1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для начала - пароизоляция является пароизоляцией в любую сторону.
    С двух сторон от утеплителя пароизоляцию монтировать ну оочень не рекомендуется. Чаще всего это приводит к отсыреванию конструкции.
    Действительно нужна пароизоляция сверху от утеплителя. Снизу - нет.
    Даже OSB снизу - сомнительно. Нужен паропроницаемый материал; а OSB пар пропускает плохо.
  2. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Это они
    так
    На сколько я знаю паро изоляция нужна чтобы влага в утеплителе не скапливалась, с низу от грунта чтоб не шла. Вентиляция помещения есть.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пар идёт от тепла - к холоду. То есть пойдёт из тёплого помещения - в холодное подполье.
    Чтобы от грунта пар не шёл, подполье должно хорошо проветриваться.
    Пароизоляцию с двухсторон от утеплителя - утеплитель отсыреет.
    Вы почитайте, поищите в темах по полам - много раз этот вопрос обсуждался.
    Впрочем, решать вам.
  4. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    поставил окна и оставил открытыми - старый кондецат с потолка собрал - получилось 3 ведра воды, новый не появляется. Думаю это старая влажность не как выйти не могла вот и стояла
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так сейчас какая температура в помещении?
  6. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    3-10 - окна приоткрытые, отопления нету
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @sokol882, 3-10 это "минус"? Вот тяжело судить о состоянии перекрытий, исключительно со слов.
    Вы где-то писали, что когда становится теплее - конденсата больше. Один из вариантов, это тает уже замороженный. Я бы на вашем месте в любом бы случае проверил состояние утеплителя в мансардном перекрытии.
  8. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    +3 +10 на потолке 10 см пенопласт за ним улица. Сейчас теплый пол ложат в песок. Как тепло будет отпишусь
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Брус 150 для Тюмени мало. Скорее всего у Вас точка росы сместилась в помещение, поэтому и мокнут стены.
    Как говорилось выше, утеплять изнутри не правильно.
    В Вашем случае утеплять необходимо если планируете зимой проживать в доме.
    Для крыши 10 см. пенопласта тоже мало, я бы увеличил до 20.
    Пенопласт - нормальный утеплитель, необходимо соблюдать технологию при его использовании и слушать, но поменьше, поборников экомегатермополезностройки.
    У всех материалов есть достоинства при их ПРАВИЛЬНОМ использовании.
  10. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    Без запуска отопления на втором этаже, оставил двери на второй этаж открытые и приотрыл чуть окна - для постоянной вентиляции. Стены начали просыхать - на потолке больше кондецата нету нигде - температура от 5 -9 градусов - в зависимости от удаленности от лестницы.
    Что час делать с стенами на которых был тонкий слой плесени? обработать растовором или и так высохнут
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У вас температура поверхностей внутри дома сильно ниже, чем у воздуха. Оттуда и потопы. Либо топить, либо открыть второй этаж для воздуха с улицы. Но не сильно. Температура воздуха меняется быстрее чем температура стен. Должно быть равновесие.
    Дайте стенам высохнуть и разберитесь с плесенью радикально.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    На втором этаже температура какая?
    У меня скоро начнётся тоже самое. Планирую кинуть временный воздуховод от потолка второго этажа к полу первого и организовать принудительную циркуляцию воздуха. Поставлю канальный вентилятор.
  13. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    Планирую сделать по следующей схеме. Все ли правильно? Если что-то не так, прошу Вас подсказать!
    Планирую такой пирог снизу верх:
    Металлическая сетка
    Утеплитель каменная вата 150мм между лаг (лаги обработать прамером битумным)
    Водостойкий гипсокартон
    Пленка
    Стяжка 40мм с греющим кабелем
    Гидроизоляция
    Керамогранит
    Баня на столбах, цоколь закрыт пескоблоком, утеплен ЭППС 50мм.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Водостойкого гипсокартона не существует. А влагостойкий умрет в системе очень быстро. Кладите на обработанные лаги профлист, и заливайте стяжку. Или обработанную доску 50-ку, ОСБ, сверху пароизоляцию, стяжка. Но мне не нравится сама идея стяжки.
    Не проще ли, поверх доски, ОСБ, аквапанель, обмазачная гидроизоляция, греющий кабель, плиточный клей, плитка.
  15. Premer
    Premer
    Premer
    Усть-Каменогорск
    А может положить шифер плоский ?
