1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Домик сезонный... но вдруг зимой захочется его навестить? Думаю, надо утеплять, все же... а то, что он на сваях, дает надежду, что классический пирог (тот, что Вы описАли) будет работать, и не во вред деревяхам перекрытия.
    По поводу гидроизоляционной пленки - она же ветрозащитная пленка, поэтому ее установка не должна вредить, так как она паропроницаемая, то есть выходу паров из утеплительного пирога препятствовать не будет. Но это будет работать предсказуемо и адекватно при условии, что под полом будет "гулять ветер".
  2. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Спасибо. Это я и хотел услышать. Главное вентиляция. Создание "термоса" для теплоизолятора не планировалось. Деревяхи перекрытия уже две зимы простояли. Высохли. Никаких проблемных участков.
  3. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Хватить то хватит, но нужно смотреть вперед.
  4. olejonok
    olejonok
    olejonok
    Замечательный способ о котором я когда-то где-то прочитал.
    1. преграда для грызунов;
    2. хорошо проветривается насквозь;
    3. отлично держит теплоизоляцию;
    4. сравнительно дешев по отношению к деревяшкам;
    5. простота монтажа (лучше делать вдвоем. мне одному было не совсем сподручно)
  5. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Чем делать вентзазор? брусок к лаге крепить? не уменьшится ли от этого жесткость чистовой доски?
  6. Serj495
    Serj495
    Serj495
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Кто-нибудь пробовал Шелтер (синтепон) в качестве теплоизоляции пола 1 этажа по деревянным балкам над холодным подпольем (цоколь с продухами)?
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, проконсультируйте, если межэтажное перекрытия шумоизолируется, допусти минватой, тогда с низу парапленка с верху паропроницаемую мембрану (она же ветрогидрозащита?). Если дом на винтовых сваях перекрытия 1-го этажа, что нужно и правильно сверху и снизу по (ОСБ только снизу по лагам) постелить, парапленку или ветрогидрозащиту?
  9. Sergeyt82
    Sergeyt82
    Sergeyt82
    Добрый день. Прочитав много тем по полам вопросы так и остались.
    Будет ли достаточно вот такого пирога пола первого этажа кирпичного дома по плитам перекрытия. Под первым этажом имеется подпол (высота от земли где то см 70-80). На весь пирог есть максимум 15 см.
    Предполагаю
    - сначала сделать выравнивающую стяжку 3 см.
    Можно ли делать такую стяжку с добавлением мелкого керамзита, который используют для сухих полов, или это лишние и подойдет обычная цементно-песчаная?
    Надо ли под такую стяжку укладывать арм сетку?
    Надо ли под такую стяжку укладывать пленку?
    - Затем по стяжке положить ЭППС 50мм.
    - Затем по ЭППС будет теплый водяной пол.
    - Сверху опять стяжка 6 см (Нужна ли арм сетка? Если да то металлическая с теплыми полами как сочетается? И укладывать ее под или поверх труб?)
    - сверху для большей ровности наливной пол 1 см (можно ли делать наливной пол на теплый водяной пол?)
    Потолок и стены подпола тоже планирую утеплить ЭППС.
  10. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Выравнивающую стяжку можно делать из ЦП раствора, можно без армирования и пленки. Ее смысл только в том, чтобы пенопласт лег на ровное плотное основание.
    Стяжка по ТП только с сеткой, сетка над трубой. Под трубой она как армировка работать не будет. Сочитается отлично, только такую и используем.
    Лучше стараться сделать стяжку сразу ровной, я бы не наслаивал лишние наливайки на стяжку с ТП.
  11. Sergeyt82
    Sergeyt82
    Sergeyt82
    А надо ли как то крепить ЭППС к полу?
  12. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Если планируете крепить трубу ТП гарпун-скобой к ЭППС, тогда нужно.
    Если через монтажную планку, тогда не обязательно.
  13. Sergeyt82
    Sergeyt82
    Sergeyt82
    А если первый вариант то чем крепят на клей или на пластиковые дюбеля с кругляшками (не знаю как правильно называются) ?
  14. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Они называются "зонтики" или "грибочки", кто как называет)
    На клей долго клеить, долго ждаь застывания, ну и дороже.
  15. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Будьте добры расшифровать "разряженный" черновой пол. Спрашиваю не из любопытства, а поскольку тоже предстоит самому заняться монтажом чистового пола.
