1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Спасибо за приведенные аргументы, возвращаюсь к варианту со шпунтованной доской.
  2. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Если материал (доска) положить в дом. через сколько примерно она высохнет, для применения на черновой пол? Учитывая что влажность в нашем регионе высокая и через подпол не закрытый все равно будет поступать?
  3. Demolisk
    Demolisk
    Demolisk
    Томск
    Всем привет.
    Строю дом, сейчас занимаюсь расчетом перекрытий первого и второго этажа.
    Возник вопрос по пирогу пола 1 этажа.
    Пока сделано так: ленточный фундамент с продухами, лаги (брус 150х150) на кирпичных столбах, снизу к лагам подшит черновой пол (доска 25х150)... далее хочу насыпать на этот черновой пол эковату 150 мм, накрыть пароизоляцией, затем плаха 50х150 и потом чистовой пол (какой еще не решили).
    Вопрос такой - не будет ли просыпаться в щели между досками чернового пола эковата? Пленки не хочу стелить никакие, т. к. утеплитель получится в этом случае как в термосе и начнут гнить лаги и доски.
    Прикинул свой пирог на теплотехническом калькуляторе - http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=320&rt=0&ct=3&os=0&ti=23&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=253&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=230 - смущает зона конденсации, насколько критично и можно ли ее уменьшить каким то образом?
    Спасибо.
  4. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Через прокладки, месяца хватит
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Чтобы эковата не просыпалась постелите крафт-бумагу или обои дешевые.
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Я бы вместо бумаги посоветовал лучше агрополотно 42-ой или 60-той плотности (Агротекс и т. п.). В разы долговечней, влаги не боится, при этом влагу не задерживает и осыпанию утеплителя препятствует.
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Подскажите, форумчане. Какое расстояние должно быть между разреженными досками чернового пола. Хочу снизу к балкам пришить
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Смотря чем заполнять потом, в среднем около 5см.
  9. Demolisk
    Demolisk
    Demolisk
    Томск
    Почитал про Агротекс... А не получится тоже самое, что постелить пленку типа Изоспан А и получить термос?
    Вариант с бумагой уже думал, только не смог найти в продаже у нас в Томске крафт-бумагу. Дешевые обои как вариант :)
  10. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    dedAfanas,спасибо.Пока с пирогом не определился, но точно что-то не сыпучее.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Чем меньше плотность утеплителя, тем меньше щели между досками.
    Для любого волокнистого утеплителя рекомендую под него укладывать Агротекс 60той плотности, чтобы не было "выхлопа" микропыли из утеплителя и сам он не забивался внешними мелкими частицами.
  12. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Назрел еще один вопрос-когда делали кровлю, у нас осталась гидроизоляционная пленка. Можно ли ее пустить в пирог пола? Если можно, то вниз или вверх пирога?
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Добрый день!
    Внизу - ж\б плиты перекрытия.
    Подкладная высотой 50 мм (черная).
    На сколько имеет смысл поднять пол?
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Песок сам препятствует испарению влаги и капиллярный подъём в нём незначителен, если грунтовка низко, можно без плёнки засыпать.
  15. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Брусок 50х50 будет достаточно (если внизу отапливаемое помещение или дом сезонного проживания)
