1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да
    Купил сегодня Ондутис А100 на замену Изоспану А
    В Оби акция
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну можно любой думаю...главное чтобы выдувания не было утеплителя.
  3. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Подскажите, есть вопрос по пирогу перекрытия между первым и вторым этажом, хочу сделать так:
    снизу в верх
    имитатор бруса (чистовой потолок)
    фанера 10 мм (черновой потолок)
    роквулл акустик баттс 200 мм
    фанера 21 мм
    подложка, ламинат
    Нужно ли стелить какие нибудь мембраны и делать воздушные зазоры?
    Температуры в помещениях будут одинаковые
    Роквул кладу для шумоизоляции
  4. Jorny
    Jorny
    Jorny
    Matilda, вопрос, можно ли в перекрытии оставить проем под люк, стою перед выбором делать люк со второго этажа путем того что перекрыть плитами, 2 плитами меньшего расстояния или же, где то читал Ваш комментарий что проще сделать люк-лаз в самом перекрытии? Если непонятно объяснил прошу прощения.
  5. ХаМло
    ХаМло
    ХаМло
    SNV33412.JPG Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста...
    что можно сделать с балками второго этажа? (как усилить)?:faq:
    сейчас лежит брус 140*140 :(, длиной 3900,
    прогибаются...
    как исправить данную проблему ?
    мне посоветовали стянуть шпильками (в трех местах на брус) в доль всего бруса доску 50*200,а к стене уголком, поможет ли такая конструкция ? или есть иные выходы?
    спасибо:flag:
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если очень нужно ходить на чердак, то делайте люк в кровле. А на кровлю - по лесенке снаружи, а к люку по трапикам.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Добавить балок между ними.
    Да! При шаге балок в 30 см каждая в отдельности из них будет прогибаться тоже.
  8. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я бы для пола 2-го этажа между существующими балками немного выше них врезал новые 100*200, рассчитать нагрузку можете по калькулятору.
    А существующие балки использовал бы для подшивки потолка, не связывая их с новыми балками.
    Таким образом вы избавитесь от прогиба и получите хорошую звукоизоляцию перекрытия :super:
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    видел что делают промежуточные вот так
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Kedruchu, что то подобное с лагами и мы собираемся делать на 1 и 2 этаже. Правда, которые длинные.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в промежутки кладут доску тоньше чем лаги а не толще - она только на растяжение работает, от того и мощная опора не нужна
    если разорились на перфорированные опоры то можно и лаг добавить в промежутки
    ИМХО идеальное деревянное перекрытие это не брус 100\200мм через 60см, а 50\200мм через 30
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рисунок не правильный, "шахматности" быть не должно, смещение обычно только на толщину связей для удобства монтажа.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    согласен, спешил - нарисовал криво
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Это я вам показала для наглядности, что было под рукой. Там еще ничего не лежит.
  15. ale6094
    ale6094
    ale6094
    Добрый день!
    На даче решил утеплить пол. Решил начать с санузла.
    Разобрал (фото прилагаю).
    Очевидно, что 50мм утеплителя для периодических наездов зимой маловато.
    Вверх утеплять проблематично, от лаги до двери 65мм (это с учетом того. что она открывается наружу).
    Планирую сместить черновой пол вниз и закрепить его на обвязке (брус 200мм).
    Сама обвязка стоит на винтовых сваях ~ 500мм от земли.
    Стены брус профилированный внутренние 90х90 наружная 145х90.
    "Пирог" пола планирую следующий (снизу):
    Черновой пол;
    Изоспан "D" (пока не знаю, критично ли там какой стороной его класть);
    Роквул 200мм;
    Пароизоляция "B" (гладкой стороной вверх);
    ЦСП 12мм (на лаги);
    Гидроизоляция (Respect полиакриловая мастика);
    ЦСП 12мм;
    Теплый пол (в плиточный клей);
    Плитка или керамогранит.
    Напомню - максимум высоты от лаги до двери 65мм.
    Прошу покритиковать мой план.
    Спасибо.
