1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пол и стены в ванной каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Белк, 27.06.12.
  1. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Давний опыт работы с ЦСП был тоже отрицательный. ЦСП на пол (36мм) и стены (12мм) был уложен на деревянный брус. Так его так завернуло, что саморезы повыдирало местами, а где не выдернуло сам ЦСП поотлетал. Поставшик на претензии сказал о якобы нарушенной технологии укладки. Нужно было торцы изолировать.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите на какой клей ложить плитку? пол осб и фсф фанера
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Есть мастика для разных видов поверхностей в ведрах. но я бы сделал: гклв 9мм или гвл и на обычный плиточный клей.
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    А цсп 36 мм в один слой?
    У меня на кухне уложен керамогранит пол года полёт нормальный пирог такой лаги 50*200 с шагом 600 мм цсп 12мм аналог гринборда 3 25 мм в нём сделаны пазы для трубы тёплого пола налил стяжку финишную очень тонениким слоем потом ещё слой цсп 12 мм прихваченный саморезами по периметру грунтовка клей керамик про и керамогранит 300на300. тёплые полы ещё не запускал !
  5. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    На полу тьфутьфу нормально лежит. Там сначала 20мм цсп потом еще 10мм для перехлеста швов. Стены гнет. Не так сильно но плитка трескается.
    Очень рекомендую поверх цсп пустить сначала гкл хотябы, а потом плитку клеить. Под обои у меня везде так.
  6. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Кстати на одной стене напольная плитка приклеена 45х45. Она тоже стоит нормально. Может плитка более прочная и держит.
  7. lunre
    lunre
    lunre
    Саратов
    Это было производственное помещение. Укладывали полы в офисной части. 36 ЦСП положили в один слой. При заявленной стабильности геометрии углы позагибало вверх сантиметром на 5. Возможно это было следствием некачественного материала.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Надо было в два слоя ложить с перехлестом швов, у меня второй этаж два слоя цсп 12 мм пол года (с августа по декабрь) под открытым небом стоял и ничего не повело !
  9. grdv
    grdv
    grdv
    У меня плитка по ЦСП треснула.
  10. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня в бане второй год плитка по ЦСП 12мм, в каркасе использовал дерево которое прошло термосушку:
    Кухня, плитка посажена на клей (жидкие гвозди), проблем нет;
    Полы душевая и парилка, плитка на клей (смесь), полет нормальный;
    Стены в душевой, плитка на клей (смесь), треснула в одном месте под потолком и то я думаю, что это из за температуры так как стена между парилкой и душевой.
    p. s. но информацию от Alexandr116 принял в планируемом доме скорее всего буду использовать гкл и т. д.
  11. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    Я тоже сначала думал что каркас гуляет. Но он из досок после термосушки и собран по СП как положено. Проект был с прорисовкой каждой стеночки. Но трещины стали появляться не только на стыках. Поставьте правило или уровень на стену в районе трещины или рядом. Возможно плосткостность уходит.
    На полах в доме у меня уложена ЦСП 20мм в один слой по лагам 200х50, шаг разный по расчету прочности, но не более 600, пролеты не более 3500. Перед укладкой ламината решил сделать вравнивающую стяжку по маякам (отделочники посоветовали. Лучше бы наливной пол сделал, он крепче приклеивается). Так на стыках ЦСП стяжка потрескалась конечно же (слой 1 был от 20-8мм) и приподнялась примерно на 5 мм. Тоже грешу теперь на то что ЦСП повело.
    Ламинат этим летом уложили на подложку, пока все нормуль. неровностей не осчущаю.
    Обидно, отдал за этот материал на дом 300тыров, а он так себя беспонтово ведет. И нигде толком нет рекомендаций по правильному его использованию.
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Какой марки ЦСП? Кто производитель?
  13. Alexandr116
    Alexandr116
    Alexandr116
    Казань
    ХЗ какой марки. На рынке покупал. Говорили какой завод. Не помню уже.
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Познавательная тема, как я понял с ЦСП уже косяки есть в плане укладки плитки, а как стоят дела с АЦЭИДом? Читаю и все больше и больше нравится - пирог планирую такой же - лаги-фанера-ацеид-плитка. Вот только информации по работе с ним совсем мало.
    Кто имел опыт?
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Я имел опыт. Смотрите эту тему с #67 Прежде всего, определитесь: Не путайте Цементно-Стружечную П дрянь с мощным и благородным материалом на основе асбеста. АЦЕИД - это тот же самый асбоцементный лист с гладкой поверхностью, успешно применяется а электротехнике. Для облицовки ванной Вам такое качество не требуется, берите просто плоский шифер и будет Вам счастье.
