1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Получается, что доска дюймовка заперта между слоями ветрозащиты, циркуляция воздуха снижена. Влага не будет собираться и конденсироваться на досках при перепадах температуры осенью и весной? Ветрозащита пропускает пар, но не пропускает воду. Опасаюсь что доски в таких условиях долго не проживут или я зря заморачиваюсь?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Антисептируйте каким нибудь дешевым антисептиком, просушите. Думаю на ваш век хватит.
  3. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @ОлегЕЛ, извините, я снова Вас попытаю. Какие типы опор балок, на Ваш взгляд, лучше применять: открытый или закрытый? В качестве утеплителя для полов 1-го и 2-го этажей можно ли применять Изорок Изолайт плотностью 50, или нужен материал поплотнее?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я за открытый.
    Без проблем. Если позволяют средства, то первую плиту на цокольном перекрытии лучше жесткую, и уже без ветрозащиты. Остальные уже можно обычные - общестроительные.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Закрыто снизу тоже Изоспаном С или D? Нельзя с двух сторон. Вы "замуровали" все материалы перекрытия в пароизоляцию, да ещё в бане (условия повышенной влажности) - как же тут без плесени. Снизу пароизоляцию убирайте.
  6. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Спасибо, а черновой пол может быть из осв3?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то даже доски чернового пола рекомендуют класть с разбегом. И очень часто у тех, кто в качестве чернового пола положил OSB, возникают проблемы с влагонакоплением в перекрытии. Вы на ФХ пошарьте, тут много таких, пострадавших.
    Но дело ваше.
  8. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Господа, есть размышления!
    Строю дом на винтовых сваях, грунт пучинистый поэтому сваи снизу пока закрывать не буду. Толщина утепления базалитом 150мм и 5см ЭПП, хватит?
    А теперь размышления по пирогу:
    Год назад, когда предварительно узнавал по стройке, изоспан рекомендовал начинать монтаж от земли гидро-пароизоляцией, потом утеплитель, а потом опять пароизоляция. Только рекомендовали ложить сухой утеплитель и мол запечатывать его в пароизоляцию с двух сторон. В итоге люди жаловались что в таком пироге скапливается вода, но изоспан их не слышал а только упрекал в сырых стройматериалах.
    Какого же было мое удивление, что через год они поменяли свое мнение и теперь не рекомендую от земли ставить пароизоляцию а только доски, пароизоляция ставиться только со стороны помещения. Как это понимать? что защитит снизу утеплитель от влаги и выветривания? Может стоит вообще отказаться от использования мягких утеплителей в перекрытиях первого этажа? Использовать экструдированый пенополистирол? не будут ли в нем гнить лаги?
    Спасибо!
  9. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Обычная ветрозащита, она же гидроизоляция, с максимальной паропроницаемостью. Ондутис А100, Ютавек 85-115 и т. д.
  10. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Мне тоже посоветовали для пола первого этажа (фундамент лента с продухами) такой пирог: снизу- вверх
    1. доски в разбег (ничем не укрываем)
    2. утеплитель ROCKWOOL
    3. пароизоляция изоспан В шероховатой стороной вниз
    3. зазор 4-5 см
    4. доски пола
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    По логике, если между утеплителем и разреженным черновым полом ничего не прокладывать, то со временем, от вибрации и ветра, утеплитель начнет пылить и осыпаться, что приведет к снижению теплоизолирующих свойств. Производители тоже относятся по разному. ROCKWOOL не требует обязательного сплошного настиля, а у Paroc должен быть сплошной, производители пленок все однозначно советуют гидроизоляцию под утеплитель.
  12. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Ну я вообщем запуталась окончательно :nono:, стелить что то под утеплитель или нет? Читала всю тему, голова уже кругом, решила напрямую спросить на форму изоспана, получила ответ, но и теперь получается не панацея:faq:, мы уже сегодня купили бруски под доски, хотели начать делать, но опять вопросы одни:no:
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Я полгода изучал все эти пироги, но пришел к выводу что самая оптимальная схема от ОлегЕЛ, по ней и делаю. Я выше выкладывал пироги от серьезных производителей, там тот же принцип.
  14. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Спасибо, сохранила себе файлик Ваш, пойду поразмышляю и почитаю про эту пленку
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Киньте что не будь не дорогое, что то типа Изоспан А.
