1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Дерево, оно и в "америках" дерево, и крутит его также, особенно на жаре. Иногда приходилось стойку вынимать уже после зашивки гипсокартоном, по рекламациям. Перепад между центрами стоек 5 мм. это нормально, его можно заметить только приложив к центру стены что-то ровное, в остальных случаях он незаметен. Американцы не парятся по поводу незаметных перепадов. Даже традиция шпаклевать только швы на гипсокартоне оставляет неровности на стене.
    А у нас часто пытаются стены сделать идеально ровные. На вопрос "зачем, ведь незаметно" ответ один, "хочу так", в результате упорно шпаклюют всю стену до идеально ровного состояния, что совсем недешево.
    В общем, любой каприз за ваши деньги.
  2. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Я вот тоже считаю это излишеством, но с упоротостью осла шпаклюю "до идеально ровного состояния"...
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Уважаемые коллеги!
    По примеру нашего доктора Борменталя положил плитку в ванной комнате своего нового каркасника на силиконовый герметик. Сначала сделал небольшой образец; IMG_0494 (640x480).jpg
    Убедился, что силикон держит плитку намного прочнее, чем традиционный плиточный клей.
    Потом уложил плитку на стены и потолок. На каждую плитку наносил 25 небольших точек силикона. IMG_0499 (480x640).jpg Расход силикона - 1 тюбик на 8-10 плиток 300х300
  4. Wsmisha
    Wsmisha
    Wsmisha
    А когда на пол наступаете, ощущения мягкости нет? На сколько жестка конструкция на герметике?
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Вполне жесткая. Дело в том, что слой герметика в точках контакта составляет менее миллиметра.
  6. Korenaff
    Korenaff
    Korenaff
    ННовгород
    Олег, Вы тоже пользовались обычной затиркой? А если использовать тот же самый герметик, чтобы исключить возможное растрескивание швов?
  7. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Герметики выпускаются с ограниченной гаммой цветов, а затирку можно подобрать нужного цвета. Только это соображение. А так - конечно можно. Более того, стыки плитки с пластиком я промазывал именно герметиком-силиконом.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А из чего у вас пол в ванной?
  9. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Керамогранит 8 мм на плоский шифер (асбоцементный лист), гидроизоляция, деревянный настил 40 мм, теплоизоляция 150 мм, черный пол 25 мм.
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Сейчас делаю теплый электрический (тонкие маты) пол в бане. Технологию изменил. Чтобы положить керамогранит на ЦСП 30мм по лагам 150мм на плиточный клей, пришлось под лаги прикрутить металлический квадратный профиль 80х80х3,5мм на глухарях, чтобы избежать прогибов лаг. Подложил 3 профиля на ширину 2500мм.
  11. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Д-р Борменталь, как сейчас поживает ваша плитка по силикону? У вас затирка простая, не эластичная? Она не крошится?
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Пока всё в порядке. Ничего не отлетело. Затирка самая обычна церезит.
  13. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Д-р Борменталь, а вам этот метод кто-то посоветовал или сами придумали?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это ооочень старый способ.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Я конечно название темы читал, но так как собрались люди с опытом...
    Подскажите, с\у обшит ГКЛВ. про пол и стены объяснили, а что делать с потолком?
