1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 16
Пирог пола 1 этажа и перекрытий - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ник500, 12.05.12.
  1. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    А что мне еще остается)
    Производитель заявил, а я поверил)
  2. Andrey1102
    Andrey1102
    Andrey1102
    парильщик, встречал на форуме несколько сообщений где говорится, что ютафол и ютавек лучше изоспана.
    Не могу разобраться у них на сайте.
    Не подскажите, какие использовать в моем случае?
    Вместо изоспан Fs, как я понял идет ЮТАФОЛ Н АЛ 170.
    Вместо изоспан AQ, идет Ютавек 115.
  3. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Во вы паритесь по пленке! Я у себя черновой пол 1 этажа изоспан А утеплитель и снова изоспан А и точно уже ни что не спреет.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну если продухи на зиму закрываете, хотя бы после посещения бани нужно их открывать на какое то время, а может и во время процедур.
  5. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    У меня баня поделена на две части... Комната отдыха 4*3 и мойка с парной 4*3:). В комнате отдыха пол утепленный по деревянным лагам, он отделен от мойки. В мойке и парилке залита стяжка со сливом. Вода после процедур не попадает в комнату отдыха. :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это уж точно:)
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Отпишусь - постелил на торф пленку 8 мк - проклеил скотчем стыки. сверху пеноплекс 30 с проклейкой стыков металлическим скотчем (клей не использовал - не ровное основание не позволило идеально ровно уложить пеноплекс, а так клеить, только деньги выкидывать) - цоколь изнутри тоже заделал пеноплексом - в итоге стало достаточно комфортно и по полу так холодом не тянет, как раньше. Ну и пропал запах сырости. Посмотрю, что по весне будет - очень грунтовка высоко, если зальёт, то беда.
  8. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Может снизу проще ЭППС к черновой приклеить?
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Как показало вскрытие - чернового пола нет вообще. На лагах лежит половая доска 40-ка. В отличном состоянии (за 8 лет, что меня сильно подивило), при такой то почве.
    А клеить на дерево синтетические материалы я бы не стал - дерево таких вещей не любит... Я тут поразмышлял, подумал, ролики посмотрел - вообщем сделаю продухи получше (с нормальным утеплением тунеля и с нормальными зимними крышками) и настелю ещё один слой пеноплекса и будет отлично... И вентиляция пола будет и тепло... А то смотришь, что у людей после утепления через пару лет начинается и думаешь - в сад такое утепление, когда через 5 лет полы перестелают...
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А я бы не рекомендовал использовать в строительстве материалы не предназначенные для строительства. Пленка для парников не долговечная. Не большой срок службы и у вспененного полиэтилена (типа Пенофол). Еще у этих материалов очень слабые механические характеристики.
    Как давно Вы проводили ревизию состояния перекрытия? Обычно подобный пирог приводит к развитию плесени очень быстро.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Сейчас на первом этаже лежат лаги убранные в стальные швеллера и на них лежит чистовая доска (4 см). На которую нужно положить плитку (для того что бы оную положить придется класть пару листов фанеры или гипсоволокна. Что на 100% не решит вопроса с поглощением возможной вибрации).
    Такой вопрос: можно ли демонтировать доску и заменить ее на что-либо другое, с прочностью выше доски и страховкой от вибрации да и дабы не терять лишние сантиметров 5 при укладке плитки?
  12. Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Алексей Уфа
    Уважаемые профи, подскажите или покритикуйте:
    пирог 1й этаж снизу вверх, дом брус ПМЖ
    - глина с землей, в фундаменте продухи
    - 500 мм пространство
    - доска 30ка подшита к лагам 100х200
    - гидро влаго с нахлестом и к лагам тоже степлером
    - вермикулит вспученный М-200, засыпка 150 мм
    - 50 мм продух пространство
    - доска 50ка черновой пол
    - пароизоляция
    - фанера 9ка и ламинат.
    Вроде все как положено, есть сомнения, и самое интересное если грызуны дырочку сделают хана утеплителю, на земле будет...
  13. Ireff
    Ireff
    Ireff
    ЦСП посмотрите.
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
  15. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Откуда возьмется плесень?
