1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Как вариант, есть возможность сделать так, набить на лагу дюймовку и увеличить слой утеплителя до 15 см. Тогда не остается места для вент зазора, он очень нужен?
  2. Jat23
    Jat23
    Jat23
    У меня фундамент тоже свайный. Дюймовку набил снизу, вент зазор буду делать 30-40мм,набью сверху на лаги. Думаю, что утеплителя надо 200мм минимум.
  3. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    Утеплителя надо минимум 150мм. Сам планирую 150 базальта + 5см эппс. Пирог почти как у вас только на пароизоляцию я кладу эппс 5см, без лаг т. к. он высокой плотности, а на него ламинат.
    почитай страницу назад мои рассуждение по поводу ветро-влаго защиты в пироге. Ее ставить нельзя.
  4. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Вопрос такой, очень прошу откликнуться!
    Меняем пол в дачном летнем домике.
    Фундамент ленточный. Пол сгнил, так как был утеплен изнутри плитами эппс.
    Сейчас все демонтировали. Завезли материал.
    Будет выглядеть так - по лагам черновой пол, по нему осб, на осб - линолеум.
    Появилась идея на грунт под пол положит те самые плиты эппс.
    Чем это чревато, как повлияет на доски?
    Вопрос надо решить как можно скорее.
    Оочень жду мнения знающих людей.
  5. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    делаем пол первого этажа по схеме ОлегЕЛа.
    По теории вроде бы все ясно, вопрос чисто практический - что использовать для вентзазора поверх лаг?
    Утеплитель между лагами заподлицо, брус 40х100? Или что-то толще/шире? По лагам или поперек лаг, какой шаг? Финишное покрытие - половая доска.
    И забегая чуть вперед - нужно ли антисептировать балки перекрытия второго этажа?
  6. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @ОлегЕЛ, ещё вопрос: какой толщины должны быть эти шпильки? В магазине эти шпильки разнокалиберные, но одинаковой длины - около метра, а мне нужны 37 см. Их что - можно резать болгаркой на нужные отрезки что ли?
  7. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    У вас пол сгнил скорее всего не из-за эппс. Хотя смотря что сгнило, доски или лаги? Если вы посмотрите на любой пирог, то от помещения всегда лежит пароизоляция. Эппс это та же пароизоляция, только толще. Если сгнили лаги, то у вас в подполе избыточная влажность и нужно с ней бороться и лучше всего вентиляцией.
  8. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    @Pablo St, сгнили и доски и лаги. Продухи в фундаменте есть. Прорезать еще?
    Так поможет эппс, уложенный на землю, снизить влияние паров от почвы на новые доски?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Конечно можно.
  10. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @ОлегЕЛ, какой толщины шпильки лучше использовать (толщина бревна балки перекрытия около 22 см, + лага 15 см)
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Себе делал М12.
  12. Pablo St
    Pablo St
    Pablo St
    Владивосток
    для это цели не обязателен эппс, достаточно и обычной пленки, но если у вас ленточный фундамент, то влага начнет уходить больше в него. Насколько это критично рассуждать не берусь.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    раньше половая доска была толстой и без утеплителя. Проветривалась всегда летом.
    Вы лишили доски своего пола такой возможности.
    Эппс кладут вокруг дома под почву, чтобы замедлить промерзание под домом. Отмостка.
    Внутри дома можно было просто ПЭ пленку проложить по земле, присыпав ее песком.
    Линолеум под собой воду тоже будет конденсировать.
  14. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Делать нечего. Планировали сразу только линолеум и ничего иного.
    Плита осб как бы тоже не дышит.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да. Вот здесь и может накапливаться конденсат.
