1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    к стенам еще вернусь как только разберусь с полом...
  2. zebar
    zebar
    zebar
    Московская область
    Имею Дом 2010. г постройки стены проф. брус 140 х 140. Фундамент ленточный в землю заглублен на 60 см. По периметру ленты вент. Отверстия из 110 трубы. Отверстия открыты.
    пирог пола: черновой пол - гидроизоляция-50cm роквула - пароизоляция изоспал- пол. доска 45 см. Дом не отпаливается постоянно. этой зимой поставил печку. Чтобы зимой приезжать. Но печку топил один раз.
    И в марте Надо было провести водопровод. в дом под фундаментом И пришлось Разобрать пол. Под пароизоляцией капли воды. Весь утеплитель мокрый. Но гидроизоляция сухая. Пока оставил как есть. надо переделывать. Может ошибка в пироге. Утеплитель выкидовать или можно просушить. помагите что делать
  3. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    что вы посоветуете?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    То же что и @Tapac, только добавил бы еще пластиковую сетку, что бы утеплитель хорошо держала.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Аэробарьер должен быть везде.
    А его паропроницаемость - это уже другой вопрос.
  6. Данил Андреевич
    Данил Андреевич
    Геленджик
    аэробарьер?
  7. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
  8. zaza
    zaza
    zaza
    А на что сам утеплитель ложиться будет? Самый оптимальный вариант снизу по лагам смонтировать осп, на него между лаг утеплитель без всяких ветрозащит и гидроизоляции, сверху обрешетка, по ней пароизоляция с проклей кой швов, по ней осп или фанера. На горизонтальных участках (чердачное и перекрытие первого этажа) смысла в гидро и ветроизоляции нет!
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Аэробарьером может быть как внешний слой, так и внутренний.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не самый оптимальны вариант, особенно в условиях Геленджика) Я бы даже сказал что это не желательный вариант)
    Опять же, ставить пароизоляцию под фанеру на которой будет лежать линолеум, не самая лучшая идея, потому что линолеум тоже пароизолятор, соответственно фанера будет заперта между двумя пароизоляциями, и если туда попадет влага (а она попадет), то фанере будет печально.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  12. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Доски 25*150 убрать, Фанеру (потолще) сразу на балки перекрытия. все пленки убрать (линолеум справится один).
  13. zaza
    zaza
    zaza
    не понял в чем нежелательность и чем климат Геленджика для этого плох?
    т. е. по Вашему. если под фанерой не будет пароизоляции фанере будет более комфортно? Может быть еще комфортнее станет и утеплителю? линолиум не является пароизоляцией, хотя возможно и обладает в некоторой степени свойствами таковой. пароизоляция в любом случае должна быть по внешнему контуру. причем все стыки должны быть проклеены.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @zaza, я так и не понял зачем вы затеяли этот вопрос, если все равно не хотите верить проверенным вариантам. Если хотите сделать по своему (на своей стройке я делал так) - делайте и не спрашивайте.
    ваш вариант (климат не причем, чистая физика)
    - черновой пол
    -ветрозащитная паропроницаемая мембрана (можно в два слоя если боитесь что сдует)
    - утеплитель
    - чистовой пол
    - линолеум
    и еще раз о ветрах - цоколь все равно чем нибудь закрывать будете (обязательно), вот и еще одна преграда ветру. Только не забудьте сделать продухи на теплое время (тоже обязательно).
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @zaza,
    ОСП пароограничитель, т. е. вы предлагаете утеплитель запереть фактически между двумя пароизоляциями, а потом еще и фанеру между пароизоляциями (линолеум является пароизоляцией), т. е. в таком пироге плохо будет всем, утеплитель теряет свойства от влаги, а ОСП и фанера гниют)
    Пароизоляция не обязательно должна быть вообще) ее наличие и месторасположения зависит от климата, бывает снаружи ставят, бывает вообще не ставят или используют "умные" пароограничители.
    В условиях Геленджика можно делать определенные варианты пирога стены без пароизоляции (либо с ограниченным паропропусканием), и уж совершенно точно не стоит ставить ОСП снизу перекрытия.
