1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    У-у-у... "спасибо" за советы с пенопластом. это конечно мощно. Вы наверное другого блогера насмотрелись на ютубе, который дом из Пеноплекса строит. Закрывать вату наглухо снизу это верх мастерства.
    В чем конкретно я облажался? Я сказал, что нет герметичного контура пароизоляции. Фанера является пароизоляцией, пленка ПИ является пароизоляцией, стыки между полотнами пленки проклеивают? проклеивают. А стык между пленкой ПИ и фанерой нужно проклеивать, заполнять? Вот в этом и был вопрос, был вопрос в том, чем заполнить стык и продлить контур пароизоляции на фанеру или под фанеру.
    PS. Не надо про задницы, это к европейцам.
  2. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Хорошо, а в чем разница заводить ПИ снизу фанеры и стык герметизировать как у меня на фото сейчас, или заводить ПИ поверх фанеры и герметизировать стыки? При условии, что на фанеру напуск 5-10см максимум.
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Подождите, о каких объемах воздуха идет речь? У нас же там не пустота между стойками и балками. утеплитель заполнен и еще перекрестное утепление выполнено поверх стоек.
    Опять таки, если исходить из американской платформы, то и бревенчатые дома тоже надо ставить на фанеру сверху или ОСБ, при условии что у нас и в каркасном и в бревенчатом доме пол выполнен по балкам?
  4. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Снова к американцам. У них везде пароизоляционная пленка используется изнутри? Есть же примеры, где обшивается дом изнутри по стойкам сразу гипсокартоном, который служит пароизоляцией. Тогда каким образом стык между половой фанерой и стеновым гипсокартоном перекрывается? В любом случае доска нижней обвязки стены и половой фанерой образует и мостик холода, и может сифонить, если там щели и не плотное прилегание.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Так там и сифонит. Только климат за бортом у таких домиков слегка иной, у Вас летом не всегда так хорошо бывает. А в тех климатах, где примерно как у Вас, такой домик как у Вас не дали бы построить, инспекция запретила бы всё, что после свай. А может быть ещё и сваи не приняли.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я советовал не закрывать вату пенопластом, а заменить вату на пенопласт.
    Думаю, что раз ответов Вы не читаете, то и в советах не нуждаетесь (в моих точно), а сами во всем разберетесь :super:.
    Вы сейчас охренеете, но есть американцы, которые используют пароизоляционную пленку снаружи. И поступают правильно.
  7. Shddd
    Shddd
    Shddd
    Добрый день!
    Прошу совета в непростой ситуации с полом в санузле)
    Небольшой дачный домик для сезонного проживания с мая по сентябрь. Стены из сухого бруса 150.
    Строителями была сделана внутренняя отделка дома, в том числе полов. На текущий момент пирог пола следующий - черновая обрешетка, ветрозащита (непродуваемая), 200 мм утеплителя, снова такая же пленка ветрозащиты (лаги зашиты в 2-х пленках и утеплителе), черновая доска 40мм, осб (промазанная гидроизоляцией, по периметру пола стык со стенами заклеен так же изоляцией бортиком, кварцвинил.
    Самое интересное - спустя 3 года полы под кварцвинилом сгнили. Сгнили настолько, что черновая доска по центру комнаты рассыпалась в руках, а осб превратилась в труху.
    Радует только то, что лаги были под пленкой и остались целы.
    Сейчас нужно переделывать пол. В санузле душевая кабинка, унитаз, раковина и стиральная машина.
    Чистовое покрытие хотелось бы линолеум, либо плитку.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    пленка у американев только в санузле, да и то, только вокруг мокрой зоны.
    Обусловлено еще тем что у них воздушная система отопления.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  10. Shddd
    Shddd
    Shddd
    Спасибо за ответ!
    Какова по Вашему мнению причина того, что пол сгнил? Протечки по местам склейки кварцвиниловых панелей или то, что черновой пол был заперт между верхней пленкой-ветрозащитой и чистовым полом?
    Нужно ли убирать верхнюю пленку на утеплителе или поменять ее на пористую пароизоляционную?
    Не хотелось бы снова переделывать пол в обозримом будущем
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Shddd, рисунок как стоит сделать есть в указанном сообщении.
    А произошедшее любит наступать когда в конструкцию впиховывают невпихуемое надëжности ради. В частности, когда любые деревосодержащие элементы оказываются между слоями со значительным сопротивлением паропроницанию.
  12. Karkyshat
    Karkyshat
    Karkyshat
    Отрадное
    Добрый день!
    Хочу уточнить по санузлу.
    Вводные данные: Изначально имели холодный коридор -пристройку к обычному старому дому из бревна. В доме живём постоянно.
    На данный момент коридор разобран, остался столбчатый фундамент, и обвязка из старых бревен и чердак с крышей.
    Планируется сделать тёплый коридор, там прохожую и ванну с туалетом.
    (Сейчас на кухне стоит душевая, туалет на улице)
    На данный момент установлены, лаги 50*250. дальше снизу вверх планируем так: старая, но очень крепкая и обработанная доска (30-40мм) сплошняком сетка от мышов, ветрозащита, утеплитель между лагами, опять доска сплошняком, фанера фсф 21, где ванна, а в остальных местах осб.
    Вопрос по ванной.
    1. Р анее вы писали, что пароизоляция в ванной на пол не нужна и ее роль выполняем гидроизоляция и напольная плитка.
    Правильно я понимаю, что поверх фанеры идет гидроизоляция с заходом на стены 10-15 см, затем, например, аквапанель и плитка? Теплого пола в ванной не будет.
    Если все правильно, то вопрос: крепить ли аквапалель к гидроизоляции, если да, то чем?
    В ванной вентиляции не будет, но будет окно (70*120).
    2. Стены. планировали все зашить осб, так его очень много, но теперь сомневаюсь. Стены будем зашивать пласт. панелями. Если оставить осю, то чем то обработать? Или оучше взять влагостойкий гипрок?
    3. Потолок. Над коридором чердак и крыша. Утепление потолка будет 200 мм, нужна ли пароизоляция? Сам потолок будет натяжной.
    Спасибо!
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лучше бы чертеж какой то для луч. понимания, а то получается у вас ванна с туалетом и прихожая в одном флаконе.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Основание под аквапанель должно быть ровным и жестким (не должно батутить)
    Крепить (на ровном и жестком основании) не надо (можно и на клей посадить для спокойствия) прижмет своим весом и плиткой с клеем.
    Вентиляция в сан. узле нужна постоянная, стояки каналии тож должны вентилироваться.
    Не очень понятно что на что будут крепить.
    Нужна для защиты утеплителя.
  15. Karkyshat
    Karkyshat
    Karkyshat
    Отрадное
    Чуть попозже скину чертеж. Если словами, то общая площадь коридора 2600* на 5000. Отгорожена будет ванна 1800* 2600 и туалет 850*1400. Остальное это небольшая прихожая.
