1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Я переживаю только об одном, чтобы утеплитель не набрал влаги, когда он окажется между 2 пленками, изоспан А пропускает влагу?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Технические характеристики материала Изоспан A:
    Состав Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее Паропроницаемость,
    δ, не менее Водоупорность
    мм. вод. ст., не менее УФ-стабильность, мес.
    100% полипропилен 190/140 2000 300 3-4
    Источник - https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-a
  3. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
  4. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый день!
    А в этой схеме - А100 гладкой стороной наружу или к утеплителю?
  5. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Сторона с рекламой (надписями) должна быть наружу, её должны видеть потенциальные клиенты, соответственно шероховатая сторона без надписей к утеплителю. На сайте можно посмотреть, там видео есть. Я у себя использую Ютавек 85.
  6. Jat23
    Jat23
    Jat23
  7. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Я так понимаю, что у всех этих пленок принцип работы одинаковый. Гладкая сторона не пропускает пар, шероховатая-пропускает.
  8. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Это не я выдумала, это мне такой ответ на форуме написал консультант изоспана написал, вот теперь и пытаюсь понять что к чему? И чем больше слушаю, тем больше запутываюсь(
  9. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Изоспан уже пересмотрел свои рекомендации.
    Стоп, стоп! Что есть обычная ветрозащита? Мы говорим о Ветро-влагозащитной мембране? Но такая мембрана пропускает пар в обе стороны. Ну точнее из области высокого давления в область более низкого давления. И как я понял со слов производителей пленок, что то как работает эта пленка на кровле, не означает такую же работу на полу. Со слов Изоспана, пар поднимающийся от земли спокойно проходит сквозь эту пленку. И оседает с обратной стороны уже в виде конденсата. Гидроизоляция и пароизоляция это разные вещи!
    Я не встречал ни одного производителя рекомендующего прокладывать от земли мембрану, Кто-то говорит вообще ничего, а кто-то пароизоляцию, но точно не Мембрану! Не вводите людей в заблуждение!
  10. Oksi203
    Oksi203
    Oksi203
    Тушино-Руза
    Чувствую я пока сама на себе не проверешь, ничего не поймешь :nono: сколько людей, столько и мнений :faq:
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Пар конденсируется в точке росы, а точка росы определяется по тепловому расчету. Пароизоляция укладывается только изнутри помещения и никак по другому. В посте 834 я выкладывал варианты пирогов нескольких производителей, а каким образом вы будете делать у себя, решать только вам.
  12. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Надо с утра все обдумать.
  13. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    В том что вы выложили, ни в одном варианте нет рекомендации ставить мембрану от земли, но именно ее вы и рекомендуете ставить, тут нестыковка.
    В свете описаных проблем с мягким утеплителе в полу первого этажа, может уже задуматься, что он просто не подходит для этих целей? может стоить посмотреть в сторону эппс и псб-с? кто что думает?
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    "Хромую лошадь" вспомните :(
  15. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    так и лаги пола горят, пусть там даже и базалит будет. Да и вообще если речь идет о каркаснике... каркасникастройцы это не те кто боится пожара)
