1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    В Хромой лошади никто не сгорел, все задохнулись от ядовитого дыма ППС.
    А еще мыши очень любят пенопласт ;)
  2. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Проблем нет. Если так боитесь влаги, сделайте сплошной настил из антисептированных досок и кладите утеплитель непосредственно на доски без всяких мембран. Доски со временем рассохнутся и дадут вам вент. зазор для проветривания утеплителя и удаления лишней влаги. Главное что бы подпол проветривался, тогда и сырости не будет. Или используйте жесткие плиты Paroc Was 25t. согласно схемы.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Залил бетонную плиту 10см в земле, 10см выше, поднял цоколь на 70см кирпичем, по госту сделал продухи, поставил деревянные балки с шагом 60см, антисептировал их, подбил обрезной доской снизу через одну, раскатал изоспан ам, белой стороной вниз (гладкой) от влаги, кверху оранжевай шершавая паропроницаемая, между лаг 20см роквул лайтбаттс скандик, а да, мембрану клеил алюминевым скотчем к стенам чтобы ни дырочки. Поверх лаг положил эппс 5см, стыки эппс на лагах, пропенил щели, сверху доска 5х10см через одну, между досками электричество и хвс-гвс, на доски цсп 16мм. На цсп керамогранит, доволен как слон.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это по какому?
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Извиняюсь, номер не назову, но на форуме неоднократно фигурировало значение, что площадь продухов должна быть 1/400 от площади фундамента. Для территорий с повышенным содержанием радона в почве - 1/100 или 1/150.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Согласно пункту 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) "Здания жилые многоквартирные"
  7. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    @ОлегЕЛ, и все, все, все!
    Доброго дня,
    прошу помочь!
    Задумки по полу у меня такие: утеплителя не будет).
    Сначала хотел по контрлагам 40х100 (уже установлены с шагом 350мм, по центрам 450мм) шпунтованную доску 115х40мм, но в продаже не нашел (.
    В результате куплена доска 115х35мм, у которой, по факту замера, толщина всего 33мм.
    Соответственно рассматриваю такие варианты:
    1-й вариант:
    Готов эту доску постелить на контрлаги, но гложат сомнения о «хлипкости» такого пола.
    Подскажите может норм. будет и 2-й вариант не нужен?
    2-й вариант:
    на конрлаги стелю фанеру 15мм, затем подложка НПЭ 2мм (если нужна, лежит без дела на объекте), ну и вышеупомянутая доска пола.
    рисунок для наглядности:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @komide213, любой вариант жизнеспособен.
  9. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Ну парока в наших краях днем с огнем не сыскать, а доски от выветривания утеплителя могут и не спасти. Да и влага вообще действует разрушительно на базалит. Как вариант брать базалит высокой плотности, от 100 и выше, но там и цена...
  10. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Как вариант крафт-бумага, она паропроницаема и не даст пылить утеплителю.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а какие у неё параметры влагопропускания/паропропускания в сравнении с мембранами?
  12. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    неплохой вариант. Надо обдумать.
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    не сравнивал с пленками, но у бумаги параметры как у древесины, ее с эковатой используют
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я проверял точку росы через калькулятор в интернете: чем толще древесный настил под утеплителем, тем меньше разница температур для появления конденсата в утеплителе; с пленками - ситуация усугубляется существенно...
    у меня черный пол лежит почти вплотную из досок 20-30мм толщиной, класть мембрану - самоубийство для каменной ваты, альтернативных вариантов утепления (полистирол, синтепон, эковата) для своего цоколя с продухами не вижу, но что-то нужно уложить в зазоры между черным полом в местах примыкания труб и фундамента (большие зазоры).
  15. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Добрый день!
    Прошу совета, прочитал кучу отзывов, примерно понял, что пирог пола должен быть такой (фундамент свайный). Дайте пожалуйста совет, мне важны каждые моменты, с учетом нахлестов и пр. (так как смотришь негативные видеообзоры, где показывают, как за год гниют лаги и становится непонятно, что можно и чем нельзя их накрывать.
    И еще, хватит ли 10 см утеплителя? Или лучше нарастить еще пол?
