1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Думаю и да и нет. Дырочек конечно меньше, но все таки наличие воздушной прослойки увеличивает доступную площадь для диффузии пара.
    Этот вопрос оставим в сторонке. Под пароизоляцией пирог должен быть "правильным" и вентиляция подполья при утепленных полах первого этажа необходима.
    Интересует какие решения необходимы в разных случаях (в зависимости от черного/чистого пола).
    А вариантов решений в итоге 3:
    - нет зазора между пароизоляцией и черным/чистым полом
    - есть замкнутая воздушная прослойка между пароизоляцией и черным/чистым полом
    - данная воздушная прослойка вентилируется вутренним воздухом за счет организации вентотверстий в полу.
  2. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Класть или не класть диффузионную мембрану ПОД утеплитель? В нескольких темах обсуждали активно, к единому мнению не пришли. Что думаю:
    1- Через нее пар диффундирует в обе стороны, соответсветнно как защита от пара из воздуха она никакая. Необходимости в гидрозащите утеплителя с улицы нет -в подполе не будет дождя.
    2- Как ветрозащита? ветер там будет не такой уж сильный, если вообще будет, продухи нужны для равновесной влажности в подполе и на улице, и конечно движение воздуха куда без него. Не думаю что "тепло будет выдувать", да и внизу его быть уже не должно. Обсуждаемое также "выдувание волокон утеплителя" тоже в подполе мифическое учитывая подшивку досками.
    Считаю она там не нужна категорически. Кто то сможет пояснить обратное? Спасибо заранее
    В моем случае вопрос:
    -Какой вариант выбрать при настиле на контрбрус 40мм шаг 200мм, листов ЦСП?
    -Какой вариант выбрать при заливке поверх ЦСП бетонной стяжки с трубами ТП 5см и плиткой
    -Какой вариант выбрать при укладке на ЦСП ламината на подложке
    В чем смысл замкнутой прослойки не совсем понятно... конденсация влаги из воздуха в этой прослойке.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мембрана там на мой взгляд в первую очередь выполняет функцию удержания минваты и все.
    Моя статейка по теме:
    Ветрозащитные мембраны
    Защитить пароизоляцию от лишнего протыкания и обеспечить площади для испарения воды с пароизоляции. Воду на мой взгляд следует ждать в первую очередь от протечек, а не конденсата.
    Так ведь поверх ЦСП неаверное плитку захотите положить, а она довольнопаробарьерна... В итоге надо бы вентилируемый зазор.
    Исключить пароизоляцию.
    На мой взгляд тоже исключить пароизоляцию, как и во всех других случаях :)]
    Еще раз о необходимости пароизоляции утепленного пола по лагам первого этажа. Обсуждаем
    Но есть и другие мнения.
  4. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Апну некротему.
    Думаю, всё ж поверх утеплителя необходимо укладывать паропроницаемую пленку, а под утеплитель паронепроницаемую
  5. dokt
    dokt
    dokt
    Гидроизоляция- это по сути та же пароизоляция. У вас утеплитель заперт между пароизоляцией с двух сторон и не может проветриваться. Нужно убрать вашу гидроизоляцию с черновой доски и если есть возможность черновую доску уложить с щелями для лучшего проветривания. А гидроизоляцию уложить на грунт для отсечки влаги из земли и присыпать тонким слоем песка.
  6. proskuri1976
    proskuri1976
    proskuri1976
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане помогите решить вопрос c монтажом пола в душевой. Дом из бруса на винтовом фундаменте. Уже смонтирован следующий пирог пола по лагам: пароизоляция, утеплитель, мембрана, ЦСП. Чистовое покрытие - половая доска из лиственницы. Как сделать так, чтобы лаги не сгнили?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для межэтаных перегородок значения не имеет, т. к. по обе стороны утеплителя одинаковые температурно-влажностные условия. Это все равно что в комнате утеплитель обернутый во что то лежать будет.
  8. Jorny
    Jorny
    Jorny
    Приветствую всех! Вопрос дилетанта-чем и как нужно утеплять плиты перекрытия второго этажа (потолок 2-го этажа будет перекрыт плитами 160 мм)? Чердак не будет использоваться ни под какие цели.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как правило, вначале советуются, а потом делают. У вас наоборот? :)
    Финишный пол в душевой из чего будет? Тоже доска? Доски пола будете на ЦСП класть?
    Самое простое, что можно сделать для успокоения души, "постелить-помазать" на ЦСП гидроизоляцию с заходом на стены по 10см. И не думать про балки:close::)] Законы Мерфи никто не отменял.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это внешний контур утепления. Поэтому на плиты пароизоляцию, на нее утеплитель. Утеплитель в плитах, базальтовый, плотностью до 40 кг/м.куб, не больше. Меньше - можно.
  11. Jorny
    Jorny
    Jorny
    спасибо! поверх утеплителя что-нибудь нужно ложить?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно не ложить. А если ложить, то только супердиффузионную мембрану вплотную к утеплителю. Это не повредит, но пользы тоже не будет.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как лучше утеплить потолок, каким материалом, толщиной, сверху или изнутри помещения ?
    Если не ошибаюсь, снизу вверх пирог такой, 2-3см глины, обрешотка досками, и на высоту до ~20см глина в перемешку с опилками и досками, твердая конструкция, ходить по чердаку можно, чердак летом жаркий, крыша из шифера 4х скатная.
    Потолки высокие 3 метра, можно из нутри утеплять, если необходимо.
    Стены в процессе утепления пенопластом 10см.
  14. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Здравствуйте!
    Оцените, пожалуйста, правильность того, что уже сделано и что делать дальше.
    Есть сруб, стоит 2 года, пока в процессе отделки. Стоит на ленточном фундаменте. Предназначение летнее проживание + наезды зимой.
    Отопление сразу делать возможности нет.
    Сделаем через пару сезонов. Топиться будут все помещения + поддерживаться минимальная температура.
    Сейчас есть черновой пол 2 этажа: тес, на него постелен Изоспан В, далее три слоя утеплителя роквул лайт баттс (всего на выходе 150 мм).
    Собираюсь сделать в этот сезон пол первого этажа. Сэндвич на выходе получается такой
    - доска
    - ветро\гидро защита
    - утеплитель роквул лайт баттс также 150 мм
    - изоспан B
    - доска 40ка
    - листы фанеры
    Вопросы:
    - схема верная для пола первого этажа?
    - 150 мм утеплителя лайт батс достаточно для пола 1го этажа?
    - есть ли какие-нибудь сомнения по полу в целом?
    - строители при монтаже чернового пола клали изоспан B в нахлест, но не проклеивали лентой. Критично?
    - нужно ли чем-то обработать доски, на которые кладется утеплитель 1го этажа?
    - вентзазоры где-нибудь должны присутствовать?
    Спасибо.
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    У меня появились после прочтения А нужен ли цоколь с продухами?
    Рекомендую прочитать и переосмыслить концепцию пока не поздно.
