1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    все просушил - включил отопление - час + 15 и приоткрыл окна. Как понимаю было все изза того что температура около 0 держалась при отсутсвующей вентиляции
  2. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Здравствуйте. Прошу откликнуться всех кто использует у себя такой тип тип утепления. Вкрадце, домик на сваях, будет вентилируемый фасад. Сделал утепление пола (снизу-вверх): ОСБ-9, утеплитель 200 мм, доска обрезная 40 мм, ...,а дальше задумался. Хотел постелить сверху затем ОСБ-12 подложку и ламинат, а потом мне посоветовали между доской и ОСБ-12 положить ЭПП20 или 30 мм. Сказали, что это уменьшит теплопотери до 40% .Как Вы считаете не будет ли ОСБ продавливать ЭПП? И не будет ли ЭПП являться пароизоляцией и препятсвовать нормальной вентиляции утеплителя?
    Набросал примерную схемку своего пирога, но ни как не получается его прикрепить (лапух)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Влагонакопление в утеплителе обеспечено.
  4. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    а зачем влагу на второй этаж гнать?, если только там улица, а не так как у меня.
    Температура на втором была 4-12 градусов, как раз в районе точки росы, вот и получилась проблема с избытком влаги.
    Вам проще открыть окна и выветривать, пока ремонт идет. Я так и делал, тогда первый этаж высох быстро, приоткрыл на микрозазоры большую часть окон, два окна по диагонали хорошо открыты были - сантиметра 2 на отвал вверху. Из окон валил пар как из бани - дом не выстыл, как боялись ремонтники, хотя и за боротом было -20 -30. За пару дней все высохло.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня крыша утеплена.
    Гнать не на второй этаж, а со второго на первый.
    Не обеспечить циркуляцию воздуха, то на втором этаже будет под 30 градусов, а на первом градусов 10.
  6. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Обеспеченно в любом случае? Или с ЭПП?
  7. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    В любом случае. Осб с низу мешает выходу влаги
  8. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Так что получается надо снимать ОСБ ? А что вместо него? обрешётку из досок? А если в ОСБ наделать отверстий коронкой?
  9. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    У вас все отопление на втором этаже что ли? или через лестницу вверх поднимается. у меня нет такого - пока отопление не включил, там было прохладно
  10. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Лучше обрешетку. Осб продавливать Эппс не будет, стелите.
  11. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Спасибо за совет. Вот только как теперь ОСБ снять? Сниму ОСБ -упадёт весь утеплитель и как потом его обратно впихивать?
  12. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Он же должен враспор ставиться, если так то не упадет.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Под стяжку нужна рулонная гидроизоляция, мы стяжку делаем по фанере, гидроизоляция, мультифольга, тп, стяжка полусухая
  14. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Тоже озабочен устройством полов в бане. @Sleng, @Сергей2403, не могли бы вы подробнее описать свои способы устройства стяжки в бане. Это профи с полу слова вас поймет, а тот, кто строит в первый раз...
  15. Печник62
    Печник62
    Печник62
    щели промазать герметиком?
    А снизу подшить пенофол 5 мм ? А по рейкам потолок из МДФ панелей.
