1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан D - только в случае, если у вас вода стоит.
    ЦНИИПромзданий вообще не закладывают плёнки снизу. По большому счёту, плёнка там может пригодиться только для удержания утеплителя, если доски ченового пола очень редко расположены, или утеплитель сыплется. Если уж решили класть - без разницы, с какой стороны.
    Это в кровле. Там Изоспан А выполняет функцию гидроизоляции, а так как у него водоупорность маленькая, то требуется этот вентзазор. В случае цокольного перекрытия водоупорность не имеет значения (ну не попрёт же у вас вода из подвала аж в дом?!), можно монтировать вплотную.
    Сверху, над утеплителем, пароизоляция. Лучшая на данный момент - Изоспан RS (прочная, дешевле Изоспана D); самая недорогая - Изоспан В, но её легче порвать.
  2. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Добрый вечер, Форумчане.
    Начали делать пол первого этажа.
    Пирог снизу вверх
    1) дюймовка - черновая обрешетка
    2) тайвек солид
    3) 200мм роквул
    4) ютафол н 96 пара
    5) дюймовка по балкам пола
    6) шпунт 36
    Вопрос, очень плохо, что балки останутся между пленками?
    Внизу холодный цоколь с продухами.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Между пленками будет плохо не только балкам, но и утеплителю. Будут мокнуть со всеми вытекающими. Я бы убрал пленку снизу.
    Но тут весь вопрос в том, считать ли тайвек солид пленкой.
    Она позиционируется как мембрана, то есть вроде как обязана пропускать влагу. Лично я бы не рисковал, поскольку в свое время попал в аналогичную историю - пришлось разбирать пол и убирать нижнюю пленку. Но тут на форуме идут баталии на счет нижней пленки. Так что почитайте соответствующие темы, сделайте собственный вывод.
    Если резюмировать - главное, чтобы то, что лежит внизу под утеплителем (пленка, мембрана или называйте как хотите) хорошо отдавало влагу в подпол.
  4. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Ошибся - мембрана тайвек софт снизу.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Насколько мне известно, мембрана тайвек софт - паропроницаемая гидроизоляция. Я могу ошибаться, но вряд ли она будет хорошо отдавать влагу (если вообще будет). А вообще лучше всего проведите эксперимент: налейте в вашу пленку воду и посмотрите, что будет.
    Если хотите что-то постелить под утеплитель, постелите нечто по составу напоминающее марлю. Но я бы ничего не стелил - у вас ленточный фундамент, утеплитель просто на черновом полу 100 пролежит, разве что осыпется когда-нибудь.
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    У вас большая высота подполья. Можно пролезть туда и затянуть весь низ пола одним куском плотного полиэтилена. Тогда все что внутри считая балки будет сухим. Другой вариант расстелить гидроизоляцию по грунту с "припаиванием" ее к стенкам фундамента и листы между собой.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Это самое лучшее. Я так и сделал. А сверху еще песком присыпал. А еще лучше керамзитом.
  8. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    @Избушечник, а чем отличается вариант, как у меня - низ затянут мембраной с проклейкой швов?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Балки торчат в помещение где сырость.
  10. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Добрый день друзья, Строю дом, брус 200 на 200, прочитал и перлопатил весь форум, Однозначно Эковата, сложилась четкая картина, поделитесь профессиональным мнением относительно утепления, буду признателен:
    1. Дом на сваях, от земли 30-70 см. на землю положу рубероид и засыплю 10 см песка. По бокам обошью искусственным фасадам, летом сделаю продухи
    пирог снизу вверх
    Черновой пол, крафт бумага VSL, эко-вата 27 см шпунтованный пол 37см, зазор между полом и стеной оставлю.
    2. Потолок между первым и вторым этажом снизу вверх:
    Натяжной потолок из натуральной ткани, крафт бумага пристреливается к черновому полу, черновой пол, эковата 20 см, шпунт. доска 37см,зазоры
    3. Потолок второго этажа. Имитация бруса, обрешотка, фольгированная паронепроницаемая мембрана (пенофол),фанера,она же и пол Массандры, лаги, эковата 25 см, для вентиляции во фронтонах отверстия 20 на 20см.До конька 1.20 см.
    крыша снизу вверх. Лаги, ютвавек мембрана ветрозащитная, брусок, обрешетка, металлочерепица.
    По квартире будет естественная вентиляция. В доме предусмотрены так же приточные клапаны. Пожалуйста, верно ли решения ?, буду признателен за мнение профи.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    По большому счету эковата не нуждается в пароизоляции, т. к. обладает достаточно развитой капиллярной системой для для удаления возможного конденсата
  12. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Доброе утро, согласен, но дом для круглогодичного проживания и пароизоляция думаю нужна
  13. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Ну у меня все примерно так тока паронепроницаемого ничего нету и с крафт бумагой не стал заморчиватся знающие люди посоветовали заменить на самые дешевые бумажные обои. Купил в отделе остатков по 15 рублей рулон
  14. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Добрый день! Строители еще не уехали, а я уже думаю, как исправлять то, что настроили. Доверила строительство мужу, называется...Имеем дом 6*9 на свайно-винтовом фундаменте, для летнего проживания и очень редких приездов зимой на выходные. Полы сделаны следующим образом: черновой пол, паронепроницаема мембрана (стройбонд в), вероятно гладкой стороной к утеплителю, рулонный утеплитель 10 см, шпунтованная доска 35мм, прибитая гвоздями в каждую доску...Полы мансардного этажа в принципе такие же: вагонка потолка, строибонд в, гладкой стороной к утеплителю, утеплитель, доска, прибита каждая 5-я, но вскрыть ее не возможно, т. к. сначала сделали пол на всем этаже, а потом строили перегородки...Изначально планировала в некоторых помещениях первого этажа положить ламинат, на втором оставить доску, а теперь даже и не знаю что делать. Насколько вероятно попадание частиц утеплителя в воздух, при отсутствии пленки сверху утеплителя? Я так понимаю, на втором этаже ситуацию может исправить ламинат, но блин, это еще куча денег, которые я должна потратить только из за того, что нет этой пленки. На первом этаже я так понимаю все еще хуже. Изнутри помещения пар беспрепятственно попадает в утеплитель, а со стороны улицы не продувается. Если положим ламинат, то наверно будет еще хуже? Или подлезть под дом и через черновой пол попробовать вытащить пленку? Или оставить как есть, а через год, когда доска высохнет все вскрывать, вытаскивать и переделывать? Наверно весь пол переломаем тогда. Или для дачного дома это все вообще не актуально? Проблема еще в том, что муж считает, что все нормально, а я переживаю во-первых за экологичность - не хочу чтобы дети утеплителем дышали (муж говорит, что это не возможно, т. к. доска с пазами - может он прав?), ну и во-вторых не хочу чтобы в утеплителе вода собиралась и как следствие грибы, гниль и т. п. Спасибо, что дочитали, жду ваших советов и рекомендаций:)
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Проживание сезонное (наездами), или постоянное?
