1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    То есть чистовой пол - на пару см выше подкладной доски, правильно поняла?
    Насчет брусков пока не уверена, местами пол не ровный, и пока не представляю, как перерубы обходить полом. Пойду фото поищу в темах.
    Вы правы, пмж и внизу отапливаемое момещение.
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Уровень отобьёте, бруски по высшей точке, а где провисы, подложите, квадратики из оргалита например, через них в плиту закрепите. Это самый простой вариант, также можно лаги установить на регулировочные шпильки, если интересен этот вариант, погуглите.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это пароизоляционная пленка
  4. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Поправлю, гидроизоляционная... всё равно в пироге пола не нужна.
  5. demitrix
    demitrix
    demitrix
    Достраиваю дом (мансарда), первый этаж уже жилой, отапливаемый, а мансарда пока оставлена "на потом"... Перекрытие - доска 50*150. Мансарда не отапливаемая, не утепленная, пока пирог потолка такой (снизу вверх) - доска обрезная 25мм, пароизоляция, минвата 150 мм не накрытая. Впереди зима, посоветовали обшить доску снизу - 30 мм пенопластом, вроде так будет теплее... Подскажите, как быть и как правильно это сделать?
  6. demitrix
    demitrix
    demitrix
    Так никто не посоветует - крепить пенопласт или нет, как, будет теплее?
  7. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Не нужен вам пенопласт, перезимуете без проблем.
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Присоединяю узел на плите перекрытия и тот же узел для мокрых помещений и тёплых полов (уже в который раз на этом форуме...).
    Принципиально в этом вопросе даже не отапливаемость нижнего этажа, а ликвидация продувания в местах сопряжения подкладочной доски с плитой и бруса с подкладочной доской. Обычно эти места пропенивают из нутри и снаружи и ещё снаружи закрывают утеплителем для цоколя и отливом.
  9. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Ребята, помогите с перекрытием 1го этажа и мансардного. Крыша пока не утеплена, в будущем (года через 2-3) планирую утеплить 20 см базальтовым утеплителем. Планирую потолок пока закрыть наглухо, оставить небольшой люк на 2ой этаж. Балки перекрытия сделаны из бруса 100х200. Много утеплителя между первым и вторым этажом делать не хочется, да и смысл если крыша будет утеплена. Отсюда вопрос: как быть с пирогом, 10 см утеплителя, 10 см останется просто как вент зазор? И как сделать люк, может кто-то уже так делал, как и чем его утеплять?
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо большое! :hndshk:
  11. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Положите сейчас 200 мм, потом когда начнете утеплять кровлю из перекрытия 100 мм вынете и уложите в кровлю.
  12. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Это придётся пароизоляцию сдирать?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Уложите на всю высоту балки.
  14. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Лишним не будет? 20 см утепление кровли и 20 см перекрытие?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не будет.
