1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не совсем. Очень хорошее покрытие песок. И влагу соберет и камень не выдавит.
    У меня около 1,15м - внаклонку ходим. Картошку сушим, доски лежат... Подпол - это очень хорошо.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Он там будет, может быть, не столько продувать, сколько еще и задувать тот же снег, к примеру.
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Тогда какой принцип и вообще нужен холодный треугольник в утепленной кровли?
  4. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
  5. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @Vasiliy_Fokin, "пирожок" отличный, но пароизоляцию я бы всё-таки поставил. По ламинату ничего посоветовать не могу - я противник этого материала. Доска на чистовом полу какой толщины?
  6. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Я сделал толстую отсыпку из песка - по самые продухи (толща подушки от 0,3 до 1,0 м - дом стоит на горке), никакой плодородный слой не снимал, и плёнкой не выстилал. Песочек сухой на приличную глубину.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это я по отношению к надобности мембраны :)].
    А так-то пар из под крыши через треугольник будет выходить.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На форуме кто-то не давно рассказывал, что доски пола быстро сгнили из-за того, что они (доски) оказались между пароизоляцией, укрывающий утеплитель, и подложкой под ламинат, т. к. подложка пароНЕпроницаема.
    Про войлок. Я тоже планировал его применить, но меня отговорили, т. к. в нем легко заводится моль.
    В вашем случае ИМХО можно сделать проще. Сверху вниз:
    ламинат
    подложка выполняет роль паро-гидроизоляции
    два листа фанеры, склееные и скрепленные м/д собой в разбежку
    спанбонд. "Дышащий" материал, который укрывает минвату, чтобы та не пылила.
    флор батс
    сухая дюймовка или фанера, прикрученная к лагам
    лаги, жетко закрепленные к балкам. Минвата акустик между лагами.
    балки. Минвата акустик м/д балками.
    пароизлояция.
    Я вместо минваты в кровле, перекрытиях и в полу применил эковату. Минвату акустик - только в каркасных перегородках.
  9. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Спасибо за ответ! Пирог вобщем такой и планируется, только не знал прикручивать ли лаги или так положить, но уже понимаю, что надо будет прикручивать, выравнивая их уровень и уровень пола в целом. Вместо войлока купил хвойную подложку, но смысл ее класть между лагами и балками уже не вижу особого. Есть смысл их класть между фанерой и лагами, даже если и прикручивать.
    В вашем, предложенном варианте, получается тот же случай, что вы описали выше. Та же подложка под ламинатом не дыщащая и пароизоляция снизу. Пирог заперт между ними.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Может быть флор батс "поможет" выровнять уровень пола?
    Главное, чтобы влажность пиломатериалов в "пироге" была не более 15%. Также под ламинат в сухих помещениях можно положить хвойную подложку.
  11. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Так вент каналы нужны в этом случае или нет?
  12. Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Vasiliy_Fokin
    Дмитрий, спасибо!
    Я только волнуюсь (читая пред. сообщения), а не получится, что доска пола как раз окажется между пароизоляцией и подложкой под ламинат и "задохнется"?
    Доска на чистовом полу толстая - 35 (сосна), но качество ее оставляет желать лучшего. Много сучков и выбоин. Вот такую привезли положили строители (
    Как "противник ламината", что предложите альтернативно на дачный пол?
  13. Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    Дмитрий_Долгов
    @Vasiliy_Fokin, Я бы оставил доски. Правильно - они ссыхаются и появляются щели между ними. Обычно после усыхания доски пола раскрепляют и сплачивают вплотную, а затем шлифуют и декорируют. Я на своём строительстве так хочу поступить.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот эта тема.
  15. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Эксплуатации вообщем пока не было да и сейчас нету потихоньку ведем отделку Пришлось просверливать пирог пола насквозь для вывода канализации под трубу 110 и посыпалась вата оттуда в таком состоянии какбуддто вчера ее туда засыпали Пока все отлично
