1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Согласен, либо двутавр монтировать в ростверк.
  2. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня сейчас лежит плитка на трех слоях гидроизоляции и 2 слоях цсп
    проще лвл брус использовать или балки из клееного взять (как вариант)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Какой толщины цсп брали?
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Лаги 150мм утеплителя, черновой пол доска, потом цсп, плитка
    дом не планировался к зимнему проживанию теплого пола нет
    Цсп 10или 12 мм непомню уже это 3 года назад было
  5. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Так а с таким пирогом зимой холодно или без подогрева дискомфорт?
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А зачем бетонный пол по лагам? Достаточно легкой настильной системы да еще и с теплым полом.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Остроумно, конечно. Однако проблема остается: утеплитель, положенный между двух пленок (мембран, пароизоляций и пр.), сыреет. И это - реальный факт. Вы его оспариваете? Когда строители делали пол, они произносили умные фразы, показывали схемы, уверяли, что все - по науке. На деле - мокрый утеплитель. Поэтому, как реальный потерпевший, позволю еще раз оспорить необходимость подстилать под утеплитель что-либо, задерживающее влагу.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Поэтому выкладывайте свой пироги если есть фото, так как пока я не вижу не пирога не названий пленок ни тот и что вам положили, так что пока есть только одно - у вас сырой утеплитель и в чем причина пока непонятно.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите ваш пирог посмотрим.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    По сути пленка снизу чернового пола выполняет роль ветрозащиты, т к в теории гуляющий в подполье воздух может задувать в щели со всеми вытекающеми. Но зачем сверху утеплителя пароизоляция, которая как все таки выяснилось (от того же Евгения из тайвека) пропускает пар(!) мне не понятно..точнее не понятно зачем ей что то пропускать из помещения в утеплитель, а даже если так и надо-то по науке, то сколько пропускание и кто его определил?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Тоже интересен пирог лёгкой системы с последующим внедрением плитки и тёплого пола (трубного)!
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Холодновато наверно из-за плитки
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного не понял как пароизоляция пропускает пар, расскажи. Пароизоляция над утеплителем призвана не пропустить пар в утеплитель.
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
  15. Крыся
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Крыся
    Ненаглядная Мышь
    Всем здравствуйте!
    Вот и мы с мужем положили пол в двух комнатах.
    Снизу вверх. Черновой пол, "корытом" по нему Изоспан А, утеплитель Лайт Батс 100мм, изоспан В, рейка для вент. зазора, доски 3,5 мм вразбежку с зазором 2см, фанера 10мм.
    Пока клали чуть не подрались раз 5:aga:.
    Уже на момент укладки я решила всё-таки утеплитель в два слоя. Правильно я решила или и одного слоя хватила бы? Кто как думает?
    Муж придумал доски класть не сплошным слоем, а в разбежку. Правильно решил или лучше сплошным слоем? Кто как думает?
    А то мы и переделать можем или в двух других комнатах по-другому положим. В принципе, мне конечно хотелось бы и зимой в дом приезжать и жить, а не трястись на промороженных полах.
