1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Возьмите учебник по теплотехнике почитайте - чтобы тепло куда-то там уходило - нужен перепад температур (дома "+". а на улице "-" к примеру) ..А если у вас сверху +24 а снизу +22 теплопотери первого этажа через перекрытие можно не учитывать при расчете системы поскольку они будут ничтожно малы:hello: Так что делать супернавороченный пирог из утеплителя между этажами в полметра толщиной - каждый сам решает куда выбросить деньги:aga:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    \Полностью согласен
  3. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    это схема для первого этажа.
    по поводу схемы: давление пара всегда из жилого помещения наружу, поэтому пропускная способность каждого слоя пирога должна увеличиваться изнутри наружу! на рисунке - схема, взятая по Вашей ссылке, размеры материалов оставил прежние, опять водичка;)
    Вы сами-то себе делали по этой схеме?
    ЗЫ Чтобы черновой пол не вбирал влагу, надо продухи в фундаменте делать или гидроизолировать грунт под полом.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Речь о перекрытии между подполом и первым этажом, видимо.
    ИМХО, когда будем набивать сетку с бруском, да еще гвоздями, то нарушим герметичность гидропароизоляции.
    К тому же несмотря ан бруски, думаю утеплитель будет продавливать сетку и, опять же, порвет пленку.
    Да и монтировать все это как-то уж очень непросто и сложно.
    Почему не сделать как производитель советует?
    Снизу на прямо балки набиваем черновой пол, снизу же его степлером обшиваем гидропароизоляцией (Изоспан D) внахлест (15см) и место стыка герметизируется клейкой лентой (Изоспан KL или Изоспан SL).
    Ей же можно и места где скобки пробили пленку заклеить.
    С помощью ИЗОСПАН ML proff проклеиваем места примыкания всей пленки к бетонному цоколю и другим местам.
    Если все тщательно будет сделано, то влага снизу попасть в утеплитель не должна.
  5. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    нижний слой - ветрозащита, а не гидропароизоляция
    [quote="usergey, post: 4213212, member: 670162"
    Если все тщательно будет сделано, то влага снизу попасть в утеплитель не должна.[/quote]
    при хороших продухах она и не попадет, если и попадет - выветрится
    основная влага - это конденсат. По схеме изоспана он скапливается внутри пирога, закрытом с обеих сторон пленками:ogo: куда он испаряться будет и как?
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это требование относится к стенам. С полом несколько иная ситуация.
    Если грунт сухой, то можно вообще попробовать не возится с утеплителем, пусть в подполе тепло будет.
    Правда полы могут быть несколько холодными и подпол топить придется.
    Зато все будет продуваться хорошо и если залить при аварии пол водой, то утеплитель не вымокнет (катастрофа).
    Я думаю при выборе пирога нужно отталкиваться от типа грунта и его влагонасыщенности.
    Если грунт сухой, то можно использовать Вашу схему.
    А если очень сырой, то при использовании ветрозащиты утеплитель махом будет пропитываться влагой и фиг его потом высушишь.
    При изоспановской схеме попадание пара снизу исключено благодаря гидропароизоляции. Попавшая сверху влага по идее должна выходить через изоспан В более-менее. Там для этого над пароизоляцией воздушная прослойка делается над шершавым слоем.
    Но вот если зальет водой (авария), тогда ой! :)
  7. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    дайте ссылку на источники или опровергните результаты расчетов на приводимых мной графиках
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я у себя решил не утеплять пол первого этажа, а обшить цоколь с помощью ЭППС в 10см и хорошо утеплить отмостку. Как-то более контролируемое решение. Всегда под полом можно проревизировать что творится с балками и самим полом.
    Сейчас вот в голову пришел такой вариант "пирога" (снизу):
    1. Пол из доски пятерки (она уже есть у меня). Щели под ней можно пробить тонкой доской, наверное.
    2. Пароизоляция шершавой стороной вверх.
    3. На балках брусок для выравнивания уровня пола и создания воздушной вентиляционной прослойки.
    4. Доска - основа для ламината.
    5. пробковая подложка под ламинат.
    6. Ламинат.
    Вдоль стены где батарея (у меня вдоль всей стены металлическая труба ленинградки) техническая щель для вентиляции воздушной прослойки. У противоположной - аналогичная. теплый воздух от батареи и "контурной" трубы ленинградки воздух поднимается вверху, а его замещает воздух, поступающий от противоположной трубы. Этим обеспечивается естественная циркуляция теплого воздуха, подогревая чистовой пол снизу. Заодно сушит его.
