1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Внутренняя отделка каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Аленаа, 27.06.12.
  1. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Здравствуйте, уважаемые спецы и сомневающиеся! :hello:
    Тоже вот приступаю к внутренней отделке каркасника. Однозначно решил использовать ГКЛ. Но есть два нерешенных вопроса:faq:
    1. Крепить ГКЛ сразу на ОСБ или готовить металлический каркас?
    2. Можно ли использовать ГКЛ 9,5 мм? Все таки с ним легче работать... Или однозначно нужно ставить стеновой ГКЛ 12,5мм?
    Что скажете?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Гкл 9,5 возможно крепить на стены, но не нужно.
    Почему у вас осп внутри?
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Если ОСП ровное, и нет заморочки с внутренним расположением коммуникаций - я делаю сразу по ОСП. Если оно конечно внутри.
    Ежели ОСП уже есть, можно и 9,5 в обчем-то. Вот по профилям лучше все таки 12,5 ставить, меньше потенциальных проблем.
  4. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    А можете обосновать, почему возможно, но не нужно?
    У меня обшит каркас дома снаружи и внутри плитами ОСП 9мм.
    Да, спасибо) Так же и я думаю...
  5. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Практически ровное - небольшие волновые выпирания в местах между стойками от утеплителя.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    1. Если разводка коммуникаций уже проведена, то крепите прямо на ОСП.
    2. Однозначно 12.5 - акустический комфорт будет значительно лучше. У себя делал вообще в 2 слоя.
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    ну. тогда не знаю. Тут тогда "хозяин - барин" сам смотри. Смотря насколько "небольшие", это очень тонкое понятия.
    у меня есть знакомец с небольшими по его словам щелями между брусом в доме. У меня в эти небольшие щели палец пролазит. :hello:
  8. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    1. Да, разводка уже сделана.
    2. Спасибо. Учту)
  9. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Максимальные не превышают 10 мм, если прислонять по горизонту 2-х метровое правило. А в основном до 5 мм.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    - А мы дегустируем. 100 сортов по 10 грамм. - это же литр! - ну да... (с) день выборов.
    Это же 1 см. Не, 1 см я бы на профиля ставил, такие пузатые стены - не красиво.
  11. Ева61
    Ева61
    Ева61
    Оренбург
    Ясно - понятно... Благодарю за совет:hndshk:
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Возможно потому что он листовой материал, а не нужно для акустического комфорта.
    Если использовали плитные утеплители, то ОСП можно было с одной только стороны ставить.
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Если есть возможность обшить с двух сторон, какие вопросы?
    Экономия - на спичках, удобство в квадрате!
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Хороши "спички", 50к рублей на приличном домике. Ну не знаю, красива жить не запретишь.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В результате все равно собирать каркас для ГКл. Вместо двух 9 мм проще снаружи поставить одну 12 мм.
