1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @ГришаКытат, вы на каком этапе строительства?
    Если на уровне проектирования - поднимите стенки в мансарде до 80см, а на них уже крышу опирайте.
    В результате - площадь будет как на 1 этаже, к стенке под крышу можно ставить кровати. Потом не будете жалеть о неиспользованной площади мансарды.
    Печки строим со щитком для 2го этажа. Если не нужно - открываем задвижки в щитке и мансарда не отапливается.
    Приехали на рождество - делаем 2 закладки на прогрев печки 1го этажа, потом 2го. На мансарде спальни. У меня так и сделано.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    @BobSol, нет это уже факт. лежит черновой потолок нет только пленок и утеплителя
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда стены до 80см оставьте, а не 190
  4. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Спасибо большое за совет.
    Надо запомнить.
    Что то я совсем запутался с зазорами.
    Если зазор не нужен, то можно положить 200 мм утеплителя.
    Не подскажите. Пароизоляция и мембраны фирмы Изоспан не качественнее будут?
    У них есть интересный продукт. Так сказать 2 в 1.
    Отражающая тепло пленка, плюс пароизоляция.
    Так же указано, что пар и воду вообще не пропускает.
    https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-fs
    и такая
    http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-fx
    Пока не пойму в чем разница.
    У них разная плотность и толщина.
    Вроде по эффекту должны быть одинаковыми, а называются по разному.
    Одна отражающая паро-гидроизоляция
    А другая отражающая тепло-паро-гидроизоляция
    Можно ли их использовать?
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @BobSol, и как быстро натапливаете два этажа ?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Материал Изоспан FX представляет собой слой вспененного полиэтилена, а
    Изоспан FS выполнен из полипропиленового нетканого полотна,
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Дешёвые плёнки, типа А, В, как прочем и аналоги других производителей.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Несколько лет на рождество приезжали.
    -15 на улице, в доме примерно -10.
    В 15 часов приехали - наттоп. Это 3 полена в топку и они горят минут 40. Разогрев шамотного ядра.
    Первая закладка около 16 часов. К 17 температура на 1 этаже пошла через 0. И вторая закладка на прогрев щитка на 2ом этаже.
    Часам к 20 в доме на 1 этаже можно раздеваться, к 21 часу уже 20 градусов. И на 2ом тоже. Но там еще и конвектора работали.
    А на следующий день достаточно 1 закладки на оба этажа.
    Трещин на печке нет.
  9. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Спасибо за разъяснение.
  10. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Получается, что изоспан fs (как то приглянулся он мне) получше будет.
    Как я понимаю, это тот же изоспан B. Но с добавлением металлизированной пленки.
    По этому он не пропускает пар и воду вообще.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не совсем, кроме металлизированной плёнки он крепче В-ки (разрывная нагрузка) в три раза, В-ка бывает при монтаже рвётся.
  12. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    Это тоже огромный плюс.
    Сделал выбор в пользу изоспан FS и изоспан AQ proff.
    Остается только найти их в Сергиевом-Посаде.
    Спасибо вам большое за разьяснение.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    И Вы поверили?
    Металлизированная пленка - не полный стоп пару, а вот алюминиевая фольга - да.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @BobSol, то есть вы подкладываете дрова на первом и втором этажах? Или у вас задвижки просто в обход второго этажа или с ним?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Разумеется нет. Топка то только на 1 этаже. Я же пишу - на 2ом этаже щиток. Это значит - там топки нет. Но есть прямой канал из топки в щиток. Называется транзитным. При его открытии все дымовые газы из топки поступают в щиток 2го этажа. Если этот канал перекрыть - снова греется печка 1го этажа.
