1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что пароизоляцией нельзя балки огибать со стороны холода, запотеют балки (лаги на рисунке) Да и на рисунке не верхнее перекрытие а перекрытие подполья...пароизоляция и гидроизоляция неправильно нарисована для верхнего перекрытия, на рисунке пример перекрытия подполья.
  2. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    т. е. я правильно понимаю, что гидроизоляцию надо прикреплять снизу балок и и досок черного пола. А доски чернового пола можно пускать по низу черепных брусков, чтобы сохранить пространство между лагами для теплоизоляции? Какую теплоизоляцию лучше выбрать, т. к. их много и каждый свое хвалит. Хочется потеплее, т. к. хочу теплый пол еще делать.
  3. Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Сергей Федоров.
    Ногинск
    Или оставить черновой пол как на рисунке (только подшив гидроизоляции изоляции снизу). но тогда нужен более теплоизолирующий слой, чтобы 125 мм было эквивалентно 200 мм кам. ваты.
    Кстати, если делать "теплый пол", то он же за изолирует верхнию часть полового пирога, а снизу тоже гидроизоляция. Я боюсь влаге некуда будет деваться и лаги будут гнить, а утеплитель портиться.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Сергей Федоров., то есть вариантов для потолка ипола при таком расположении досов и брусков нет?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ГришаКытат, Я уже писал в посте 1013 ...Вы внимательно читаете?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Сергей Федоров., На рисунке пирог перекрытия подполья, если это подполье, то смотрите рисунок там все правильно нарисовано, если перекрытие чердачное то пирог будет другой...в частности пленки нужно поменять местами (верх\низ)
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, В итоге у меня вот так получится. Отопление проводить на второй этаж не планирую просто немного утеплить что бы летом черепица печью не была. Крыша выступает над крыльцом на 2,5 м там хочу люк сделать. При таком расположении не будут преть балки с утеплителем? А возле матицы завести под плитус материал? перекрытие.jpg
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если второй этаж неотапливается то это чердак...со всеми вытекающими...например чердак должен иметь постоянное проветривание (сквозняк)@ГришаКытат, Советую Вам определиться с тепловым контуром дома раз и навсегда...Такого не бывает-помещение чуть чуть жилое и чуть чуть не жилое.
    После того как определитесь с контуром утепления нужно и сочинять пироги конструкции...Если хотите второй этаж жилой, то контур нужно делать общий (рациональнее)...затрат на утепление много не прибавится, да и жилплощади лишней не бывает..А между первым и вторым сделать лишь шумоизоляцию перекрытия...Ну это только совет, а Вам решать
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, понимаете, отапливать два этажа, тем более пока вряд ли буду там жить зимой. А вот летом лишня жилплощадь почему бы и нет. Вот я к чему. Вход запланирован с крыльца на чердак. Дом планирую отапливать печью. Вот такие условия. Просто думается мне если ничего не делать с чердаком вообще, нормально ночевать там можно будет только в июле. Спасибо за терпение.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, то есть зимой в дом наездами на выходные. Натопил печь пользуешься только первым этажом. Летом вуаля еще чистый чердак, а не кладовка добавляется к дому
  12. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Здравствуйте.
    Прошу помочь советом.
    Так получилось, что выгорели 2 комнаты в доме на 1 этаже.
    Дом не большой. 6х5,5м. Брус 9,5 см.
    2 этажа. На 2 этаже одна большая комната.
    На первом этаже 2 комнаты. 9 и 13 кв. м.
    В основном они и являются жилыми.
    Отопление печное.
    Дом был экономно утеплен. Если так можно сказать.
    Весь первый этаж был обит пергамином.
    Второй этаж был обит фольгоизолом и много где пенопласт был.
    Выдувало дом очень быстро.
    Как я и говорил, случился пожар. Хорошо, что потушили быстро.
    Пострадало только имущество, отделка и утеплители (пенопласт и фольгоизол на 2 этаже расплавились).
    Сам каркас дома остался цел.
    Задумался о водяном отоплении от электрического котла.
    Топить планирую только первый этаж.
    2 этаж используется только летом.
    Так как сейчас комнаты разобраны, то нужно их хорошо утеплить.
    Начать решил с перекрытия 1 и 2 этажей.
    Особо там не разгуляться. Высота лаг 11 см.
    Получается, что можно уложить утеплитель 100мм.
    Рядом продается только 4 варианта утеплителя 100мм.
    1.) Изовер профи
    2.) Роквул лайт Баттс
    3.) Роквус Скандик
    4.) Технониколь
    Подскажите пожалуйста.
    Какой из этих утеплителей лучше всего подойдет для утепления перекрытий 1 и 2 этажей?
    Только начал читать форум, не могу разобраться, какие пленки надо устанавливать.
    Какие сверху, а какие снизу.
    Снизу получается нужен материал, который не пропускает воздух на верх.
    А сверху нужен материал, который дышит.
    Правильно я понимаю?
    Промежуток между потолком 1 этажа и полом 2 этажа получается не продувается.
    Заранее спасибо.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В таком случае трудно предугадать к чему приведут ошибки в конструкции, скорее всего ни чего не случится...но такой режим эксплуатации потихоньку будет убивать весь дом
    @ГришаКытат, Жизнь большая, режим эксплуатации вдруг захотите поменять?(Ну например смена рода занятий...пенсия и т. д)...Так вот режим эксплуатации поменять то можно, а вот конструкцию уже нет...придется все переделывать заново...представьте на старости лет себе найдете заботу...Делать нужно сразу правильно.
  14. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Почитав как делают, понял, что можно сделать у меня.
    Можно подвести лаги 200 мм высотой и 25 мм шириной (потеряв 9 см высоты первого этажа).
    Сверху сделать вентиляционный зазор 3 см.
    Положить паропропускаемую мембрану.
    Положить утеплитель 150 мм
    Положить 10 мм фольгоизол
    Закрепить на лаги пленку не пропускающую водяные пары.
    Обить вагонкой (потолок 1 этажа).
    Правильно ли я хочу сделать?
    Какой лучше утеплитель приобрести?
    И какие именно пленки нужны?
    Так же на самом верху (под половыми досками 2 этажа) проложен пергамин.
    Его можно оставить? Или его лучше срезать?
    Заранее спасибо за помощь.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
