пароизоляции прекрасно выполнит плитка.
  3. mcarre
    mcarre
    mcarre
    Вадим, в очередной раз обращаю внимание, что у Вас полностью отсутствует логика.
    Получается, что и гидроизоляция не нужна: ее функцию выполнит плитка? :)]
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mcarre, при наличии гидроизоляции она же выполнит и роль пароизоляции.
  5. mladenec279
    mladenec279
    mladenec279
    Доброго дня.
    Прочитав всю тему, в голове возникло еще больше вопросов.
    Сан узел, полностью обшит ОСБ (пол, стены потолок).
    На полу сделана гидроизоляция (лист осб, гидроизоляция, сверху лист осб).
    Планирую:
    Стены и потолох обшить панелями пвх: Нужно ли чем то обрабатывать осб перед тем как монтировать панели?
    Пол: Есть желание положить теплый пол а сверху либо плитку либо линолиум.
    1. Если ложить линолиум, не сгниет ли осб и нужно ли чем то дополнительно покрывать или обрабатывать осб?
    2. Как положить теплый пол на осб?
    3. Требуется ли что то дополнительно положить между теплым полом и линолиумом?
    4. Если ложить плитку, то сначала думал на ОСБ настелить ГКВЛ, но как его монтировать (прикручивать, тогда есть опасения, что саморезы пробьют гидроизоляцию)?
    5. В данный момент плиты осб лежат с зазором от стен (видна пленка гидроизоляции). Как стыкавать панели пвх с полом (линолиумом или ламинатом)?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mladenec279, читать https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и пару страниц вперёд. Проверить балки перекрытия, выкинуть все неверные в свете полученных знаний решения.
    Сделать ОСП 12 мм и полусухую стяжку с тёплым полом, или альтернативное решение по "сухой системе", с толстой плитой чернового пола (для шага балок по осям в 600 мм это минимум ФСФ 20+ или ОСП 26+ (двадцать шесть), маты тёплого пола, теплораспределительные пластины, два слоя ГВЛВ 10 мм. Дальше обмазочная гидроизоляция, с лентами в углах и манжетами на проходках.
    Ну и конечно всё нагороженное придётся разобрать :(
  7. mladenec279
    mladenec279
    mladenec279
    Добрый день,
    Спасибо за рекомендацию.
    Выше в сообщении неверно описал пирог пола:
    ОСП 6 по битумной мастике, по плёнке, по битумной мастике, по доске 30 мм, по периметру герлен фольгированный с нахлестом на стену.
    Понимаю, что возможно рекомендация будет прежней, но все же буду благодарен.
  8. Devious
    Devious
    Devious
    Добрый день! подскажите, правльно ли формирую пироги пола
    первый этаж санузел, над ним тоже санузел, пирог между этажами такой снизу вверх (от первого этажа) пароизоляция, лаги 200Х50 шаг 300 (по центрам), утеплитель 200 мм, фанера 12мм, два слов гвл по 10 мм, гидроизоляция, теплый пол (водяной) наливной пол, плитка на плиточный клей (эластичный)
    будет ли достаточно для установки ванны на втором этаже?
  9. Devious
    Devious
    Devious
    это перекрытие первого и второго этажа, пароизоляция идет от первого этажа потом лаги, т. е. н апотолке первого этажа
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Devious, прекрасное решение, грибы будут очень благодарны!
    Нет места пароизоляции в межэтажном перекрытии от слова совсем!
  11. Devious
    Devious
    Devious
    Я это понимаю, но до конца не уверен, к примеру я не буду делать пароизоляцию на первом этаже, пар пройдет в ватту, пройдет вату, к примеру пройдет или упрется в фанеру ну и точно упрется в ГИ и в плитку, ведь там он и останется
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Devious, доведите Правила Поведения пару под роспись.
    Говоря о движении пара сквозь ограждающую конструкцию обычно имеют в виду диффузию вызванную разностью парциального давления. Ибо от наличия дырок и движения воздушных масс ограждающую конструкцию обычно защищает герметичность.
    Что из вышеперечисленного угрожает межэтажному перекрытию?
    PS. Субстанция белого цвета над кастрюлей это не пар. А толкает еë вверх совершенно иная сила.
  13. Devious
    Devious
    Devious
    я конечно не настолько красноречив, как вы, но не стараюсь запутать :) :) но все же, если нет пароизоляции над первым этажом, то пар пройдет сквозь вату и упрется в фанеру ли ГИ над ней и по сути останется в вате. я конечно понимаю, что он будет стремиться на внешние стены, так как за ними холоднее, но все же. У меня то мысли как раз не пустить пар в вату, хотя с дургой стороны, если не будет пароизоляции под ватой, то пар как вошел в вату так и выйдет из нее, уперевшись в ГИ
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Devious, вот именно для того что бы предотвратить жаркие дискуссии и пишется сразу вывод:
    Пароизоляция в составе межэтажного перекрытия жилого дома не нужна. И точка :)
    PS. Просто сейчас придëтся вспоминать про точку росы, строить изотермы в перекрытии, расчитывать сопротивление паропроницанию...
  15. Devious
    Devious
    Devious
    т. е. у меня пирог верный, кроме пароизоляции? исключаем его, делаем по ГВЛ ГИ и кладем плитку?
    спасибо огромное!
