1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А какой пол в бане нужен? Подогреваемый под плитку? Или неподогреваемый?
  2. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Да, пол нужен с электроподогревом под плитку для зимней эксплуатации бани.
  3. rsy77
    rsy77
    rsy77
    Утеплитель то каменная вата не пойдет. Вдруг где то протечка? Все таки лучше ЭППС.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @rsy77,
    я бы сделал так
    мембрана
    лаги (в них утеплитель 200) шаг примерно до 40см
    доска 40*150 шаг до 30см
    в теле доски все коммуникации
    фанера по вкусу не меньше 18
    гидроизоляция
    сетка
    теплый пол можно с этиленгликолем
    где необходимо трапы для отвода воды
    стяжка до 7см .(тут можно задать разные уклоны)
    плитка
  5. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Подниму тему - а можно ли в междуэтажное перекрытие положить одновременно и акустик баттс и лайт баттс? Допустим 100 мм акустика и 50 мм лайта. Вроде как и утепление и звукоизоляция. Что думаете?
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Prorocker, а зачем теплоизоляция в межэтажном перекрытии?
  7. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @Бакалавриат, ну это извечный вопрос. В моем понимании, хотя бы затем чтобы тепло с первого этажа не уходило быстро на второй. Пускай это будут некие изолированные этажи - каждый со своим теплом, а не для того чтобы первый этаж отапливал второй. Ташкент на втором и дубак на первом этажах - не тот вариант, который меня устроит.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Мне кажется, что это может иметь смысл только в том случае, если Вы планируете временами отапливать только первый этаж и не отапливать второй. В противном случае, если у Вас есть регулируемое отопление на обоих этажах, утепление между этажами мало что даст. Но, возможно, я и ошибаюсь.
  9. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    @Бакалавриат, Собственно говоря вопрос был не в том - даст это утепление что-нибудь или не даст. Вопрос - можно ли использовать совместно два разных вида роквула - звукоизоляции и теплоизоляции? Может у кого-то был опыт такого использования?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Prorocker, согласен. У меня такого опыта нет, и пока профи не подтянулись, решил обсудить причину, заставляющую Вас прорабатывать такое решение. Мне через год тоже предстоит межэтажное перекрытие делать, может быть, я что-то упускаю.
    Наличие новых сообщений в теме поднимает ее рейтинг. Больше шансов, что кто-нибудь знающий зайдет и ответит.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На тему сабжа. Самое простое решение засыпать засыпной утеплитель поверх пола второго этажа на зиму. Сам пол выступает в качестве пароизоляции.
    Засыпать можно опилкой, эковатой, мхом, соломой. Что есть в общем.
    По поводу звукоизоляции деревянного перекрытия. ИМХО мероприятия можно разбить на 3 категории:
    1. Виброаккустическая развязка. Либо плавающий пол, либо независимые лаги для пола и потолка, либо и то и то. Это единственный действенный путь, остальное компромиссы.
    2. Повышать жесткость перекрытия (больше лаг, меньше пролеты), пирог при том может сохраняться, но чем жестче перекрытие, чем менее подвержено прогибам, тем оно более звукоизолирующее
    3. Заниматься виброаккустическими свойствами того что имеется - песочек, вес обшивок, минвата, различные резонансные свойства материалов и т. п. Самый неэффективный путь ИМХО.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Допустим. акустик с низу, лайт сверху.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что у акустика, что у лайта теплоизоляционные свойства практически идентичны.
    При том с учетом большей жесткости акустика, я бы сказал что он лучше теплоизолирует (лучше толщина сохраняется), чем Лайт.
  14. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Подскажите пожалуйста.
    Есть лаги 100 на 280 (высота) с шагом 60см, по ним планируется фанера 18мм, стяжка 50-80мм с водяным тёплым полом и плитка. 1) фанеры 18мм хватит? 2) что может быть вместо фанеры (не нравится формальдегид и его соседство с источником тепла)?
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Очень важно правильно положить пароизоляцию (или как тут назвали гидроизоляцию)
    единственный правильный слой (на мой взгляд) где указали профлист из металла. Фанера, доска все сгниет. Обязательно нужна вентиляция под полом, а то и лаги сгниют. Хотя и они сгниют через какое то время, но без вентиляции быстрее
