1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Клей-герметик типа fixall от соудала или любой другой на основе МС полимера приклеит плитку к любому основанию. Проверено на личном оыте. Оторвать не получится.
  2. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Еще вопрос ко всем. Имеем лаги 200*50 через 400 мм, пролет 3000 мм, далее дюймовка через (примерно) 150 мм, и фанера 15 мм. Так вот, хочу плитку на пол. Если положитиь например ЦСП, достаточно ли будет 10 мм? Надо ли прикручивать к фанере? Купил обмазочную гидроизоляцию Кнауф, ее надо на фанеру? Можно ли заменить ЦСП одним слоем 12,5 мм ГВЛВ?
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Лучше 12 мм ЦСП и прикрутить к фанере. Если используете силикон для приклеивания, будет нормально держать.
  4. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    И все же - лить стяжку или нет? Как будет оптимально для каркасного дома?
    У меня шаг лаг 600 мм. Сверху ОСБ 12 мм. Если лить стяжку, хватит такого основания? А какая толщина стяжки ? Армирование обязательно?
    Опытные форумчане. Будьте добры.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А основание расчитано на нагрузку?
  6. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Вы имеете в виду лаги?
  7. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Лаги 200 х 50 х 4150 мм. Посередине снизу брус - 150 х 150 мм. До бруса расстояние 2000мм. Согласно калькулятору запас прочности в 8 раз.
    Может я ошибаюсь?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё раз спрашиваю- вы какую нагрузку в калькулятор задаёте...если мне не изменяет память то стяжка 4см это 100кг на м2.
  9. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
  10. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Как гидроизоляцию делали?
  11. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Оле
    Олег, как гидроизоляцию делали?
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Техноэласт в два слоя внахлест 20 см, наваривал горелкой.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А кто подскажет про линолеум в с/у. ? чтоб не скользкий! сейчас лаги 60см. дюймовка 150 ширины, и два слоя Калевала осп-3 по 9мм. все слои проклеил на тайтбонд и скрутил.
  14. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Народ подскажите как правильно и бюджетно обустроить санузел в каркасном доме на сваях?
    Черновой пол фанера 22 мм под ней пароизоляция, утеплитель, мембрана, пустота до земли 50 см.
    Над черновым полом сделали теплый пол: из эппс в нем пропустили спец трубу для водяного теплого пола сверху обшили фанерой 12 мм ее закрепили на пластмасовый крепеж длинный такой с шляпкой.
    Следующий шаг гидроизоляция помещения. Есть жидкое стекло в ведре, купленное на рынке. Как все сделать чтоб не гнило и не плесневело? Окно имеется, вентиляция имеется (вентилятор только еще не вставили..)
    Планируется душевая без поддона, чтоб самотеком стекало, унитаз, раковина, стир машина, шкафчики И у нас в этом помещении стоит гидроаккумулятор напольный.
    На стенах ГКЛВ в 1 слой, пароизоляция проклеенная скотчем, утеплитель (эковата), осб, мембрана, сайдинг. На потолке фанера 12 мм, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, черновой пол второго этажа фанера по деревянныл лагам.
  15. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Мой опыт укладки плитки на ЦСП показал крайне отрицательный результат. Стены в санузлах обшиты по каркасу ЦСП 12мм, далее бетоноконтакт и плитка на клей плиточный. После полугода плитка начала трескаться. Поставил правило, такое ощущение, что ЦСП между стоиками каркаса пошло небольшими волнами, что сделало стены не ровными. Одинаковая картина в 4-х санузлах и в котельной. Каркас не ведет, потому как он собран из сухих строганных досок по всей технологии. Причем в одном санузле на 2-х стенах поверх ЦСП нашит гипсокартон 12мм и на него плитка, так эти стены стоят ровненькие. Фартук на кухне длиной 5м тоже на пирог ЦСП+ГКЛ приклеен и тоже ровный.
    Сделал вывод пока, что ЦСП от влажности меняет геометрию и тащит за собой плитку...
    Вот такое попадалово на много деньгов. Обидно.
