1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ГришаКытат, Я не видел как сделана конструкция кровли у Вас. Но повторюсь-рациональнее иметь общий контур утепления до кровли (мансарда жилая).Кровлю можно утеплять не до конька а трапецией с холодным чердачком. Выход на мансарду делать не с улицы а с жилого помещения лестницей и проемом в перекрытии...Между 1 этажом и мансардой положить в перекрытие утеплитель для шумоизоляции ограничив утеплитель с обоих сторон обычной мембраной для экологии.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше убрать.
    С стороны "тепла" пароизоляция, с стороны "холода" ветро-гидро-защита.
    В "горизонт" можно практически любой, предпочтительней базальт с плотностью 30-40 кг. м3.
  3. НаталиФ
    НаталиФ
    НаталиФ
    @panovec, по - моему всегда шероховатой поверхностью к утеплителю, иначе наоборот вся влага идёт не из утеплителя, а в него.
  4. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Спасибо большое за ответ.
    Вроде все понятно стало.
    Пока только не могу выбрать между роквул лайт баттс (плотность вроде 37кг. м3) и роквул лайт баттс скандик (плотность вроде 32 кг. м3).
    У скандик плюс то, что есть размер 1200x600x150. Что очень удобно при укладке.
    Но меньше плотность (хотя вроде разница не большая)
    И не могу пока понять, есть ли разница по качеству у производителей пленок.
    Или их можно брать любые?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возьмите ту, которая Вам удобней, принципиальной разницы нет.
    Пароизоляцию лучше взять не самую дешёвую, и обязательно проклеиваем все стыки и примыкания.
  6. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Утеплитель наверное все же скандик. В мое случае он еще и дешевле получается. Почти на 1000 рублей. И выкидывать меньше.
    Скорее всего придется ехать к ним на склад. По этому удобнее купить все в одном месте.
    Над утеплителем получается кладется эта пленка?
    https://shop.rockwool.ru/vetrozaschitnaja-membrana-dlja-sten.html
    А со стороны теплого помещения эта?
    https://shop.rockwool.ru/paroizoljacija-rockwoolr-dlja-krovel-sten-potolka-278.html?option=240
    Есть еще у них такая.
    https://shop.rockwool.ru/gidro-paroizoljacija-rockwool.html
    Она получается лучше ?
    Для проклейки я у них увидел только алюминиевую ленту.
    Пароизоляцию проклеивать ей?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Она лучше тем, что она крепче.
    Ну если вы хотите всё купить в одном месте, а другой у них нет.
  8. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:А какой лучше проклеивать, я думал тоже алюмишкой. Может есть что получше? :hndshk:
  9. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Наверное в моем случае хватит простой пароизоляции.
    Склеивающую ленту можно купить и в другом месте.
    Знать бы где и какую.)
    Не подскажите как она правильно называется ?
    Сегодня поеду в оби за огнебиозащитой. Поищу там.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Очень хорошая так это - Delta Multi band.
    А если попроще так вот эта вроде не чего.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В оби есть как на фотке выше я скинул.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно ещё и такие пароизоляции использовать.
  13. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    QUOTE="парильщик, post: 14083482, member: 104372"]В оби есть как на фотке выше я скинул.[/QUOTE]
    Спасибо. Нашел ее.)
    На фото вроде фольгоизол, как я понял.
    Так он ведь с дырками идет почему то. Я уже много где его понабил. На просвет видно дырки в фольге.
    Или это какой то другой материал с фольгой?
    Я смотрю на фото есть зазор и снизу. То есть вент. зазор должен быть и снизу (между потолком 1 этажа и пароизоляцией) и сверху (между мембраной и полом 2 этажа)?
    Хватит ли 2 см на зазор?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В помещение где будите использовать должно быть хотя бы 10-15 гр. чем больше тем лучше, и после приклейки я тряпкой провожу (придавливая) по ней несколько раз.
    Пенофол.
    Между мембраной и полом зазор не обязателен, зазор нужен для фольги, что бы она хоть как то "работала" - отражало тепло, а если у Вас будет пароизоляция без фольги, то зазор не обязателен.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @Sadovnik62, @Sadovnik62, извиняюсь за навязчивость, но экспертов в этой области мало, понимаю, что Вам уже надоел. Привожу схему дома на рисунке ниже, люк не хочу делать внутри дома, что бы в -40 С, не топить 2 этажа, кроме этого отнимать от теплой площади место под лестницу не хочется. расчет прикидка крыши дома.jpg
