1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже не понимаю, если честно... но многие тут рекомендуют так делать...
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500! И песком присыпать, чтобы полиэтилен не разрушался.
    Личный практика доказывает - смысл есть, затхлости нет. Дом стоит на песчаном грунте. Продухи сделаны по правилу 1/500. В общем-то и так сухо, но была причина в 2013г. застелить п/э пленкой часть подполья. Через некоторое время, спустившись в подпол, почувствовал разницу. Так пленку и оставил. Жаль нельзя застелить весь подпол.
  3. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Добрый день, друзья!
    Подскажите по пирогу пола, начиная с черновой доски до вентзазора все понятно, а как быть если я хочу положить ламинат, после бруска 30-40мм доску строганную 40 или 50ку (можно ли ее сделать разряженной?), затем OSB (какой толщины?).
  4. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    У блин, я мозг себе разрушила, сколько мнений и пирогов:nono:
    Народ ну давайте уж сойдемся как нибудь во мнении. КАКОЙ ПИРОГ для пола первого этажа?
    Дом брусовой, на подвестном ростверке, под домом подушка 150т песка, лаги 150 на 200. Не экономлю. Можно предлагать с фирмами:super: Дайте ж ответ правильный:um: мудрые КА!
  5. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Да и еще по пирогу пола в баню, моечная. Рабочие говорят что то про обычный пенопласт:faq: что то я такого не слышала...Убеждают мол все будет бантиком. дешево и фик продует. Как думаете?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    какое финишное покрытие будет?
    150 тонн песка - это опечатка или... Все-таки 15 КамАЗов - это серьезно! Подпол остался или засыпали?
    В бане я советую, т. к. сам сделал, отказаться от лаг и залить ж/б плиту по профнасилу.
    При любом раскладе от пенопласта отказаться. Вместо него применяют только ЭППС.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Есть предположение, что предотвращает воздействие испарения с поверхности грунта возникшего вследствие капиллярного движения влаги, тем самым снижает общую влажность в подполье.
    В таком случае, действительно целесообразно закрывать грунт пароизолирующим материалом хорошей прочности с проклейкой стыков и, возможно, с присыпкой песочком сверху, чтобы проклейка стыков не нарушалась от "шевеления" материала при движении воздуха.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    В бане лаги на 100, выдержит ли, и сваи обычные лиственница. Нет не опечатка, только там было 5 камазов по тридцать т. Финишное покрытие...честно не знаю пока, дай бог окна поставить да полы закрыть, а там как с деньгами. А что есть разница? Возьмем к примеру ламинат, из эконом варианта. Но думаю все же будет теплый пол, правда пока не решила электрический или водяной. В подполе ещё опилок то не выгребен, да и не представляю как засыпать подвесной, пока по крайней мере.
  9. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Ребята как быть с полом, хочу положить инфракрасный пленочный теплый пол под ламинат. Достаточно ли будет чернового пола из обрезной 50ки или поверх нее еще постелить фанеру/OSB? Шаг между лаг - 59 см.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ж/б плита по профнастилу самонесущая, т. е. лаги не нужны, но плита должна опираться на фундамент.
    Где сваи? Сваи - это вертикальный столб, вбитый в землю.
    Теплый пол с ламинатом "не дружит", т. к. часть тепла ламинат не пропустит. В идеале на теплый пол кладут керамогранит. Греть теплый пол электричеством может оказаться не бюджетно. Теплый пол предполагает полусухую стяжку. Она тяжелая (100-150 кг/м2) и нужно посчитать выдержат ли ваши балки.
    Поэтому есть истина в ваших словах
  11. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Это Ваше мнение или Вы уже на личном опыте это ощутили?
  12. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Сваи ну просто пол бревна в земле и усё. Решила сэкономить на фундаменте бани. стоят же у людей десятилетиями. Ну на крайняк подниму да ленту залью лет через цать.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это не моё мнение. Это данность, основанная на законах физики, называется теплопроводность. Кстати, в продаже есть определенный тип ламината и паркета, подходящий для ТП, но это уже из области маркетинга.
    Я не отговариваю вас, поскольку знаю, что такое "ХОЧЕТСЯ". Главное - хуже не будет. :)
  14. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    А как на счет инфракрасных пленочных полов?
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По существу вопроса вряд ли отвечу, т. к. не знаю влажность 50-ки и толщину фанеры. Одно знаю точно: чем влажность меньше, а толщина больше, тем лучше. Калькулятор вам в помощь.
    Смею предостеречь от одной ошибки. Почитайте ссылку в письме 909 на стр. 61 данной темы.
