1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Спасибо) Я боюсь, что в купе с моими минимальными познаниями в строительстве ~230 страниц обсуждений меня только запутает.
    Моя схема в целом с ошибками или вы к тому, что есть иное мнение на организацию пола?
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Почитайте хотя бы фильтром сообщения chicken-A, лучше сейчас потратить время и разобраться чем потом переделывать гнилой пол.
  3. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    Тема конечно интересная.
    Оценит ли кто-нибудь еще пол "по старинке"? :)
  4. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    И еще вопрос.
    Если учитывать назначение помещения - санузел с душем. Это влияет на конструкцию сэндвича и что при этом рекомендуется на сам пол стелить?
    Насколько я понял из обсуждений, линолиум в деревянном доме вообще противопоказан. Так?
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А мы именно так и сделали:) Но пока не проверили - еще не достроились...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Для первого этажа-схема верная. Но для Вашего предположительного режима эксплуатации-могут быть вопросы. Если в подполье температура будет ВСЕГДА ниже чем в жилых помещениях то пирог правильный и будет работать нормально
  7. Finikiez
    Finikiez
    Finikiez
    можно вас попросить немного объяснить дилетанту.
    Если я вас правильно услышал, то сомнения возникают в том - какая температура в домен в холодный период, так?..
    Чем обеспечивается постоянная низкая температура в цоколе, который ничем не утеплен, подвалов там не будет?
    Сейчас там просто земля с опилками и частью мха. Кстати это же все надо удалить от туда? Чем-то надо подстелить - песок или что-то еще?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Иногда случается так, что температура в подполье выше чем температура в жилом помещении (дом не отапливаемый, цоколь низкий...ноябрь,декабрь.вентиляция не горизонтальная (продыхи а ветрикальная (вытяжка на крышу).теплобарьер дома может быть слабее чем теплобарьер подполья..Вобщем Вы поняли о чем я...не нужно допускать чтоб в подполье было теплее чем в жилых помещениях. Следить за этим...если это будет соблюдаться, то пирог Ваш правильный и влагонакопления в утепленном перекрытии Вы не получите..Мое мнение...как бы дом не эксплуатировался наездами а плюсовую температуру поддерживать нужно обязательно...хотя бы +5+7.Страдает отделка, бытовые приборы, да и о водопроводе и других бытовых удобствах нужно думать. Вымораживаемые и потом отапливаемые по выходным дома живут не очень долго
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Там во второй части на последних страницах как раз проблему с новомодным полом-сендвичем обсуждают, конденсат в цоколе течет ручьями, ничего сделать не могут.
    Вы хотя бы ссылку себе сохраните, потом зайдете за советом при необходимости ;)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ошибка выпускать пар в утеплитель пола. Там как раз он конденсируется и всё сгниет.
    Нужна пароизоляция. А вот снизу - паропроницаемая мембрана.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    так я это и написал.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    гидроизоляцию как бы нельзя, конденсат то не выйдет
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    гидроизоляция -это паробарьер я имел ввиду...пароизоляция...та что В обычно
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Так это изнутри.
    А снаружи что ?
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    снизу вверх...черновой пол..,ветрозащита-она же мембрана А,..утеплитель..,пароизоляция В, вент зазор...,доска пола
