1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. vlasov2676
    vlasov2676
    vlasov2676
    СУ все же, возможны какие-то проливы воды. Поэтому думаю гидроизоляция лишней не будет...
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Помню раньше жену учил полы мыть, не любила она это, я просто выливал ведро воды на кухне ну тогда она тряпкой все вытерала, соседи снизу не замечали протечек, ни какой ги не было.
  3. Devious
    Devious
    Devious
    Подскажите еще такой вопрос
    Второй этаж, лаги 200х50 шаг 590 мм
    Надо поднять полы на 50 мм есть идея уложить сухую строгальную доску поперек лаг и фанеру. Вопрос с каким шагом лучше уложить доску и какой толщины фанеру? чистовой пол будет ламинат
  4. Devious
    Devious
    Devious
    я так понял тут уж ене подсказывают :(
  5. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Ну если поднять на 50, то доска сорок и фанера 10. Или доска 38 и фанера 12. Доска сплошняком.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, слегка подзадрало об одном и том же.
    По лагам плиты чернового пола требуемой толщины крепите по всем нормам, затем плавающая сборная стяжка из ГВЛ по минвате. Таким дизайном Вы повысите свойства перекрытия. Наколотив поперёк балок досок с фанерками Вы понизите свойства перекрытия.
  7. Devious
    Devious
    Devious
    Спасибо, но не очень понимаю, что такие плиты черного пока? зачем минвата, когда она у меня меж лаг?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Devious, боюсь Вам пишут как сделать правильно. Отсюда и непонимание.
    Черновой пол это то, на что укладывается чистовое покрытие. В каркасном доме при шаге балок перекрытия 626 мм наиболее целесообразно использовать ФСФ 20+ или ОСП 26+, монтируя их на балки перекрытия и устанавливая стены сверху. Подобное решение позволяет извлечь как максимум бонусов к потребительским свойствам так и решить множество конструкционных задач.
    Вата высокой плотности и два слоя ГВЛВ это решение по формированию плавающего пола для улучшения звукоизоляции.
    И никакая однокритериальная оптимизация не улучшит комплексный результат описанных решений.
  9. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Господа, я перечитал всю ветку, но так и не понял, каким образом правильно завести пароизоляционную пленку от стен на фанеру на полу? Закрывать фанеру снизу пароизоляционной пленкой и сверху гидроизоляцией нельзя - тут все понятно, сгниет.
    У меня санузел в каркаснике. Утепляю стены. Дальше - сначала монтирую фанеру на пол сразу на балки перекрытия без вентзазора, по периметру между фанерой и стойками стен прокладываю демпферную ленту. Далее монтирую Пароизоляцию на стены и потолок, при этом стыки на полу просто ложатся на фанеру, нахлестом 3-5см. С дальнейшим монтажом ГКЛ на стены и потолок вопросов нет.
    На полу - фанеру обрабатываю гидроизоляционной мастикой. И вот в том месте, где был нахлест пароизоляции проклеиваю все специальной лентой и сверху прохожу гидроизоляционной мастикой.
    В итоге, получается, что фанера снизу не закрыта пароизоляцией и не сгниет. На полу пароизоляцию обеспечивает гидроизоляционная мастика. Контур ПИ замкнут в помещении.
    Все верно я понял?
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Даже если заведете под фанеру на 15см ничего не сгниет, демпферную я не делал а кле пена и ставил стену.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Я бы уточнил, что это элемент конструкции, участвующий в общей работе всех элементов перекрытия. Является капитальной частью здания/сооружения и должен соответствовать требованиям к капитальным конструкциям, в том числе и по сроку службы. Поверх него может быть уложено чистовое покрытие, элемент с коммуникациями типа ВТП, или как в данном случае элемент, повышающий уровень пола. Но в любом случае, при демонтаже любых дополнительных элементов черновой пол должен оставаться целым и невредимым и в своей проектной отметке.
    Здесь имеется ввиду черновой пол как элемент перекрытия по деревянным балкам.
  12. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    а намокание утеплителя как избегают в процессе такого возведения каркаса дома?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Три пути:
    1. Не использовать утеплитель в перекрытии.
    2. Быстро подвести дом под крышу (за неделю можно управиться при правильной организации процесса).
    3. Использовать временное укрытие (тент).
  14. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Пристройку еще не успел свою доделать, протестировал в морозы стены и пол фанерный. На стенах пароизоляция, заведена на 15см вниз по фанеру. Снизу от стены под фанерой никаких уплотнений стыка дополнительно не делал, в результате сифонит сейчас холод снизу из под фанеры по краю стен.
    Обшивку стен буду делать гипсоартоном. Думаю что стык стена-фанера загерметизирую пеной и закрою гипсокартоном.
    То есть я что хотел сказать, даже утепленные перекрытия под фанерой сифонят и любые стыки пленок нужно проклеивать и ПИ, и ветрозащиту. Слабые места в каркасниках эти стыки.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @slavakm, а Вы случайно не обращали внимания, что сначала по балкам перекрытия (без всяких лаг) монтируется фанера, и только после сверху устанавливаются стены? ;)
    А что утеплитель в перекрытии прижимается к этой фанере сверху и укладывается на фанеру снизу?
    А что дилатационные швы заполняются герметиком?
    А что пароизоляция со стен проклеивается к фанере сверху?
    Это я к чему... А! Может стоит делать как положено, а не заниматься псевдонаучными изысканиями на собственной шкуре?
