1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Шурик82
    Шурик82
    Шурик82
    Питер
    Всем привет начал. читать тему с самого начала осилил 1/4 кое что понял в чемто запутался окончательно
    вопрос 1
    пирог 1 снизу в верх
    земля
    межподпольное пространство 50см (продухи не сделаны видимо это очень плохо при необходимости можно пробить правда ленточнвй фундамент толщиной 30см, может есть другие варианты?)
    плита техноплекс 50мм
    бетонная плита
    дальше планируется
    брусок
    деревянный шпунт
    собственно вопрос на плиту надо что-то стелить если надо то что? и если стелить гидроизоляцию (пароизоляцию) то получается плита "завернута" и влагу (пар) впитывает и все мокрая плита навсегда? отсюда сырость и грибок в плите разрушение плиты
    вопрос 2
    пирог 2 снизу вверх
    пеноплекс к лагам (в качестве чернового пола, защиты первого этажа от сырости, и как слой утеплителя)
    утеплитель роквул
    вент зазор
    половые доски
    как я понял так делать нельзя?
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    со стороны теплого помещения должен быть надежный герметичный паробарьер
  3. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    Добрый день!
    Прошу помощи, ибо не могу понять причину своей проблемы.
    В мае-июне этого года были заменены полы в загородном доме.
    На сегодняшний день бутерброд выглядит так:
    1. Черновой пол (доска 20-30 мм, б/у, сухая как порох)
    2. Пароизоляционная мембрана
    3. Утеплитель (Назаровская минплита 2 слоя по 50 мм)
    4. Пароизоляционная мембрана
    5. Финишная доска 36 мм
    Финишная доска шип/паз, хорошего качества, приличной геометрии, обработана паркетным маслом в 3 слоя.
    В месте захода в дом отопления и воды оставлен люк. С июня он не открывался. В субботу я в него полез (по другим делам). Между финишной доской и верхней мембраной обнаружилось большое количество воды. Не могу сказать точно, с какой площади (на сколько я смог просунуть руку и отогнуть утеплтель) но думаю 1,5-2 м. кв. слилось не менее 2 литров.
    Совершенно не понятен источник этой воды. Все трубы (вода и отопление) идут по верху. Все соединения сухие. Такое количество конденсата - имхо нереально.
    И самое главное - есть ли вода в других межлаговых "корытах"?
    Как узнать?
    Ломать новый красивый пол жутко не хочется.
    P. S. Я на форуме новичок, если похожие темы есть - прошу прощения.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Мембрану правильно смонтировали? не наоборот?
  5. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    Правильно. Вода на мембране, утеплитель сухой
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  7. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Видать мембрана не справляется со своей работой. я бы натыкал дырок в ней...что бы дышала лучше...
  9. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    Так в этом случае вода пойдет в утеплитель!
    Он намокнет и тогда вообще туши свет
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не првильно понял...думал внизу вода...
    Смотрите в других местах...
  11. Alemurzin
    Alemurzin
    Alemurzin
    Красноярск
    Вы имеете в виду есть ли вода в других местах?
    Так вот как бы посмотреть не ломая пол...
    Нет ли какого хитрого прибора, который воду чует (ну типа как скрытую проводку ищут)?
    Лозу не предлагать)
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Может заменить ваш пол на полы по грунту? И забыть о плесени.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если оставите деревянные полы по лагам то в обязательном порядке провести работы с грунтом внутри ленты. Т. е. убрать плодородный слой, проложить гидроизоляцию, лучше сделать бетонную стяжку с последующей гидроизоляцией ну и увеличить продухи. Возможно продухи зимой засыпало снегом. Ну а лучше имея ленточный фундамент сделать полы по грунту.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    @Kutuzov174, самое первое что нужно сделать под деревянным полом, это убрать растительный грунт, произвести гидроизоляцию полученной поверхности грунта, с проклейкой всех швов и стыков в т. ч. к фундаменту. Гидроизоляцию делать лучше из битумных листовых кровельных материалов. Ну и конечно вентиляция подпольного пространства по всем нормам, лучше с небольшим запасом. И зимой следить за тем что бы продухи не заметало снегом.
  15. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Марат Тюмень, Спасибо за совет:). пол уже сделал. Баней пользуюсь. растительный слой убрал до глины. Потом засыпал все дресьвой (отсевом) продухи есть, только я их закрыл на зиму. И по гидроизоляции я не в курсе был:faq:. Гидроизоляцию не делал.
