1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ну вот... еще один за замену сгнившего пола будет :no: Снова на чужих ошибках не учатся.
  2. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А Вы что предлагаете ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно строить сразу один общий тепловой контур дома, Вы же стены не строите по одной в год...
  4. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Да один контур понятно, но если пароизоляцию на потолке первого этажа и пароизоляцию на полу второго этажа, то всяко думаю не хорошо будет и лагам и утеплителю.
    Мой выбор в перекрытии первого и второго этажа (естесно и тот и другой отпаливается), снизу вверх от потолка первого этажа:
    1. Гипсокартон с окраской.
    2. Пароизоляция (что бы с первого этажа пар не пер в утеплитель)
    3. Утеплитель 150-200 мм
    4. Ветро-влагозащитная мембрана с пропуском пара от утеплителя вверх (если утеплитель наберет влаги, он ее отдаст вверх)
    5. Вент зазор.
    6. Фанера 20мм.
    7. Пробковая подложка.
    8. Ламинат.
    Кто что скажет?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычный стандартный пирог...Только хочу заметить, что направление пара определяется парциальным давлением, а парциальное давление всегда в сторону холода, не зависимо вверх или вниз...Поэтому если на 2 этаже будет теплее то парциальное давление будет напралено не
    а наоборот в сторону 1 этажа...Но это так...я отвлекся, обычно температуры на этажах равны или разница не существенна для создания увлажнения в конструкции
  6. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Хммм, то есть парциальное давление больше идет не в потолок а в пол?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Парциальное давление создается при разнице температур и направлено в сторону холода...Если разницы температур нет то и нет давления...В Вашем случае перекрытие не является теплобарьером (с двух сторон одинакова температура) а является лишь шумобарьером ...поэтому все равно какие пленки (или материалы..ведь бывает так что с двух сторон пароизоляторы стоят например натяжной потолок и линолеум наверху) будут ограничивать утеплитель с двух сторон
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Туда где холоднее, например в перекрытии подполья пароизоляцию ставят сверху (со стороны тепла)
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Не смогу прочитать все 66 страниц(, поэтому задам вопросы. Деревянный дом.
    1. Каков правильный пирог (черновая доска, гидроизоляция (можете привести конкретный пример), мин вата, пароизоляция (пример?), чистовой пол? Так?
    2. Мин вату укладывать шире на 5-10 мм, чем проем или в размер?
    3. Как лучше: просто уложить мин вату 200 друг к другу или два слоя 100 и второй слой со смещением (чтобы стык не продувался)? Или без разницы?
    4. Нужно ли места соединения мин ваты между собой проходить скотчем или чем то подобным?
    5. Гидроизоляцию чем крепить к боковым стенкам лаг? Стелером или клеить чем то?
    6. Нахлест гидроизоляции чем то проклеивать?
    7. В черновом полу нужно делать какую-то вентиляцию, уложены доски. Или к примеру пустить черновые доски через одну?
    Спасибо огромное тем, кто найдет время ответить на мои дилетантские вопросы.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так
    В распор, значит шире на 5-10мм
    2 по 100 со смещением швов
    Нет
    Степлером пойдет
    Нет
    Лучше разреженно
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если высота подполья 230 можно ли засунуть туда 250 мм утеплителя и немного прижать его? Или не стоит, лучше 200 + 30 мм для вентиляции?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Перекрытия?...
    Можно прижать, на теплопроводность скажется не существенно
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А со стороны влажного помещения (ванна) тоже все равно какие пленки ставить или лучше все таки пароизоляцию поставить?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если санузел, то лучше конечно пароизоляцию, особенно если санузел небольшой площади, это не отменяет хорошую приточно-вытяжную вентиляцию в санузле
  15. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @mihrutkin,
    На черновой пол пароизоляцию, с напуском, я имею ввиду на стены и друг на друга).
    Мы клали базальтовую мин вату именно для пола (различие в плотности)
    Пароизоляцию, клеили скотчем.
    Обрешетка. Фанера. На фанеру пол.
    Этот вариант дороже (обрешетка+фанера), но пол как каменный, ни скрипа, ни поддува, отличная звукоизоляция. Приятели съэкономили и положили вместо обрешеки и фанеры шпунтованную доску. Пол играет, особенно когда начали ставить лестницу на 2 этаж. Доска рассыхается, щели. Вобщем хотят ламинат или паркетную доску класть.
    утеплитель200мм
    Дом топим 3 год полы отличные, ни где не поддувает
    Кстати на 2 этаже сделано аналогично. Слышимости никакой.
