1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А потолок тоже решили керамикой обкладывать?
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я уже говорил, что ничего сам не придумывал. Это предложил мне мой помошник-строитель Михаил, за что ему сердечное спасибо.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Реечный, гкл с покраской, пластиковые панели, и ещё много всяких вариантов.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    очень смешно:aga:, если бы плиткой, то и вопросов бы не было. Из темы понял, что плитка (правильно уложенная) является достаточной гидроизоляцией, потому и спрашиваю, чем и как обработать ГКЛВ на потолке (просьба к медикам: -плитку не предлагать!).
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А я и не предлагал, просто спрашивал... Если речь о финишной отделке, то можно использовать либо пластиковую вагонку, либо металлическую. Что касается гидроизоляции, её нужно было устанавливать до ГКЛВ.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    :faq:
    То есть по Вашему, над ГКЛВ должна быть гидроизоляция. а под ГКЛВ может быть тоже плохо пропускающая влагу пластиковая вагонка?
    Вы ничего не путаете?
    Я в такой конструкшии не вижу никакой логики:flag:
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я не знаю, что Вы использовали для строительства стен, на которые прикрепили ГКЛВ. Сам ГКЛВ не является гидроизоляцией. Его влагостойкость не гарантирует проникновение влаги внутрь стены. Сама гидроизоляция не является 100% гарантией защиты от проникновения влаги за ГКЛВ. Пирог стены должен строится из расчета постепенного увеличения влагопроницаемости изнутри к наружи, чтобы проникающий в стену пар не накапливался внутри стены, а прогрессивно удалялся из неё.
  8. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Спасибо за ликбез!
    Потолок ванной комнаты:
    ГКЛВ 9мм
    ОСП 12 мм
    минвата 150 мм (в качестве звукоизоляции)
    доска 50 мм
    ДВП 3 мм
    линолеум - пол жилой мансарды...​
    Вопрос "висит": - чем обработать (покрыть) ГКЛВ:faq: (шпаклевка, покраска,?,?,?)
    В помещении будет вентилятор с датчиком влажности, выхлоп на улицу, с обратным клапаном
    Покрыть матом! - не предлагать:no:, боюсь от влаги не поможет​
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Грунтовка, шпаклёвка, грунтовка, краска пароНЕПРОНИЦАЕМАЯ.
  10. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Почти профи, @Д-р Борменталь,
    скажите пожалуйста ваше мнение. Можно ли приклеить плитку на фанеру с помощью силикона, а затереть эластичной затиркой Церезит 40?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    А что, по-вашему, лучше: Положить на фанеру ГВЛ 12 мм, а потом плитку на клей, или ЦСП 10 мм, и так же плитку на клей, или вынашиваю мысль обмазать гидроизоляцией кнауф, а потом на клей, подходящий для деформируемых оснований?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я всегда лью бетонную стяжку- плитка любит СТАБИЛЬНОЕ основание.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Куда клеить собрались, на стены или на пол?
    Но по-любому на подвижный (меняющий размеры под действием температуры и влаги) материал плитку укладывать не советую. Силикон к фанере по моему плохо клеится. Можете попробовать сами приклеить кусочек плитки к кусочку фанеры. Подождать пару суток и попытаться эти кусочки разъединить. Хотя возможно я и ошибаюсь.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Стабильное основание любит плиточный клей. Но если он выдерживает деформации и изгибы, как силикон к примеру, то можно плитку и на слегка не стабильное основание клеить, коим и является каркас. Просто сам материал под плитку надо выбирать стабильный, типа ЦСП.
