1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Углубите. И колпачковые гайки в помощь.
  2. Difflock
    Difflock
    Difflock
    Гидроизоляция и пароизоляция - суть вещи разные. Гидроизоляция (ветровлагозащитная мембрана) пропускает пары воды, тем самым позволяя просыхать утеплителю, а пароизоляция напротив преграждает доступ водяных паров в утеплитель со стороны более теплого помещения.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А у нас конденсат в перекрытии. Между этажами влага скопилась на пароизоляции. И не просто влага а её много. Вначале думал что крыша протекла...Но нет! Поднимаем фанеру и достаём утеплитель и выкидываем пароизоляцию. Первый раз такая фигня. Может пароизоляция левак?
  4. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @ОлегЕЛ, а на какие саморезы лучше крепить опоры балок? Нужно ли проложить какой-нибудь материал в перекрестья между балками и лагами для гашения вибраций? И то же самое сделать в местах, где концы лаг соприкасаются с опорами?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Саморезы в перфорированный крепеж толще 4,5мм обычно не лезут. Длина 70мм, вот там в них есть отв. под глухари - использовать обязательно, обычно 10х80-100мм.
    Можно класть, можно не класть, не критично.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    обязательно.
    есть хвойные ДВП типа подложек для ламината, например, Isoplaat
  7. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @ОлегЕЛ, нужно ли крепить сами лаги к металлическим опорам? Дело в том, что будет использоваться брус естественной влажности, в случае его прикрепления, возможно, его будет рвать в опорах? Ещё такой момент: некоторые товарищи порекомендовали мне те опоры бруса, которые будут опираться на фундамент, обработать резино-битумной или битумной мастикой (гидроизоляция на фундаменте покрывает не всю поверхность ленты). Это правильно или нет?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    На мой взгляд - да.
    Откуда такая информация?
    Зачем нужна опора, если брус опирается на фундамент.
  9. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Как вам такой вариант монтажа межэтажного перекрытия? Крепление межэтажных перекрытий.jpg
  10. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Опора бруса на фундамент должна быть не менее 10 см - так вроде везде пишут. На многих участках ленты от её края до края нижнего венца - 3-4 см. Этого явно недостаточно. Впиливать брусья в нижние венцы я категорически не хочу. Поэтому думаю, что можно брусья посадить на эти опоры, которые думаю прикрутить к нижнему венцу, оперев их на ленту фундамента. Не?
  11. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Просто предполагаю. Теоретически, так-скать...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Межэтажное перекрытие согласно схемы ОлегЕЛ, но планируется звукоизоляция от ударного шума, поэтому вместо чистового пола просто доска дюймовка, а далее к пирогу добавляется сверху 25мм Роквул Флор Баттс+ 2слоя фанеры по 8-10мм. Вопрос по ветрозащитной пленке, в каком слое её разместить, чтобы утеплитель не пылил. Нижний слой остается на месте, а вот верхний слой? Или все оставить согласно схемы + добавления?
  14. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом (думаю неудачным), а заодно спросить совета.
    Имеем баня/сауна бревно (еще не эксплуатируется) 6×5, фундамент лента, 8 продухов диаметр от 100 до150 мм. В подполье плодородный слой, но т. к. почва песок, поверхность сухая, на мой взгляд, в будущем планирую гидроизоляцию и отсыпку песком.
    Лаги пола дуб 150×150мм шаг 600мм 500мм от земли, опираются на 5-ю стенку, подшито все osb, сверху по лагам какой-то из изоспанов либо С или Д не помню, черного цвета, гладкой стороной к osb, далее в ниши между лагами роквул h=150 мм, внахлест. Закрыто опять изоспаном, гладкой к чистовому полу, соотведственно по возможности проклеил скотчем. Затем рейка для зазора 30 мм и шпунт. Все деревяшки обработаны неомид 430. Этим летом заглянул подпол и запах сырости меня насторожил, вобщем опуская все подробности при вскрытии пирога, нижний слой изоспана огибая лагу приклеился к ней по средству пелого налета- плесень, причем не везде, замечу лаги зимней рубки, лежали в срубе 3 месяца. Остальные деревянные элементы пирога не пострадали. Есть мысли по этому?
    Терзает еще вопрос по потолку в парилке хочу сделать так: фольга к лагам, чистовой потолок, сверху на фольгу утеплитель150мм, пол второго эт. Замечу, без вент зазора. Хочу поинтересоваться у тех у кого такая схема работает не один год, без неприятностей конечно (конднсат и т. д.) Заранее спасибо.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Тиристор, лучше добавить слой ветрозащиты сверху Роквул Флор Баттс и все. Недорого обойдется.
