1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @yivanov, большой шаг, может быть прогиб и трещина в стяжке, перед фанерой сделайте черновые лаги с шагом 20-30 (40*150) и на них фанеру
  2. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Тоже подошел процесс устройства пола в ванной каркасного домика. Уже уложены снизу вверх: черновой пол, между лагами 100мм роквул, доски пола 40мм,эппс 50мм,фанера 10мм,на фанеру фольгированный пенофол 3 мм. Потом хочется греющий кабель и плитку. вопрос в следующем: на фанеру сначала залить стяжку или все уложить в слой плиточного клея?
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Vovan187, где вы такой пирог нашли?
  4. Vovan187
    Vovan187
    Vovan187
    Рецепт свой, а что вас смущает?
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Мне не понятен черновой пол раз, толщина фанеры 2 (посему 10 а 15 или 18) и какой греющий кабель если под плитку то он в толщине клея (мой альбом посмотрите)
  6. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Сергей2403, спасибо за совет.
    Положить черновые лаги не могу, высота пола не позволяет. Зато могу положить, скажем, два листа цсп 12мм на шурупах и со швами вразбежку. Так пойдет?
    Да еще...стяжка предполагается армированная, строители говорят, что по сравнению с просто стяжкой это большая разница.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @yivanov, если под стяжкой будет не твердое основание она может треснуть,
    А почему высоты пола нет? фото кинте
  8. yivanov
    yivanov
    yivanov
    @Сергей2403, фото кинуть не могу, попытаюсь описать. У меня окна от пола до потолка итоге, от лаг до нижней кромки окна 10см. Соответственно, все слои (черновой пол, стяжка (на первом этаже и в санүзлах в стяжке еще и водяной теплый пол), чистовой пол должны уместиться в 10см. Если положить черновые лаги 40мм, то все остальное уже едва поместится.
    Что на счет цсп 12мм в два слоя, может этого хватит? Вроде должно хватить...
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Лучше фанеру в два слоя, а как откосы окон выполнены?
  10. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Фанеру не хочу...там химия (говорить, что там ее совсем немного т. д. не надо...это вот такой выбор...давайте представим, что фанеры в природе нет). ЦСП подойдёт?
    Откосы это то, что вокруг окна внутри или снаружи? Не очень понял как это относится к полу но...Окна находятся в обрамлении бруса, в эдакой деревянной раме. Внутри к ним в один уровень подходит чистовой пол. Снаружи - отлив и та же рама.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    С цсп неделали незнаю, а фото окна изнутри вышлете
  12. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Насверлите коронкой отверстия в ОСБ и влага будет уходить и зазор между ОСБ и утеплителем сделать .
  13. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    Отверстия сделать - не проблема, а вот как теперь вент зазор между ОСБ и утеплителем сделать? Пирог -то уже собран. ОСБ -снизу подшито, на него уложен утеплитель.
  14. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Почаще отверстий сделать маленькой коронкой
  15. Anton53
    Anton53
    Anton53
    Великий Новгород
    Я так и не понял, в случае со свайным фундаментом, снизу между улицей и утеплителем можно использовать изоспан А или только изоспан D?
    Фундамент планирую в будущем закрыть либо цокольным сайдингом либо плоским шифером. Теплоизоляция минеральные плиты роквул.
    Просто изоспан А остался от кровли, а изоспан D придется покупать.