    Как такой вариант?
    Так я ж не спорю с графиком. Просто у стен утеплитель активно обдувается под вентилируемым фасадом, потоками, идущими снизу.
    А в случае с подполом, да еще и с закрытыми на холодное время отдушинами наша внешняя сторона очень насыщена водяными парами, идущими от влажной земли. И будет активно делиться ей с утеплителем через ветрозащиту. Вместо того, чтобы более высокопроницаемые внешние слои отдавали бы влагу, попавшую в стену изнутри помещения.
  9. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    "Так я ж не спорю с графиком. Просто у стен утеплитель активно обдувается под вентилируемым фасадом, потоками, идущими снизу.
    А в случае с подполом, да еще и с закрытыми на холодное время отдушинами наша внешняя сторона очень насыщена водяными парами, идущими от влажной земли. И будет активно делиться ей с утеплителем через ветрозащиту. Вместо того, чтобы более высокопроницаемые внешние слои отдавали бы влагу, попавшую в стену изнутри помещения."
    Давайте по порядку: конденсат выпадает на границе сред - теплой и холодной. Зимой имеем ситуацию: сверху идет тепло от дома в холодный подпол и от теплой земли идет тепло в тот же холодный подпол.
    1. Тепло сверху: проходит через утеплитель и конденсируется в слое ветрозащиты, если не замерзает (сильный мороз, ошибки в расчете утеплителя), капает вниз. Утеплитель сухой. Если вместо ветрозащиты стоит парогидроизоляция, то вода не сможет стечь и будет накапливаться, пропитывая утеплитель. Наверх тоже не испарится, там еще один слой пароизоляции.
    2. Тепло от земли: конденсат выпадает на поверхности земли. Если отсыпать грунт песком и сверху внахлест уложить рубероид, то конденсат останется в земле. Рубероид сыграет роль парогидроизоляции.
    По-моему как-то так ;)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ребята! Мы как ,. спецов нетути! Вот и конструируем Хотя пост 1108 мне нравится! :|:
  11. Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Эльчупанибрей
    Я вот чего подумал: а где наши "учёные"? портки просиживают в институтах с умным видом? неужели нельзя было четкую методику разработать, что и в какой последовательности укладывать?
    даже чтобы гвоздь сделать, четко прописана технологическая карта, шаг за шагом!
    отговорки типа "много новых материалов", различных по свойствам не прокатят - да, материалов новых много, но принцип у них одинаковый - парогидрозащита, утепление, ветрозащита!
    рассчитайте тогда пирог на старых давно проверенных материалах - рубероид (парогидрозащита), опилки (утеплитель), крафт-бумага (ветрозащита)!
    а современные материалы им на замену мы сами подберём!
    че-то понесло... пойду чаю попью! :)
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Вам что неизвестно как пишутся диссертации? А здесь производитель произвел, - ищет применение- получилось тряпочка! КУДА ее? И давай инструкции! Какие то попадают в струю, какие то не совсем! А продавать то НУЖНО! Вспомните "нейлоновые" рубашки!- это просто пример. :)]
  13. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Правильной дорогой идете товариСЧ
    Засыпал Перлитом:super:, сперва в бане пол-потолок, а потом и в доме. Плюсов много, минусов не было.
    ТУТ форумчанин приводил цифры.
    Цокот Чихуашки, по через задницу уложенному ламинату, заглушит топот любого слоняры:)]:aga:
    Лаги пола нужно на прокладках из мягкого ДВП размещать и по балкам и по плитам ЖБИ. И изоляция от стен. :)
  14. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Эльчупанибрей, на Ваших графиках температура "за бортом" выставлена на -20. У Вас фундамент на глубину промерзания? Как правило продухи закрывают и проводят мероприятия по недопущению промерзания грунта под домом. Попробуйте ввести в калькулятор +1 градус.
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    У меня точно так и получилось. Утеплитель поместили между двумя мембранами - все по модной технологии, поэтому к строителям претензий вроде бы не должно быть. На деле между утеплителем и мембраной стоит вода, хотя сверху утеплитель сухой. Что теперь делать - не представляю. :( Строители отнеслись с пониманием - давай, говорят, переделаем по-другому. А как оно - по другому? Ответа нет Перерыл весь интернет. В порыве отчаяния решил было вообще отказаться от всяких пленок и мембран. Ведь раньше же как-то жили без них.
    Что если бросить утеплитель прямо на черновой пол?
