1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. razinn
    razinn
    razinn
    Ульяновск
    Если так важен линолеум в летнем доме. Нет смысла утеплять. Т. е. внутри фундамента - песок-эппс-арматура-стяжка. и под отмостку, тоже эппс. Но линолеум плохо переживет морозы, так что или топить, или другое покрытие. :)
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Добрый день, форумчане! Помогите советом!
    скоро строка, а я сомниваюсь в правельности расположений лаг.
    Жду Ваших комментариев:
    2015-08-18 18-55-53 Скриншот экрана.png 2015-08-18 18-56-00 Скриншот экрана.png 2015-08-18 18-56-07 Скриншот экрана.png 2015-08-18 18-56-14 Скриншот экрана.png 2015-08-18 18-56-24 Скриншот экрана.png 2015-08-18 18-56-35 Скриншот экрана.png
  3. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    тоже хочу утеплить полы в срубе (не для постоянного проживания) эковатой
    со старыми обоями проблем нет советские запасы еще лежат :) у родителей
    как давно эксплуатируете в таком исполнении? проверяли уже что там в пироге творится?
    я так понял обои стелили на черной пол? чем закрывали сверху?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Poisk, пароизоляция не пускает пар из помещения в утеплитель. На потолке она снизу на полу сверху, Ветрозащита не пускает в утеплитель пролившуюся или просочившуюся воду и не дает двигаться воздуху в утеплителе из-за ветра. Она с другой стороны утеплителя.
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Я вот просчитал - дом у меня из профбруса 200х200 мм -, лаги у меня 100х200 с шагом 600 между ними. Если бы я сделал пол целиком - сплошняком как стены из профбруса 200х200, я бы доплатил еще за этот брус в 6 раз больше - сейчас у меня 14 лаг 100х200 длиной 6 м - 1,68 куба, а было бы 50х200х200х6 =12 кубов - разница 10 кубов по 8000- 80 000 руб всего. А утеплитель, пленки доски чернового пола и чистового стоят на 60 квадратов 1200 р - 72 000 руб -
    Вывод - надо было сплошной пол как стены делать из 200х200- надежно, тепло и долговечно!
    Зачем все эти пироги с изоляциями и роквулами?
  6. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Делай проще проект, владильич, и симметричнее - будет нормально, стена центральная по центру, лаги 100х200 не длиннее 4 м
  7. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Движение пара возникает не из-за конденсирования воды и "местного образования" зоны пониженного давления, а в основном за счет основной разницы в давлениях пара в помещении и на улице.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый, Спасибо. Я хочу сделать холодный треугольник в мансардной крыше. В фронтонных стенах будут вент решетки, воздух который будет заходить в холодный треугольник, также будет продувать утеплитель или я что-то не так понимаю. Кровля полностью покрыта мембраной тайвек.
  9. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @ОлегЕЛ, нужно ли между балками на первом этаже к первому венцу прикреплять т. н. тепловой брус?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    т. н. минвата все равно теплее т. н. теплового бруса :). Не обязательно.
  11. ivan777
    ivan777
    ivan777
    Первоуральск
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Прошу вашей помощи-совета в устройстве пола (в моем конкретном случае).
    Имеется дом из газобетона, залит ленточный фундамент со сваями через каждые 2 метра, почва - глинистая, угв высокий, внутри земля сырая, залил отмостку вокруг дома (10 см щебень, 10см бетон) шириной 1м стало ощутимо суше.
    Продухи сделаны, подскажите стоит ли укладывать на землю рубероид и т. д. для отсечения влаги? и как правильно утеплить сам пол и какие материалы использовать для утепления и самого пола,
    готов начать делать но столько разных мнений и советов знакомых что полностью запутался...
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я описывал диффузию, при которой движение газа происходит за счет разницы давлений. А вот эта разница образуется по разным причинам.
    Пар движется из точки а в точку в, а по дороге испытывает сопротивление этому движению. Сопротивление может быть настолько высоким, например, в виде крана на паропроводе или пароизоляции в стене, что движение пара почти не происходит и перед препятствием пар накапливается в концентрации практически равной концентрации в исходной точке.
    Согласитесь, что положение дел за закрытым краном или за пароизоляцией влияет на движение пара не шибко. А вот если поставить перед пароизоляцией точку росы, то польется конденсат, который будет превращать пар в воду и давление пара будет в точке росы падать поэтому.
    Из-за этого образуется разница давлений. Но если в точке росы пар не накапливается потому, что за ней нет препятствия, такая разница давлений не образуется. Вы же собираетесь, наверно, стать специалистом. Вам, наверно, следует в таких вопросах разобраться тщательнее.
  13. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Форумчане подскадите такую штуку
    Хочу вместо ОСБ (пункт 6) прикрутить к лагам эппс 30ку. И между эппс и ватой еще слой пароизошяции. Имеет ли право быть такой пирог?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дышать как пирог будет?
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Здравствуйте Уважаемые!
    Ситуация следующая - был построен дом из бруса 150 на 150. Фундамент ленточный. Грунт - бывший торфяник с высокими грунтовыми водами. Фундамент закапали на 1.5 метра и 60 см сверху. По фундаменту вопросов нет, но вот пол настелили без утепления и без какой либо изоляции - снизу балок черновая доска, сверху половая доска на 25... Зимой жить не планировали, но подвели газ, сделали нормальный санузел - ну вообщем ездим зимой да и осенью там родители живут. Но на первом этаже прохладно. Да и сыровато блин. Встал вопрос, как можно утеплить?
    Мама хочет туда бетон залить (что на мой взгляд вообще бредово, так как полы и стены уже имеются, да и как это осуществить вообще не понятно)... Я думаю, что через люк смогу в подпол залезть и даже что то там сделать в плане утепления и изоляции. Но теперь осталось понять что?
    Фотка конструкции...
    PS - только ногами пинать не надо, строили строители (причем нормальные и претензий к ним у меня нет), но с полом вот такая промаха вышла...
    Буду крайне признателен за позитивные мысли и советы...
