1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно понимаете, на мансарде всё нормально, а первый этаж надо переделывать.
  2. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Проживание только летнее, зимой может 2-3 раза приедем.
    На мансарде нормально даже так или с учетом укладки ламината?
    На первом переделывать как? Вскрывать полы, все убирать и класть по правилам? Или возможны варианты?
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Полы вскрыть нельзя, а потолок?
  4. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Потолок можно в принципе, но подозреваю, что всю вагонку переломаем, да и работать с утеплителем с первого этажа не удобно. Ну и мужа мне будет сложно убедить начать ломать потолок, на следующий день после сдачи дома (в понедельник он эту "работу" принимает). Так что тут наверно менее трудозатратно ламинат положить, а по деньгам вагонка небось не сильно дешевле... хотя надо посчитать... И в таком случае получится, что верхний слой пароизоляции будет как бы оборачивать лаги, это нормально?
    Мне никто не ответил по экологичности, это вредно когда утеплитель сверху пленкой не накрыт?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    НА первом этаже пароизоляция со стороны помещения может отсутствовать, т. е. это не проблема. Попадут ли частицы утеплителя сквозь шпунтованную доску сказать не могу - нет такого опыта, ибо я не стелил доски поверх утеплителя, а всегда делал вначале черновой пол (ОСП). Я думаю паниковать рано. Ведь доски будут покрываться еще какими-то ЛКМ. Другое дело что через год пол может подсохнуть и появятся небольшие щели. Если дети будут скакать по полам, то вероятность проникновения частиц увеличивается, разумеется. Понаблюдайте на следующий год, тогда уж и будем думать что делать.
  6. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Ну а то, что вместо ветрозащиты на первом этаже пароизоляция под утеплителем тоже не проблема? Не хочется чтобы за год там все плесенью заросло. Тут уже видела примеры, когда за пол года после неправильного утепления пола у людей проблемы были.
    А мы с Вами соседи, у нас дача в Переславле :)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Выше изложенное на чём основано?
    Это проблема и ещё какая проблема, пароизоляцию надо убрать.
  8. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Думаю убрать ее не проблема через черновой пол под домом, ее наверняка можно просто вытянуть. А дальше что?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Её место на утеплителе.
  10. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Мне надо понять, что именно сейчас делать. Как сделать все заново и правильно мне понятно, но для этого нужно разобрать весь пол, а это проблема, тк прибито гвоздями. А если убрать пароизоляцию под утеплителем (или наделать в ней дырок), а вместо пароизоляции над утеплителем положить ламинат на подложку, будет нормально? Или без ветрозащиты вариант не имеет права на существование?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Должно быть нормально, я бы ещё на доску пароизоляцию положил бы для подстраховки ИМХО. а снизу пароизоляцию по любому убирать.
    Если подполье "сухое". то имеет.
  12. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Тоже думала над вариантом с пароизоляцией над доской, но в инструкции к стойбонду б сказано, что его можно использовать в качестве подложки под ламинат на неорганических основаниях, наверно не просто так это указано и наверняка к другим пленкам это тоже относится.
    А как определить сухость подполья если дом на сваях, а под ним земля? До земли см 50.
  13. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    А можно ветрозащиту прикрепить под домом?
  14. Elenikk
    Elenikk
    Elenikk
    Не правильно задала вопрос, прикрепить то можно, а вот что будет если ветрозащиту прикрепить под домом? т. е сначала ветрозащита, потом черный пол, утеплитель...
  15. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я бы крафт бумагу VSL лучше положил НАД утеплителем. Есть сильные сомнения в способности крафт бумаги отводить влагу.
