1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Задам вопрос...друзья подскажите, пол в бытовке...высота до лаг 30 см от земли, бытовка отапливаться будет эл. об...проживания почти не будет в ней, так, набегами...планирую пол...с верху вниз...
    1. линолиум.
    2. оргалит
    3. доска 40мм
    4. вент. зазор 25мм
    5. утеплитель 100мм
    6. мембрана...какая?думаю А.
    7. черновой пол доска 25мм
    правильно ли так будет? линолиум вместо пароизоляции идёт.
    спасибо заранее.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Может пароизоляция не той стороной лежит? и вент зазора нет...а вообще в низ надо мембрану, а под чистовой пароизоляцию...с учётом если дом отапливается...скорее всего в доме теплее было чем на улице...и продухи вроде как маловаты...
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вопрос про утепление пола 1 этажа брусового дома.
    Фундамент винтовой, обшит цокольным сайдингом, неутепленный.
    Пирог утепления пола:
    Комнаты:
    1. Ламинат
    2. Плита ОСП 9мм
    3. Доска 200х40
    4. Пленка пароизоляционная - 1 сл.
    5. Утеплитель мин. вата, b=100мм
    6. Утеплитель Пеноплекс, b=100мм
    7. Пленка пароизоляционная - 1сл.
    8. Доска 100х25
    Ванные и кухня:
    1. Керамическая плитка
    2. Ц/п стяжка - 30мм с арм. сеткой
    3. Ø4мм 100х100мм
    4. Пленка гидроизоляционная - 2 слоя
    5. Доска 100х25мм
    6. Пленка пароизоляционная - 1 слой
    7. Утеплитель мин. вата, b=100мм
    8. Утеплитель Пеноплекс, b=100мм
    9. Пленка пароизоляционная - 1 слой
    10. Доска 100х25
    Гостиная, кладовая, гардеробная и тамбур:
    1. Доска пола, b=40мм
    2. Доска 100х25мм
    3. Пленка пароизоляционная - 1 сл.
    4. Утеплитель мин. вата, b=100мм
    5. Утеплитель Пеноплекс, b=100мм
    6. Пленка пароизоляционная - 1 сл.
    7. Доска 100х25
    Гидроизоляцию нужно заменить на ветрозащиту ?
    Насколько оправдано применение в полу Пеноплекса ?
    Или оставить базальтовый Роквул на всю толщину ?
    Вот так, как на схеме ?
  4. Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Алексей-Ирк
    Иркутск
    Добрый день!
    Вводная. Начинаю ремонт второго этажа 2-этажного брусового дома с полноценной мансардой. Т. е. по сути в доме 3 этажа.
    Пока жили на 1-м этаже, 2-й этаж был нежилой и на перекрытии между 1-м и 2-м этажом лежала минвата Knauf толщиной 10 см (2 слоя), на черновом полу - пароизоляция Изоспан B.
    См. фото "Пол в комнатах". Сейчас также сделал пол между вторым этажом и мансардой - пароизоляция поверх чернового пола и 10 см минваты.
    Теперь первый вопрос - что делать с составом перекрытия, которое будет между двумя отапливаемые этажами? Сколько оставить минваты и какие пленки нужны? В комнатах будет фанера по деревянным брускам (5*5), далее ламинат/линолеум/ковролин.
    Далее - на втором этаже будет санузел. Сейчас на полу только слой Изоспана B. Смотрите фото "Пол в санузле". Планирую сделать плитку по ГВЛ.
    Подскажите, как обустроить пол? И какой утеплитель использовать под стяжкой? Керамзит, например? Нужен ли он там вообще?) Какие пленки использовать под утеплителем и над стяжкой?
    Планирую так: черновой пол-пароизоляция-утеплитель (какой? сколько см?)-гидроизоляция с выпуском на стены-2 слоя ГВЛ-стяжка 5 см (с теплым полом)-плитка.
    Спасибо за ответы.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    И куда должен выйти пар из дома? в деревянном полу...
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Если бы я знал, я бы не спрашивал
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    а вот я и говорю...что ни куда он не выйдет..в низ паропроницаемую мембрану надо, сверху гидроизоляцию...в основном пары идут из помещения наружу...т.е с верху вниз..:)тут ещё важна вентиляция подполья, отопление дома (частота) но в низ изоляцию я бы не стал делать...думаю оптимально мембрану вверх и вниз.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Сколько строят деревянных домов а мы каждый раз изобретаем велосипед. Странно.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да, но только у всех по разному себя ведут эти дома...у кого то 50 лет стоит, а у кого то 2 года и сгнил...считаю что современные плёнки ..мембраны и т. п -это очень хорошо, но с ними нужно осторожно иметь дело...брать в расчёт много факторов, чтобы применить ту или иную, в том или ином месте...
  10. bytservis
    bytservis
    bytservis
    Видное
    Здравствуйте. Еще раз хотел бы поднять эту тему.
    Пароизоляция межэтажного перекрытия деревянного дома. Первый эт. отапливаемый, 2й -нет.
    Понятно что нужна пароизоляция.
    Вопрос специалистам, пленку класть снизу с 1-го этажа или сверху на черновой пол?
    Нужна ли еще пленка по лагам вторая под полами?
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Снизу 1 этажа что бы утеплитель был сверху. Сверху утеплителя пленок не надо.
  12. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    С
    Снизу, с первого этажа. делаете пирог пола-потолка,а потом снизу подшиваете пароизоляцию.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Шумоизоляция не в счет?
    А вот что делать с внутренней влагой? Перекрытие что из одного утеплителя состоит? Или это деревянная конструкция?
    Если балки обернуты пароизоляцией сверху (от холода),то будут
    Пароизоляция всегда со стороны тепла...и НЕПРЕРЫВНЫМ контуром..Вопрос -как попадать будете на 2 этаж?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тогда уж песок или кирпич.
  15. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Ребята, подскажите, как быть с полом в туалете (ванной), в том месте где в дом заходит канализационная и ПНД труба, как это место утеплять?
