1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый вечер. Что то запутался я с пленками ветро, влаго, пароизоляция. Самое неясное для меня пирог перекрытия первого этажа. О доме: дом 6*6 из бруса 180мм. Крыша планируется пока холодной, но в перспективе тепло и шумоизолировать для использования как гостевую спальню, не отапливаемую но более теплую чем улица. Крыша крыта металочерепицей. Сейчас кручу к балкам черепные бруски, балки то же 180мм, стелю на бруски черновой потолок. Какие пленки правильно постелить, желательно изоспан. Я так понял что высота черепного бруска будет нижним вентзазором, а брусок доска уложенный поверх балки своей толщиной обеспечит верхний вент зазор. В качестве утеплителя думаю плиты. И еще вдогонку, электрику через утеплитель просто в гофре?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны тепла пароизоляцию-Изоспан В, со стороны холода-мембрану Изоспан А
    Не нужне внизу ни какой вентзазор..да и как вентилировать будете? Потолок с чистовой отделкой вентрешетками уродовать? Да и сверху вентзазор временно нужен, пока 2 этаж не будет отапливаемым
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Если гарантии не дают, значит не уверены в качестве своей работы, лучше отказаться от их услуг.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, по началу я думал что вид будет как на рисунке ниже. f26e52.jpg
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, теперь склоняюсь к такому варианту. Просто когда буду зашивать чистовой потолок на высоту черепного бруска получатся пустоты... 1d9a40.jpg
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно и пока не будет отопления эти пустоты должны вентилироваться боковыми щелями в районе плинтуса...либо щелями между досками пола чердака
    Пароизоляция (Изоспан В) должна быть вплотную к утеплителю...Не делайте нижний черепной брусок. Смонтируйте Изоспан В прямо к балкам а черновой подшив ниже Изоспана В
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, бруски черепные уже присверлены. Да и досок переделывать нет черновой потолок, осталось четверть его застелить
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, Вид вот такой то есть немного закончить настил нет только пленок и утеплителя 20151018-DSC_5227.jpg
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Очень сложно будет сделать пароизоляционный контур герметично из-за поперечной поддерживающей балки, плюс ко всему еще нужно будет пароизолировать и теплоизолировать вход (лаз?) на чердак, пока в голову не приходит, как выйти из положения. Сверху настила пароизоляцию тоже не сделать, т. к нельзя огибать балки сверху..,между балок тоже нельзя, не будет герметичности контура.
    Можно ли отжать поперечные балки от продольной чтоб пленку подсунуть? Если можно, то делать пароизоляцию по балкам (аккуратно пропустив пленку между продольными и нижней поперечной, затем доски подшива убирать сверху и их же подшивать снизу черепного бруска...они станут черновым потолком 1 этажа
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, материал подсунуть не получится, не поднимать же крышу целиком с несущим балками. Люк будет с крыльца. И чердак прям зимним я не планировал. Хочется его утеплить что бы к примеру в сентябре там можно было ночевать, и летом от черепицы жарко не было, в этих целях. Мне не ясно зачем доски снимать с брусков и навинчивать их с 1.jpg нутри? Картинка с сайта изоспан, да есть отличия но неужели так кретично? Или мне выбрать другой утеплитель например мягкую вату...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас не с мягкостью проблемы (хотя плотность должна быть ну уж не меньше 35 кг\м3)..У Вас проблемы с тем как герметично создать контур пароизоляции и при этом пароизоляция должна быть вплотную к утеплителю...вот над этим и думайте
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не брать;)...у них маркетологи неважные
  14. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Здравствуйте. У меня так же, только - черновой пол первого этажа. Сразу столкнулся с задачей. Лаги - 200*100, т. е. после черепного бруска 5 см. и черновых полов 2,5 см. у меня осталось всего 12,5 см. для утеплителя, а это мало для пола, надо 20 см. Вариант 1 - досочки 2,5 см. снять с верху черепного бруска и прибить с низу, 2- нарастить лаги сверху на 10 см. Кто -что посоветует?
    Гидроизоляцию снизу крепить снаружи чернового пола или изнутри огибая лаги?
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
