1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А? :ogo::faq:
  2. igru
    igru
    igru
    Электросталь
    Цсп, попутал =)
  3. igru
    igru
    igru
    Электросталь
    суть вопроса в следующем, сейчас в ванной черновой пол с обрешеткой 60 см, планирую между ними xps плиты по черновому полу 100 мм, и сверху слой 30 мм чтобы перекрыть мостки холода в обрешетке, сверху хочу положиь цсп, шага обрешетки достаточно или надо чаще?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас нельзя укладывать ЦСП на любую обрешетку. Исключительно на ровную плоскую поверхность.
  5. igru
    igru
    igru
    Электросталь
    а чем можно достигнуть ровной поверхности по обрешетке, и насколько неправильно в этой сиуации заменить цсп на гклв
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ложите ОСБ или фанеру и цементную стяжку.
  7. Sergei777
    Sergei777
    Sergei777
    Вот рабочее и правильное решение для пола в каркасе и не только
    https://www.forumhouse.ru/threads/25838/page-3#post-624043
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Что касается гипсокартона. у меня гипрок толщиной 12,5мм причем огнеупорный. им обшил будку собачью ей в этом году было два года я ее разбирал потому как собаки уже нет... а, да, кстати забыл упомянуть что будка находится на улице. а обшил со всех сторон снаружи. Ни одного намека на какую-либо кашу, ни одного намека хоть на какой либо грибок. да он был влажный но ничего с ним не происходило. попытался его разломать - вы знаете оказалось что это также трудно как если он лежит в доме. и что самое интересное обшивал будку не идеально ровным, а сломанным пополам. это означало бы что в эту щель будет заливаться вода во время постоянных дождей и все это размокнет и обвалится. даже и этого не произошло. так что здесь аккуратней с выводами надо быть...
  9. Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Dreamdimsan
    Вопрос про обрешетку. Можно ли ГКЛВ крепить сразу к деревянному каркасу через пароизоляцию без мет профилей!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На всем Североамериканском континенте именно так ГКЛ и крепят.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Спасибо Володь!
  12. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А если стойки не идеально стоят, чем-то выравнивают? (у меня стойки немного крутануло, плоскость стены до 5мм гуляет)
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас обычно стойки не крутит. Если соседние стойки имеют разбежку до 3 мм, то ничего вообще выравнивать не нужно. Вы можете выступающие стойки фугануть електрорубанком.
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Смело делайте ГВЛВ по стойкам или ОСП, перепады 3-5 мм выведете клеем при укладке плитки. Пол под стяжку пройдите праймером любым, с небольшим заходом на стены. Теплый пол прямо в клей, укладывайте только где будете вставать ногами. Как уже говорили кушает энергию неплохо (скажу по опыту). ГВЛВ перед укладкой плитки обработайте универсальной грунтовкой.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не больше, чем любой другой вид отопления. А даже меньше.
