Планкен для отделки потолка внутри дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Primer, 27.06.12.
  1. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Ingmar969,
    Ссылки, кажется, нельзя размещать, поэтому перепост.
    Длина деревянного планкена зависит от размеров стены. Естественно, специалисты рекомендуют удержаться от разрезания доски, но если параметры стены не дают возможности обойтись без этого, то можно укладывать в одном ряду не более 3-х досок с учетом обязательной разбежки. Этот момент учитывается, прежде чем начинается крепление лаг. Особенностью данной технологии является то, что крепление планкенов начинается не с 1-го ряда, а со 2-го. Используя привычный строительный уровень (можно лазерной) размечаются по нужным размерам лаги. По этой разметке и будет крепиться брусок. Это значительно облегчит дальнейший процесс по монтажу обшивки стены. К бруску прикладывается доска, по ней производится разметка для будущего крепежа. Крепеж располагается на тыльной стороне планкенов в таком положении, чтобы отверстие, предназначенное для самореза, оставалось сверху. Внизу остается сплошная часть крепежа, которая заводится за брусок. Участок сверху при помощи шуруповерта крепится к лаге, а нижняя часть так и остается зацепленной за брусок. По тому же принципу крепятся все последующие ряды планкенов. Когда стена обшита, то необходимо убрать брусок и на его место закрепить первый ряд. К тыльной плоскости 1-го ряда планкенов закрепляется монтажный уголок и крепежный элемент, который задвигается за доски 2-го ряда. В это время уголок прикручивается к лаге, снизу. Также существует современный и по мнению большинства специалистов, более надежный и быстрый способ крепления планкенов. Принципиальных отличий в самой технологии нет, разница заключается в крепежном элементе, называемом «планфикс». Он представляет собой металлическую пластину Г-образной формы. При ее помощи можно осуществить отделку фасада дома планкеном толщиной до 25 миллиметров.
    Особенностью этого крепления является наличие особого шипа. Планфикс относится к виду скрываемых креплений, потому получается максимально ровная и прочная конструкция. Несмотря, на свою новизну, планфикс не требует применения современных инструментов. Имея в наличии молоток и соблюдая следующие этапы можно выполнить самому: Обрешетка, выполняется деревянным брусом, которые располагаются друг от друга на расстоянии 45-50 см. 1-я доска монтируется к деревянному монтажному каркасу саморезом или обычным гвоздем. Технологически правильный монтаж подразумевает совмещение плоскости планфикса с бруском деревянной обрешетки и 1-й доской. Все другие планкены, формирующие облицовку, крепятся по однотипно, по понятному принципу: обшивочный материал плотно закрепляется на деревянной обрешетке и насаживается на шип планфикса. Эта процедура выполняется с использованием молотка и подложки, которая будет смягчать удары по планкенам.
  2. Ingmar969
    Ingmar969
    Ingmar969
    Белгород
    Понятно, не мой вариант, спасибо.
    Фасад у вас ОООчень модерново смотрится! Просто класс!
    Upd. Хотел добавить - чем покрыто дерево? И как часто нужно перепокрывать?
    Имею в саду деревянную перголу метров 25 длинной, обрабатывал пинотексом раза три за 8 лет, на пару лет хватает, потом страшнеет на глазах :-:)-(
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Это не у меня) Пока. В планах ещё, поэтому по планкену материалы собираю.
    По покрытиям - в основном масло везде рекомендуют. Но хорошая краска тоже смотрится.
  4. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Любой свежий пиломатериал (кроме камерной сушки) требует высыхания. Как раньше говорилось образуются щели.
    Я свой дом сделал полностью из дерева. Внутри сосна, снаружи лиственница.
    Через год, после того как обшивка усохла, я просто перебрал и стены и потолок.
    По поводу крепления лиственичного планкена, все очень просто - крепление змейка, только имейте ввиду стоимость крепления у Вас может быть дороже по стоимости чем сам планкен.
    IMG_9710.JPG WP_20150914_09_23_57_Pro__highres.jpg WP_20150914_18_24_26_Pro__highres.jpg
